Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Re: Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Pour les cotes différentes c'est parce que tu as pris à l'extérieur des dents et moi à l'intérieur
Pour les diffs, j'ai découpé au laser des plaques d'alu de 0.5mm pour me faire des rondelles comme adamas pour libérer le diff car il gratte très très fortement.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Découpe laser !Forgefeu a écrit :Pour les diffs, j'ai découpé au laser des plaques d'alu de 0.5mm pour me faire des rondelles comme adamas pour libérer le diff car il gratte très très fortement.
Waouh !
Tu es équipé !
C'est génial !
Dis moi ces plaques sont comme celle que j'ai faite en plastique ou bien les petite rondelle en sortie de diff ?
Adamas.
Les deux, la rondelle intérieur identique aux joints et des petites rondelles diam 4 interieur et 7 exterieur,
Pour le laser, ce sont des lasers de gravage, ils sont pas fait pour la découpe mais pour des plaques de 0.5 mm en passsant plusieurs fois ca fini par marcher.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Héraclès,
Quelle graisse as tu mis dans les cellules des différentiels et dans la boîte de transmission centrale stp ?
Adamas.
Adamas.
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
Dans la transmission centrale, j'ai mis de la graisse molybdène...
Dans les deux diffs...la graisse silicone de losi...
Voilà
Pour info, c'est aussi sur le post se trouvant dans le café du MT:
Plans à jour:
Pour agrandir, cliquer sur les photos...Si vous êtes ok je lance dès demain la demande de devis....
Une planétaire:
Un satellite:
Je pense aussi que certaines cotes peuvent être soit supprimées soit modifier....
Voilà
Plans à jour:
Une planétaire:
Un satellite:
Modifié en dernier par Héracles le lun. janv. 26, 2009 23:29 pm, modifié 1 fois.
Saint Clou !Héracles a écrit :Dans la transmission centrale, j'ai mis de la graisse molybdène...
Adamas.
- Héracles
Adamas a écrit :Saint Clou !
Par contre si on arrive a mettre le projet à terme...il faudra remplacer la graisse silicone par de la molybdène dans les diffs...ce sera mieux je pense....
Yep !Héracles a écrit :Par contre si on arrive a mettre le projet à terme...il faudra remplacer la graisse silicone par de la molybdène dans les diffs...ce sera mieux je pense....
Mais ta réponse me fais douter... ma question portait sur les cellules des diff avant et arrière et non dans les diff.
Tu y a mis de la graisse de molybdène aussi (liaison couronne de diff / pignon de transmission) ?
Adamas.
- Héracles
haaaaa...non...
là j'ai pas mis de graisse...pas encore en tout cas...mais de la molybdène serait à mon avis la plus adéquate
D'acc' au d'acc' !
Merci !
Adamas.
Merci !
Adamas.
- Héracles
Bon j'fais un doublon...mais c'est plus simple si vous regardez pas au bon endroit....
Même réponse sur le café du MT...
Les engrenages
Bon, je vous tiens au courant pour vous dire que le projet n'est pas du tout abandonné!!!
J'ai encore eu le patron de la boite aujourd'hui, qui me dit qu'on devrait pouvoir trouver une solution correcte...
J'viens de lui envoyer un diff complet pour qu'il regarde la faisabilité des pièces pour un mécanisme pas exorbitant....
C'est sur la bonne voie!!!!
J'vous tiens tjs au courant
Les engrenages
Good news !
Bravo Héraclès !
Adamas.
Bravo Héraclès !
Adamas.
- Héracles
Au fait..... Servo reçu pour le mini lst....
ça fera gros...mais tant pis........ce sera un ACE ds1015....
-de 0,10s et 14,5kg...comme sur le maxxx......j'ai pas trouvé ce que je cherchais pour la pignonnerie métal et la vitesse, ainsi que le prix raisonnable
Donc je me suis rabattu sur un truc correct même si j'en ai pas l'utilité d'avoir autant de couple....j'vais pouvoir lui faire faire de la tecktonikkkk
photo à venir....
photo à venir....
Modifié en dernier par Héracles le jeu. févr. 05, 2009 23:40 pm, modifié 1 fois.
Bien !
As tu choisi ton, enfin, tes moteurs ?
De mon côté le projet mono servo avance... doucement !
Adamas.
Adamas.
- Héracles
oui oui...les moteurs sont déjà payés...j'attends de les recevoir....ce sont des Lehner 1015 11T de mémoire
Modifié en dernier par Héracles le ven. févr. 06, 2009 9:31 am, modifié 1 fois.
Oui c'est vrai !
Faut que je dorme j'ai plus les yeux en face des trous !
Adamas.
Adamas.
- Héracles
J'avais dit pas exorbitantHéracles a écrit :Bon j'fais un doublon...mais c'est plus simple si vous regardez pas au bon endroit....
....qui me dit qu'on devrait pouvoir trouver une solution correcte...
Allo YYYYoustonnnnn.......Ici la terre......
Bon, c'est pas réjouissant pour le moment... Après avoir longuement parlé avec la personne.... il peut me faire les pièces sans problèmes...
Malheureusement ça fait un peu cher...un peu bcp trop....
Le prix serait aujourd'hui de 100€ pour 1 diff complet
A la rigeur si le prix avait été de 100€ pour les deux diffs ça aurait pu le faire....mais là....même pour moi je trouve ça trop cher....
Je vais renégocier avec lui en essayant de trouver une autre méthode...mais c'est pas simple car pour absorber les couts il faudrait que l'on soit bcp plus........
en sachant aujourd'hui que la commande serait de 11 set au total soit 88 petits satellites, et 44 planétaires....( donc une production de 100 et de 50 )
J'vais faire tout mon possible pour essayer de nous trouver une solution, je ne promets rien non plus car c'est pas évident...
J'vous tiens au jus comme promis....
je te donne mes coordonées en mp, envoies moi les plans précis des pignions, je vais voir avec mon fabriquant quel serait le prix mais je suis deja certain que ca sera moins cher.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Salut Héracles,
Super tes projets, gros travaille pour rassembler les pièces, chapeau.
Un truc qui serait super sympa ce serait que sur la première page il y ait la liste des magasins chez qui tu as commandé tes pièces, avec éventuellement un avis sur les tarifs, la rapidité, la fiabilité.
En tout cas, encore bravo.
Cam84
Cam84
- Héracles
J'fais juste un up de mon post pour faciliter la recherche de la question posé par un des membres pour l'amélioration du Mini lst2....
En sachant tjs que le pb n'est tjs pas rélolu...les pignons plastiques...
J'ai pas vraiment eu le temps de m'y remettre depuis un bon bout de temps...(j'mexcuse d'ailleurs de mon absence) mais la solution n'a pas encore été soulevé...d'ailleurs je suis preneur...au cas ou....
LA seule solution que j'avais trouvé coutait aux environs de 100€ par diff pour un 15 20ainte de commande...c'est à dire irréalisable...car même si j'aurais mis le prix..pour les avoir...il aurait fallu que je puisse vendre les autres diffs pour la même somme à un 10 aine de membres....
Donc mission impossible et cout pour moi de 2000€ minimum...
j'suis pas non plus chrésus.... j'attends tjs une solution viable....
