Brushless sur Mini Inferno ST vos configurations
Salut tous le monde, voilà j'ai un Mini Inferno ST et j'aimerais par la suite le passer au Brushless 5400kv je pense Mais voilà quand on achète un Brushless il faut changer beaucoup de chose mais j'ai déjà commencé a mettre des options.
- première question: Que faut-il mettre obligatoirement quand on prend un Brushless??
- Quand on achète un Brushless (exemple 120 euros) on recois quoi (moteur, vario) et la radio??
- Avez-vous quelques photos de vos configurations avec un BL??
- Quel accus faut-il prendre (j'ai commandé le pack 9.6V et 1100mah) donc je pense que, comme j'ai un chargeur de mer** il faut que je le change!)
voilà je vous remerci
salut val je suis dans le meme cas que toi je me pose dix-mille questions pour : comment mnté un BL sans le cramé je regarde un peu partt et je ne trouve rien donc bon courage a toi pour tes recherches
-revo 2.5 ---1/8
-PTA 3 ---1/10 monté drift
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
-mini carson race ---1/18[/b]
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
bon j arrive pour vous aider,
donc deja je vais vous indiquer ma config:
vario quark+brushless hacker 4200Kv
apres faut acheter le recepteur qui pilote tous ca,prendre un qui gere le BEC comme ca il est alimenter par le vario...
et ensuite un servo de direction car d origine 4 fils et ca va pas!
bon pour le recepteur moi j ai pris un hitec en 26 mHz qui va nikel avec la commande d origine...
pour ce qui est des accus,les kyosho d origine donne deja vraiment bien mais j ai bien envie de passer sur des intelect 1400mAh!!!
donc si vous avez d autre question n esitez pas...mon experience est maigre mais je veut bien la partager avec vous...
Salut, merci pour ta réponse Gonzo! C'est quoi un BEC ??
J'ai entendu dire qu'il y a un servos hitec qui est super et qui marche pil poil dessus! tu le connais? donc si j'ai compris toi tu a gardé la radio d'origine?! Tu a déjà cassé quelques chose dessus et tu a des photos?!
merci beaucoup
ps: simpa de m'encourager Mat42 et Micka
merci beaucoup
mon frere a son mini inferno completement origine et il a un bl "align"+un contro "robbe" +un pack lipo11.1v et un servo hitec ca marche tres bien malgre que cet ensemble est plus reservé pour les helico
moi j ai commencé a optionne le miens en attendent mon bl aon49000+mamba25+lipo11.1v , un servo de 1/10 et recepteur spektrum
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
ouaouh il va être cool ton Mini Inferno ST vous auriez un petite vidéo Gonzo et Tiniboule quand tu auras ton Bl ?? merci mais enfait moi jze ne sias pas quoi prendre comme config je sais just que j'aimerais un Bl 5400! c'est tout! mais je ne sais pas quoi prendre comme recepteur .... donc si quelques pourrait m'éclaircir les idées ce serait cool merci
Salut a tous sur le st il ne faut changer que le servo car le st a tout les roulement a bille et les diff metal sauf les centraux.
Voila moi j'ai monter un mamba 5400kv et un controleur quark 33A sa arrache grave et j'ai rien changer sauf le servo.
I am back
http://loulou61.free.fr/signature.jpg
Salut val
Sa ma couté
130 euro sur ebay le moteur et le quark.
Sa ma couté
I am back
Bien moi je les ai pas eu cher en neuf emballé, des potes à moi on payer bien plus cher dans les mags du coin.
Comme exemple, un 4900 kv aon et un quark 33A 260 € avec les connection et pignon.
Donc je ne me plein pas sur le prix moi.
I am back
Oui exactement, j'ai pas sorti le st du carton.
Je suis rentrer avec je suis allez direct sur ebay.
La j'ai chercher direct un bl et un vario.
Jsuis tomber sur cette anonce d'un mag j'ai prix apres avoir prix le max d'infos.
I am back
Si tu a ton Mini inferno d'origine et que tu veut mettre un recepteur (ou radio 2PL futuba recepteur fourni) et un servo et un chargeur pour tes accus et l'ensemble mamba 5400kv ,je crois que tu vas en vider ton porte-feuille (comme moi environ 260 e )!!
Car moi aussi j'etais comme toi avant noel je me posait pleins pleins de questions mais avec le surf sur google et ce forum t'inquiete tu vas a la fin te fixer ta liste a acheter!
C'est sur il faut avoir un gros budjet !
J'espere t'avoir un peu plus eclaircie
PS:IL ne faut pas que tu oublie le pignon de 11 ou 12 ou 13 dents car celui d'origine du mini inferno ne va pas (axe 2,3mm )
Donc achete un pignon pour RC18 ca ira perfecte!
