Differentiels mini lst =>moteur hyperion pas solide !
tirem
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-Maxx Brushless Xerun lipo 4s
Message par tirem »
Bonsoir a tous !
Alors je vous explique mon problème : J'ai un mini lst 2 brushless mais je bouffe des planétaires de diff toute les 3 sortie environ.Je ne trouve pas ça normal, et je me demandais donc si les différentiels a bille qui existent dans le commerce sont plus appropriés, mais je crois que la couronne et en plastique !Donc si quelqu'un qui roule avec ces diff (ou même d'autres^^) peut me dire si c'est mieux, c'est avec joie :)
En attendant tes engrenages Héracles....^^
Rémi
EDIT DU 20/03 :
Je compte m'acheter un moteur hyperion yc 22, mais il existe plusieurs modèles.Il y a un modèle "short" et un "long".
Je comptais prendre le long, pour le couple, mais je ne sais pas s'il rentre dans le mini lst (au pire je mesurerais mais si vous pouviez deja m'éclairer ce serait sympa ) et puis au niveau de l'axe, c'est du 2.3mm donc est ce que les pignons 2.3mm sont compatibles avec la transmission ? ici les specs : http://www.allerc.com/Y22L.htm
Dernière question : Quel nombre de kv (entre 5000 et 6000) dois-je privilégier, sachant que la vitesse de pointe m'importe moins que le couple et que je suis en lipo 3s ?
Merci pour votre aide
Voila mon moteur, j'ai pris l'hyperion en 6000 http://images0.hiboox.com/images/1609/3 ... c6036.jpg/
Apres 5 pack seulement, y'a eu comme un probleme on dirait :
C'est pas normal mais le probleme quand on commande aux USA, c'est qu'on peut pas forcement beneficier d'une garantie :(
Je vais quand meme pousser un coup de gueule aupres du vendeur.
Donc, n'achetez surtout pas ce moteur !!!
Modifié en dernier par tirem le jeu. mai 28, 2009 20:36 pm, modifié 4 fois.
__________________________LES ANCIENNES :
Traxxas Xerun-maXX 4s :__________Traxxas Revo Rb 323 :
Image________Image
_________________________________LES ACTUELLES :
Traxxas Summit Xerun Sensored 6s___________________Mta 4 S50 V2 :
monovitesse,
blocage indépendant des diffs avant/arrière :
Image__Image
_______________________________________________________MON NOUVEAU PROJET
Fifou13470
Re: Differentiels mini lst
Message par Fifou13470 »
Salut, juste pour savoir, tu roules avec quels diffs, les viscous de losi ou ceux d'origine ? quoique je ne sais pas ci les diffs du mlst2 d'origine sont des viscous ( c'est ceux que tu remplis d'huile ).
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
KYOSHO pure ten moteur 3cc + boite 2 vitesses
KYOSHO pure ten 2.5cc
KYOSHO mini inferno mamba max+moteur VXL 4000 servo HS 65
Associated RC18b mongoose 10.5
Losi mini lst insane
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
tirem
Message par tirem »
Bonjour.
Je roule avec les différentiels d'origine du mini lst 2.Mais les viscous ont aussi les couples coniques en plastique !:(
Je voulais des renseignements sur ceux-là en fait http://cgi.ebay.fr/Mini-LST-LST2-LST-2- ... 365756643/
Cela m'a l'air plus approprié a encaisser la patate du brushless...Aidez moi svp!
Rémi
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Fifou13470
Oui c'est vrai les viscous ont aussi les couples conique en plastique mais peut etre qu'avec de l'huile epaisse sa casserai moin, mais je suis pas sur ! moi je roule avec 2 insanes avec les viscous et pour l'instant ca tiend, j'ai une bonne patate au demarrage mais ya rien a voir avec du bruschless.
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
tirem
Message par tirem »
Re-Bonsoir,
Bon bah tant pis j'ai décidé de supprimer carrément le diff arrière avec ça : http://cgi.ebay.fr/Losi-Mini-LST-LIGHT- ... 0307759618
Je pense que ce sera inconduisible sur bitume mais c'est un mini lst donc c'est pas trop un problème^^
Je monte sa des que je l'ai reçu et je vous raconte, si y'en a que ca intéresse...
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Fifou13470
Oui tous m'interresse !! :)
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
Maxou
Message par Maxou »
Sinon les diffs MIP sont de très bonne facture (pour mini T et RC18T en tout cas, ce sont les diffs idéaux !)
tirem
Message par tirem »
Ca y est!
J'ai recu ma commande : Image
Bon, il y a un pignon moteur en acier, une couronne en alu (parce que celle en plastique d'origine fait la gueule^^) des hexagones pour roues 1/10eme et le fameux dispositif pour supprimer le diff.
Le montage est tres simple : Image
voila bah je ferais un essai des que le temps le permettra^^Image
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Fifou13470
Ben moi j'ai fais un pack en nimh 7.2 v avec brushless et les planetaires ont exploser !!
A savoir !! Les planetaires d'origine ce monte dans les diff viscous !
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
tirem
Message par tirem »
La ça va mieux, mais faut pas espérer passer les virages a mach 2 sur le bitume^^ par contre en TT, c'est mieux a piloter je trouve..
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Fifou13470
Merci pour les infos !! et en TT ca brake bien, tu peuts faire des virages ?
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
tirem
Message par tirem »
Oui, par contre en tt (piste sablonneuse et gravier chez moi), sa tourne super, tout en glisse et faut reconnaître que c'est un certain plaisir de pilotage, avec dosage des gaz et tout^^
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Fifou13470
Ok merci :)
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
paname_09
Re: Differentiels mini lst =>nouvelle question moteur hyperion !
Message par paname_09 »
j'arrive peut être un peu tard, mais il me semble que la couronne de différentiel à bille du mini inferno est compatible avec le mini lst ( seulement les roulements à changer ? ) Faudrait que je regarde de plus près, j'ai l'intérieure en métal du différentiel "normal du mini inferno" et l'original du MLST à voir.
