demarage mta4
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s50 orange
demarage mta4
Bonjour j'ai installé un lrp zr32 mais le problème il veux pas démarrer . donc si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance
- modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
Re: demarage mta4
socquet bien chargé?? bougie neuve?
le carburant arrive bien au moteur?
l'ouverture au carbu est pas trop fermée?
Re: demarage mta4
Tous s'est fait je comprend pas PK sa veux pas démarré
Re: demarage mta4
tu as une notice pour le moteur??
avec les réglage du carbu?
parce que des fois c'est très riche donc faut refermer un peu...
ou quand tu essais de démarrer, augmente les gaz (légèrement) avec la radio.
tu as quoi comme bougie dessus? et carburant?
faut bien tester la bougie avec le socquet et voir si ça allume bien rouge de suite
Re: demarage mta4
Sa y est sa demare mais j'arrive pas le régler le boisseau du carbu , quand il demare il monte dans les tour trop vite
Re: demarage mta4
baisse ton régime ou regarde si l'ouverture des gazs n'est pas ouverte
Re: demarage mta4
J'ai essayer même des séré a fond sa change pas
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
Re: demarage mta4
fait attention a ton orthographe
tu as regarder la vis de ralenti ?
Re: demarage mta4
Le ralenti sa change rien en desserrent a vis les gaz reste toujours ouvert sa fait chier grave
Re: demarage mta4
réglage radio ? tringlerie qui ne revient pas au ralenti ?
- modèle(s) possédé(s) : MT4A s50 avec LRP ZR32
MGT BL _Leopard 1390 kV_XERUN 150A 6S - Localisation : Angers
Re: demarage mta4
Quand j'ai reçu mon LRP, les reglages etaient fait n'importe comment.
J'ai mis les mis en reglages usine, il a demarrer au 1/4 de tour et n'a meme pas calé pdt tout le rodage.
La il a 6L il marche aussi bien que les truggy equiper de novarossi
Re: demarage mta4
Pas grave j'essaye de le vendre donc je laisse tombé les réglage et en plus a chaque foi que j'essaye de le démarrerje ppète le fil du lanceur et puis je tourne en 1/5eme maintenant
