|MLST| Quel servo de direction ?
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
nem
Message par nem »
ok... :lol:
Pour le test que j'ai réalisé pour l'instant, un tourne les roues parfaitement et l'autre non, il n'entraine pas le palonnier/sauve servo, faut que je démonte...j'aimerai bien que ce soit simplement le sauve servo qui soit HS... :cool:
La suite au prochain épisode... :lol:
Folky
Message par Folky »
ah pour ma part j'avais enlever le palonnier ... et il a tourner de nouveau (pas piger le pourquoi ...)
J'en ai profiter pour remettre tout bien les sauve servo et plus trop de jeu dans la direction :)
nem
Message par nem »
lO,
A votre avis est ce que ces servos passeraient sur le MLST?(mini ou micro?)
http://cgi.ebay.fr/2-Set-x-MG995-High-S ... dZViewItem
pignons metal, roulement, reste à savoir le format... :roll:
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
nem ce que tu montre se sont des servos 1/10
40 x 20 x 36.5mm= 4 cm/2 cm/3.65 cm
tito ;)
nem
Message par nem »
oups quelle boulette, je pensais vu le prix que c'était des minis servos... :oops: fatigué en ce moment... :o
Sinon que pourrai je monter en bon rapport qualité/prix?
TITOMAXX
des tower pro mais mini ;)
TITOMAXX
il faudrais que tu me dise cb fait le servo d'origine du lst en kg
1 kg 1.5 kg ? je n'en ai aucune idee
et je regarderais sur ebay car j'en achette pas mal des petit servo de la taille du lst
tito ;)
nem
Message par nem »
bonne question tito, j'en sais rien non plus... :lol:
si quelqu'un à une idée...
Merci pour ton coup d'oeil... ;)
Folky
Message par Folky »
http://www.teamlosi.com/Products/Defaul ... D=LOSB0815
Torque: 16.7 oz/in
1oz = 30 g
donc 500g environs ... vraiment pas beaucoup :o
plumps73
Message par plumps73 »
petit detartrage de post
je viens de casser un servo sur le mini lst et je voudrais savoir ce que vous avez finalement mis comme servo en remplacement de celui d'origine
merci d'avance
plumps73
RC18MT (une bombe ma préférée)
LEO-X
XT monster Permax 400 8,4 v
E-MAXX
RC10T3
stephane.h
Message par stephane.h »
Salut moi j ai explose un servo d origine et j ai cherche a mettre quelques chose de + costaud
J ai trouve pas mal de servo avec des dimension compatible mais il n avaient que deux trou de fixation, d origine je rappelle qu il y en as 4.
J ai fini par trouver des servos qui passent dans la gamme hitec
Y a le HS 56 HB et le HS 65 HB ou MG
Mais dans ce cas oblige d achetter 2 servos hitec :cool:
Perso je pensais que c etais les pignon qui avaient morfle et je me suis achette 3 kits de reparation,quand j ai remplace les pignons j ai constate que c etais un blem electrique je me retrouve avec 3 kit de reparation :roll: j ai donc commande un servo d origine :lol:
plumps73
en fouillant un peu sur le site one18th j'ai trouve quelques infos
ils ne parlent quasiment que d'un servo le JR 241
qui serait adaptable avec les sauve servo d'origine
la difference serait que les tete de servo du mini lst sont en 5.5 et que beaucoup d'autres marques sont en 5 mm
voila mais le bleme c'est que ce servo le jr241 on en trouve pas beaucoup sur la bay ou alors assez cher
donc savez vous si un autre modele genre hitec ou towerpro ou autre
s'adapterait c'est a dire avec une tete de 5.5 mm
Stephane.h quand tu dis que les hitec passent, tu es sur de la taille du servo au niveau de la tete
merci d'avance
plumps73
LEO-X
E-MAXX
RC10T3
stephane.h
J ai un 81 mg et sur mon mini inferno et la tete du sauve servo du mini lst passe dessus ;)
plumps73
ok pour le 81 mg si sa tete est de la bonne taille mais le servo lui n'est pas de la bonne taille TITOMAXX en avait parle c'est un peu trop grand
alors est ce que tous les servos Hitec ont la meme taille de tete de servo 5.5 mm?
je les trouve un peu cher vu qu en plus il faut changer les deux servos mais bon si il n'y as que ca!!
mais sinon en taille les petits tower pro sont pas cher du tout on les trouve meme en france pour moins de 10 euros mais il faudrait trouver des sauve servos a monter dessus et la non plus pas trouve grand chose
j'attends votre aide
merci d'avance plumps73
pour info c'est le servo droit qui a lache quand on est au volant de la voiture sur le site one18th ceux qui avaient eut ce probleme etaient nombreux et toujours le meme servo
LEO-X
E-MAXX
RC10T3
TITOMAXX
Je te réponds ici ;)
Je n'ai jamais continué à chercher des servos plus costaud.
Les hitec sont trop grand, la tête passe mais pas le corp ;)
Pour les tower pro, je ne sais pas du tout
C’est une vraie galère de ne pas mettre de standard le dessus
Tito ;)
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Il y a un sujet en ce moment sur One18th à propos d'un châssis permettant le passge en mono servo ;)
Sinon j'avais lu là-bas aussi que les HS 55 allaient bien, et là tu en trouves autour des 10 roros (j'en utilise un paquet en avion depuis des années...).
plumps73
donc en ce moment ceux qui ont eut des casses de servo ont remis un servo standard mais personne n'a tente un autre servo ou un autre systeme sur ce site
changer le chassi pour passer en momo servo ca as l'air assez le bordel quand meme
ils font meme un kit de chassis mais un peu cher pour passer des servos plus gros les hs81 mais avec d'apres ce que je vois rallongement du chassis
https://killerhobbies.storesecured.com/ ... detail.htm
les JR dont ils parlent c'est
ou
pour le hs55 tu es sur que ca passe et en taille de corps et de tete de servo
car tito disait que le corps des hitec ne passait pas
il y a quelques mois j'aurais pu tester car j'en avais un de hs55 sur ma mini t
mais j'ai vendu cette tuture c'est balaud ca lol
recommander un servo d'origine ca ne me plait que moyennement vu leur fiabilite
je vais chercher encore un peu
merci d'avance si d'autres ont des idées
plumps73
LEO-X
E-MAXX
RC10T3
stephane.h
Je suppose que la tete des servos sont les memes pour ses 3 modeles HS 56 HB / HS 65 HB /HS 81 MG
Sur le 81 MG comme je l ai dis c est certain que ca passe point de vue tete mais j ai jamais dis que le servo lui meme passais il y as donc le HS 56 HB et le HS 65 HB ou MG ;)
plumps73
ma commande viens d'arriver donc j'etais parti sur un servo Hitec 56HB
pour la taille c'est ce qu il fallait c'est impec par contre mauvaise nouvelle
la tete de servo pas bon c'est du standard
donc pour infos tous les servos HITEC n'ont pas la meme taille au niveau de la tete de servo
je vais chercher si je trouve un autre modele compatible sinon je vais me rabattre sur le jr241 mais pas dispo sur mon site D****L
a bientot pour des news
plumps73
LEO-X
E-MAXX
RC10T3
stephane.h
La tete passe pas :x
Erf font chier chez hitec sur un 81 mg ca passe et pas sur une taille en dessous vraiment pas logique tout ca
T as pas essaye en " bidouillant" un palonier de servo hitec?
As tu essaye un palonnier hitec sur un servo d origine :?:
Histoire d etre certain que rien ne passe
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
