Mini-late Mamba 8000+options.Préparé pour la vitesse !
je me décide enfin a presenter mon mini late !
j ai monté cette voiture dans le but d'en faire une voiture trés trés rapide et sa marche car avec la batterie d'origine 7,2v les roues 1/10 et le pignon maison de 21 dents (13 d'origine ) j'arrive a rattraper les voiture qui roulent sur la voie rapide (+ou-90kmh ) Quand j aurai assez d'argent j achèterai une batterie 11,1v pour rattraper les voitures sur l'autoroute .Le mamba ne chauffe pas tropgrace aux ventilo et il axélère un max .Au niveau de la transmission RAS tout tien le coup malgré les chevaux .
pour la tenue de route c'est plus délica car c'est une 4x2 et avec toute la puissance les GRP ont du mal a tenir la voiture , ( ça patine grave quand je met la sauce au démarage ) c'est assez drole a utiliser , mais au début il faut apprendre à maitriser l'engin .
la batterie losi d'origine est assez médiocre , elle ne dure pas plus de 10 minutes et n'envoi pas assez de puissance (quand j'axélère trop violament au démarage , le contro s'allume comme si il n'y avait plus de batterie alor que la batterie est pleine )
La radio 2,4ghz fourni avec le mini late fonctionne tres bien , elle est précise et ne consomme vraiment rien , j ai roulé une 30-aine de pack et je suis toujour avec les piles d'origine .
pour l'instant j'ai juste cassé un tirant de roue avant ( il a voulu aller parler aux arbres a 50kmh ) cela m'étonne car avec mon savage j'avait le droi a une casse par run enfin je pense que c est du au fait que je ne roule pas beaucoup en T.T.
pour les traveaux en cours , il me reste encore a finaliser la carosserie (ponçage , peinture , découpe, ... ) et j'aimerait aussi découper le chassi pour virer le 2ème emplacement de batterie .
les options :
radio2.4GHZ losi
kit moteur mamba 8000+contro mamba 25
ventilateur contro
ventilateur moteur
kit full aluminium integy
adaptateurs roues 1/10 en delrin
roues grp gandini 26mm 35°avant
roues grp gandini 30mm 40°arrière
pneu sand wedge losi monté sur jantes dish blanche avant
pneu sand paddle losi monté sur jantes dish blanche arrière
suspension course losi avec tige traité nitrite
diff MIP a bille
axe de roues avant léger
kit de tirants en titane anodisé rouge lunsford
ailleron 3RACING
couronne en delrin 59d
couvercle de transmission lunsford
kit de vis pour le moteur en titane lunsford
les pièces faites maison
pignon 21D ( fabriqué avec un pignon de la transmission )
plaque moteur modifié pour accepter le nouveau pignon
support d'aileron en plastique
barre anti weeling
modification emplacement batterie pour acceuillir une batterie plus grosse
carosserie ( http://www.maximummt.com/forum/carrosse ... 48148.html )
place aux photos :
dites moi ce que vous en pensez !
Lowie
les options :
radio2.4GHZ losi
ventilateur contro
ventilateur moteur
diff MIP a bille
ailleron 3RACING
barre anti weeling
place aux photos :
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Mini-late Mamba 8000+options.Préparé pour la vitesse !
Voilà du full option de chez full option ! Et quelle est la carrosserie qui va avec ?
Je trouve juste la garde au sol beaucoup trop haute
bon ça donne quoi? t'as réussi a aller sur la lune ?
il est pas encore full option il reste encore le servo , le chassi , les cardan , la batterie et quelques pièces plastique .Maxou a écrit :Voilà du full option de chez full option ! Et quelle est la carrosserie qui va avec ?
la carrosserie est pas fini mais tu peu voir ou sa en est en bas de page : carrosseries-rc-f5/carrosserie-faite-maison-pour-losi-mini-late-1-18-t48148.html
pour la garde au sol j ai baissé jusqu'a ce que les triangles avant et arrière soit paralèles au sol (je n'aime pas quand c trop bas )
pas encore il faut que j'ai la batterie 11,1vsoyann a écrit :bon ça donne quoi? t'as réussi a aller sur la lune ?
Lowie
Attention au 8000 kv en 11V...
tu aurais pas une petite vidéo ??
T'inkiète pas le 11,1v lipo ce sera juste pour faire un peu de vitesse de temps en temps . Je vais sans doute racheter aussi une batterie 7.2v nimh pour m'amuser "gentiment" car la batt losi d'origine est en train de mourrir ,je peu plus accéléré a fond (le cutt-off se met en route a chaque accel ) !!Maxou a écrit :Attention au 8000 kv en 11V...
pas encore mais j'en ferait une ce soir en statique quand la batterie sera chargé et une en roulage demain soir si la batterie ne rend pas l'ame ...The Dude a écrit :tu aurais pas une petite vidéo ??
par contre en ce moment je travaille un peu sur l'appui aérodynamique de la voiture et j'ai besoin de quelques avis .
le but c'est d'avoir plus de direction a haute vitesse ( la voiture sous vire beaucoup ) don j'ai réaliser quelques aillerons en plastique pour soigner ça !!
j ai mis les ° d'inclinaison des aileron sur les photos .
ps:je sé que ma voiture est sale
Lowie
bonjours a tous
j'ai achetté une batterie 11,1v 1500 mah 3s 25c chez mon revendeur et je me suis rendu compte que mon chargeur lipo ne chargeait que les batteries 500mah 1000mah 2000mah
Ma question est : et ce que je peut charger ma batterie en 2x ( 1x en 1000mah et 1x en 500mah )
cette question peut parraitre co... mais vu les risques d'explosion des lipo je trouve cela tres important ( je veu pas bruler le moteur de la voiture 1/1 de mon vieu ).
merci d'avance pour vos reponses.
Lowie
Lowie
desolé pour le flood mais je peu pas rouler tant que j'ai pas la reponse :
Lowielowie a écrit :bonjours a tous
Lowie
C'est quoi ce chargeur ???
+1, il faudrait savoir quel est ton chargeur.
Dans l'absolu, si tu charge ton accus sur 1000mA, il mettra plus d'1h30 à charger mais il se chargera. Il faut quand même que ton chargeur gère la technologie Lipo ...
salutolivier30900 a écrit :Salut,
le chargeur est un MHD li-po balance (charge 2-4cell) je l'ai pas payé cher ! http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... ibreur+MHD
alors si je charge en 1000 mah ce sera plus long mais la batterie sera a pleine charge (1500mah) ?
Lowie
RE;
Oui c'est bien ça. Si tu avais 1500mA dispo en courant de charge ça mettrai 1H, là ça va mettre 1h30 environ en 1000mA.
Du moment que tu charge en équilibrant, aucuns risques. Par contre ne met pas en charge à 2000mA, avec du Lipo classique la charge c'est 1C max (1 x la capa en courant de charge)
Bon runs
Oliv
Bon runs
Oliv
merci bien olivier30900 .
Lowie
Lowie
Je me disais aussi...
Il ne s'agit que du choix d'intensité de charge, tout chargeur LIPO doit être capable de détecter un accu plein quelque soit sa capacité !
