Bonjour a tous, je viens de m'offrir un mini LST que je devrai recevoir d'ici 2 ou 3 jours, néanmoins en lisant les critiques j'ai vu sur le forum qu'il étais assez fragile et comme je compte mettre un moteur plus puissant que l'origine, j'aimerai dans un premier temps le fiabiliser.
Je n'y connais pas grand chose en RC et j'aimerai de vos conseils.
J'aimerai savoir quelles pièces changer pour le fiabiliser qui cassent souvent sur ve genre d'engin mais des pièces utile et non des pièces juste pour faire jolie?
Par avance merci a tous
Modifié en dernier par SylvLST le mer. mars 26, 2008 23:22 pm, modifié 1 fois.
gonzo a écrit :un petit up pour mon collegue...
moi je pense que le mieux tu change quand ca casse...
Merci mec
je pense aussi que je changeré quand ca cassera, mais disons que j'aimerai quand meme commander et avoir en stock les pièces dites "fragiles", et pas en pièces d'origine mais en pièces renforcées..
Et si elle ne casse pas, je les aurais deja en stock quand j'orai changer le moteur car la ca risque de casser
Salut!!
Les pièces que tu as choisi sont trés bien!!
Si tu veux des pièces de rechange, privilégis les triangles, noix de cardans (les miennes se sont vites usées), un peu de visserie.
La transmission supporte bien la puissance, aprés, il te faudra la renforcer si tu veux poser un BL dessus.
N'attend pas que ça casse avant de te faire une caisse de pièces, car le jours ou ça arrivera.......
Bon toutes façons les pièces que j'achèterai en rechange seront des pièces renforcées, donc si je ne les casses jamais, je pourrai les revendre plus facilement je pense, merci a vous 2 pour ces conseil, je me note tous ce que j'aurais donc besoin, et si quelqu'un d'autres à l'expérience d'autres pièces assez fragile je suis preneur n'hésitez pas!
je trouve bizarre que tu est pris la premiere version .moi j'ai opter pour la version 2 qui a la telecommande en 2.4ghz , couronne /couple conique acier sur les diff et amortisseur alu
je viens d'ailleur de commander chez "the toyz" support carrosserie alu et hexagone de roue pour mettre les jantes 1/10 dessus et et j'ai aussi commander chez hopmeup car moins chere par rapport à the toyz , le jeu de diff vicious + le diff central à bille . j'ai préféré prendre les diff à bain d'huile plutôt que ceux à bille pour l'av et ar car plus simple pour avoir la dureté voulu et neccessite moins d'entretiens
je mettrais les photo des piece quand je les aurais reçus
nicky31520 a écrit :je trouve bizarre que tu est pris la premiere version .moi j'ai opter pour la version 2 qui a la telecommande en 2.4ghz , couronne /couple conique acier sur les diff et amortisseur alu
Merci pour ton com', en fait j'ai pris la version 1 car je compte l'optionner, et que je l'ai trouvé moins cher aussi, donc je me suis dit qu'au final avec les options a rajouter, ça me reviendra au même prix, mais c'est vrai que je suis pas content de cette satané radio qui marche pas bien du tout (si je la secoue en roulant le moteur freine, et a l'arrêt elle met des accous en marche arrière... bizarre mais doit y avoir des faux contact la dedans).
Je cherche des infos sur les hexagones de roue en 1/10° car je veux faire la modif aussi et je ne sais pas du tout quelles jantes et pneus acheter?Pourrai tu m'éclairer la dessus?
les hexagone provienne donc de the toyz mais il sont chez d'autre marchant et pour les roue 1/10, prendre en 2.2' comme sur les tt ou 235mm .on peut tout mettre dessus que ce soit de la jante classique à la jante de truck mais pas celle des MT type SSK de thunder tiger.
pour lesjante de 1/10,sur le mini inferno avec les adaptateur c est des jante tamiya que j ai dessus,renseigne toi pour etre sur mais tu va trouver sans probleme...
Non j'ai pas du tout penser a le peser , mais je pense pas qu'il y est de grosse différence vu que j'ai rajouter les barres anti roulies qui font du poid suplémentaire ..
je viens tout juste de recevoir ma premiere commande qui est hexagone pour 1/10 wheel et support carrosserie
une vue hors des paquets
maintenant monter sur la voiture ( desolé elle est un peu sale car elle a roulé ce midi )
et la voici dans sa robe avec ses nouvelles chaussure
jante alu topcad
prochain rendez vous avec les differentiel sav/ar à huile et central à bille + barre anti roulis 3racing
pourquoi ne pas les avoir commandé aussi .sinon tu revend combien tes bras sup et c'est quoi la marque
ça y est j'ai acheter aussi un brushless mamba 25 + moteur 6800kv
j'ai hate que tout arrive pour faire un essai .
