Un micro T de bureau......
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
FLIC ON WEB
Message par FLIC ON WEB »
Le baja, j'aime beaucoup mais au bureau, mes collègues m'ont dit que ça faisait un peu trop de bruit pendant leurs conversations téléphoniques et que l'odeur des gaz d'échappement était hostile aux plantes vertes.
Alors, j'ai acheté ça :
Version originale.jpg (9.39 Kio) Vu 5096 fois
Puis, en parcourant mon site préféré, http://www.EBAY.fr, j'ai trouvé pleins d'options.
J'en suis là :
Jolies roues
Chassis de course ...
Modifié en dernier par FLIC ON WEB le dim. nov. 30, 2008 17:32 pm, modifié 1 fois.
FLIC ON WEB
Re: Un micro T de bureau......
A fond plat
Bras arriéres
peinture de chez House of paint (filliale spécialisée dans la coloration de carrosseries de Home Made Products ...)
FLIC ON WEB
Et cette aprés midi, un collégue m'a trouvé THE ULTIMATE BODY for MICRO T
Cette version ultimate est trouvable en version compléte sur
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... 1y&thumb=4
et en version light sur
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... mn&thumb=4
Les options en attente de livraisons sont
Moteur Brushless et variateur adapté,
Accu LiPo 200mAh
Chargeur LiPo
Puis en attente de commande les pièces du train avant.
eFly
Message par eFly »
Il est beau... Tu vas arraché la moquete :D :D
1vid?
;) :mdr:
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
Message par Yenyen »
J'aime pas trop la carro de Combi mais alors l'autre, la noire, elle est superbe !! ;)
mouny
Message par mouny »
c'est vraiment pas con l'idée de carosserie en papercraft pour le micro t.
une carosserie à chaque run pour quelque centimes et 10min de travail c'est cool.
hs: vous avez l'air vraiment débordé au boulot, ça doit être dur :cool:
lexou
Message par lexou »
sa emboche a ton travail ?
sinon c ets bien entre deux clients ou pendant la pause sa detend
FLIC ON WEB
eFly a écrit :Il est beau... Tu vas arraché la moquete :D :D
1vid?
;) :mdr:
Oui, en voici une : http://www.youtube.com/watch?v=_yTwNAw6264
Il faut juste la regarder en mettant le moniteur du PC à l'envers. Je me suis trompé de sens quand j'ai mis la mini caméra sur le micro T .....
FLIC ON WEB
Train avant arrivé et monté.
BL, controleur et LIPO arrivés et montés.
Premier démarrage, carte MICRO Télectronique fumée........
Lorsque j'ai branché le LIPO + le BL + le CONTROLLEUR BL, la carte électronique du micro T a beaucoup fumée.
J'ai branché le lipo sur la carte du micro T (rouge et noir).
J'ai branché la sortie moteur de la carte du micro T (Bleu Orange) sur le controleur BL (rouge noir)
J'ai branché les 3 fils du moteur sur le moteur.
Et quand j'ai accéleré, la carte du micro T a fait une grosse fumée très blanche. Depuis, plus rien.
Ai-je fais une erreur?
Si oui, laquelle?
Je me demande si dans cette configuration là, il ne faudrait pas une carte qui ne fasse que récepteur sur laquelle on viendrais brancher le servo de direction (5 fils??) et le controleur BL. Si c'est le cas, où peut-on trouver une telle carte?
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
oui tu as fait une erreur. :oops:
Pour monter un bl sur un micro t, il faut virer cette fameuse carte, le servo et acheter un micro servo standard et un micro recepteur.
Je vais essayer de retrouver le tuto.
manulesurfeur
Administrateur
Voila le pdf de convertion qui explique tout :
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Fi ... _Guide.pdf
ben006
Message par ben006 »
FLIC ON WEB a écrit :Train avant arrivé et monté.
Si oui, laquelle?
a oui t'as fait une sacrée erreur ! il te faut un recepteur et un servo ! ceux dorigine ne sont pa reutilisable !
FLIC ON WEB
ben006 a écrit :a oui t'as fait une sacrée erreur ! il te faut un recepteur et un servo ! ceux dorigine ne sont pas reutilisable !
Je confirme, le récepteur d'origine n'est pas réutilisable. Il est quasiment troué tellement il a fumé.
Merci à tous pour ces réponses claires simples et efficases.
Val
Message par Val »
Salut tous le monde, mais il est possible alors de branché un accus li-po avec l'éléctronique d'origine ?? :)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Proto Mini-Z Mr02 by Manu03 :vroom:
ben006
le lipo avec l'electronique d'origine ca marche tres bien !
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Yes, suffit juste de savoir s'arrêter dès que l'accu donne les premiers signes de faiblesse ;)
Big Pitt
Message par Big Pitt »
Pourquoi faut-il s'arrèter dès les premeirs signes de faiblaisse de la baterie Lipo???
beetlebiz
Car le variateur d'origine n'est pas prévu à la base pour du lipo et donc ne possède pas de coupure appropriée en fin d'accu. Donc la seule solution pour éviter de descendre en dessous d'un voltage qui serait fatal au lipo c'est d'arrêter de rouler dès que le micro t donne les premiers signes de faiblesse ;)
Val
Message par Val »
Merci de vos réponses :D
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
