Bricolage micro-T
mathomtb
Bricolage micro-T
Message par mathomtb »
Salut à vous, et pour bien commencer, Bonne année !!
Bon ben moi je continue de bien m'éclater avec mon micro-t, c'est super... j'ai juste deux petites questions :
Comment charger la batterie avec un chargeur deltapeak muni de prise tamiya ?
Et quels tournevis utilisez vous pour les... micro vis ? (un lien pour un site où je pourrai en trouver ?)
Merci d'avance
fred306
Message par fred306 »
Salut, pour la charge de la batterie je serai interresser de le savoir, car mon chargeur ne fonctionne plus.
Par contre pour les vis, j'utilise des tournevis de precision que j'ai acheter dans un mag de bricolage, et il vont tres bien.
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
Pour charger, il suffit de te faire un convertisseur en achetant une prise Tamiya femelle et en la soudant à une prise type Micro-T mâle.
Sinon tu peux changer les prises de ton Micro-T vers des prises Tamiya ou autres.
+1 pour fred306 concernant les tournevis de précision trouvables au Casto
Ploumy
Message par Ploumy »
Pour la charge, il faut effectivement te procurer un connecteur adapté, et te faire ton propre cordon de charbger...
Pour le tournevis, il faut utiliser le Philips #00 (c'est marqué dans la notice)
fred306
Merci pour vos reponses, mais ce que je voulait savoir, c'etait au niveau du chargeur, je peut le faire avec mon chargeur en 500ma ou pas?
Miniwintz
Essaie de ne pas dépasser 1C en charge. Ces micro-accus doivent être très fragiles.
fred306
Miniwintz a écrit :Essaie de ne pas dépasser 1C en charge. Ces micro-accus doivent être très fragiles.
Tu veut dire quoi par '1c'?
truespace
Message par truespace »
tu ne dois pas depasser la capacité de ton accus lorsque tu le charges, exemple : si ton accus est un 150 mah, evite de le charger au dela de 150 mah , et ceci pendant une heure...
les charge à 2c donnnent donc une charge à 300 mah et ceci pendant 30 min (chauffe de ton accus !!!)
fred306
Ok merci, donc il faut que je m'achete un chargeur, car le mien charge soit en 500ma ou 1000ma et de 2 a 10 elements.
C'est bien sa?
gilou
Message par gilou »
on a en a deja parlé
perso 2C mais surveiller tres attentivement l'accu a cette échelle a max 45° si tu a une sonde c'est top ;)
pour du 3300 je charge a 3C et des 1100 aussi
on a vue la diférence flagrante entre 1c 2c et 3c ;) surtout entre 1 et 2
le systeme d'origine charge en combien de temps ?
fait le calcul et compare ;)
Privé de Signature
Ploumy
'1c' signifie une fois la capacité de l'accu... Soit 150mA en l'occurence pour le micro-t.
fred306
ok, donc il vaut mieux que je change de chargeur.
truespace
tres bonne remarque, il me semble que le systeme charge en ... 20 min !!! cela voudrait dire que la charge s'effectue à 3c ??? :shock: on nous aurait menti ?
gilou
Message par gilou »
2c =30min environ
charge a 2C et tu sera tranquil et avec de la peche ;)
Privé de Signature
fred306
Donc si je charge a 3C , sa fait 3x150ma (450mah) donc avec mon chargeur en 500ma je charge pendant 10min.
C'est sa ou j'ai rien compris? :bdj:
truespace
fred306 a écrit :Donc si je charge a 3C , sa fait 3x150ma (450mah) donc avec mon chargeur en 500ma je charge pendant 10min.
FAUX !!!
Temps en heure = capacité de la batterie / charge de ton chargeur
si tu charges à 500 mah , ça va te faire 150/500 = 0.3 heure (20 min) mais attention à la surchauffe,
pour rester tranquile et conserver ton accus, charge à 2c (300 mah pendant 1/2 heure et ça ira !!!
fred306
Ok merci maintenant j'ai compris, et j'ai aussi compris que je doit changer de chargeur. :cry:
mathomtb
20 minutes à 3C.
Pour calculer la formule est la suivante pour une charge à xC: 60/x avec x = intensité de charge/capacité de l'accus. Donc dans ton cas : 60/(500/150)=18minutes
Voila
Au fait, j'ai trouvé des tournevis en grande surface, 3€ les 6 et c'est nikel !
EDIT:
Bon ben je suis pas allé assez vite ! Parce que j'ai changé mon pinion entre le début et la fin de mon message !! D'ailleurs, c'est terrible, j'ai mis le plus grand et le micro-t part encore en wheeling sur la moquette ! Et c'est nettement plus controlable sur sol glissant.
Modifié en dernier par mathomtb le mar. janv. 02, 2007 21:26 pm, modifié 1 fois.
truespace
mathomtb a écrit :20 minutes à 3C.
Voila
autant pour moi, 0.3 heure = 18 min et non pas 20 !!! :lol:
mathomtb
Bon les piles de mon chargeur mobile etant vide, je me suis trouve une prise tamiya femelle et j'ai recupere la prise male du chargeur. Voila donc ya plus qu'a faire le raccord.
Petite question pour la charge... sur mon chargeur, je ne peux pas selectionner la tension du pack a charger, mais je peux selectionner le nombres d'elements du pack. Le pack a une tension de 4,8v... donc je selectionne 4 elements?
EDIT:
Pas de reponse donc j'ai essaye comme je disais et ca va nikel. Charge a 0,3A soit 2C pendant 35minutes environ, j'ai arrete la charge a 175mA alors que le chargeur n'avait pas l'air decide a arrete, je verrai jusqu'a combien ca peut monter a la prochaine charge mais ce qui est sur c'est qu'avec ce chargeur la, la difference de puissance est enorme, le micro t est incontrolable sur le parquet (meme avec le grd pignon)!
