Salut, je possède un rc18t brushless mamba 25+ 6800 et mes couronnes d'origine encaisse pas la puissance ( rapport 10/60), je oudraiss acheter des couronnes options et voulais savoir si il faut mieux des couronnes en delrin ou en alu?
tant que j'y suis, savez vous si le variteur d'origine du rc18t encaisse des moteurs option type reedy 380?
merci d'avance pour votre aide
quelle type de couronne pour un rc 18t brushless?
Re: quelle type de couronne pour un rc 18t brushless?
Pour la couronne option, je dis Delrin sans hésiter.
Les couronnes alu sont pour le style mais n améliore en rien , bien au contraire, l alu se bouffe en rien de temps avec la poussiere et les gravillons.
Coté usure, fait bien ton entre dents avec une feuille de papier et ç ira impeccable. Si tu continues a bouffer des couronnes, c est soit que ton moteur se dessere (entre d ents qui s elargie) soit que tu bouffes trop de graviers, dans ce cas utilises le carter de protection Driven Product.
