demarage mta4
joe22
modèle(s) possédé(s) : mta4 s50 orange
demarage mta4
Message par joe22 »
Bonjour j'ai installé un lrp zr32 mais le problème il veux pas démarrer . donc si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance
john2610
modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
Re: demarage mta4
Message par john2610 »
socquet bien chargé?? bougie neuve?
le carburant arrive bien au moteur?
l'ouverture au carbu est pas trop fermée?
joe22
Re: demarage mta4
Message par joe22 »
Tous s'est fait je comprend pas PK sa veux pas démarré
john2610
Re: demarage mta4
tu as une notice pour le moteur??
avec les réglage du carbu?
parce que des fois c'est très riche donc faut refermer un peu...
ou quand tu essais de démarrer, augmente les gaz (légèrement) avec la radio.
tu as quoi comme bougie dessus? et carburant?
faut bien tester la bougie avec le socquet et voir si ça allume bien rouge de suite
joe22
Re: demarage mta4
Message par joe22 »
Sa y est sa demare mais j'arrive pas le régler le boisseau du carbu , quand il demare il monte dans les tour trop vite
john2610
Re: demarage mta4
baisse ton régime ou regarde si l'ouverture des gazs n'est pas ouverte
joe22
Re: demarage mta4
Message par joe22 »
J'ai essayer même des séré a fond sa change pas
P-FSav26
Re: demarage mta4
Message par P-FSav26 »
fait attention a ton orthographe ;)
tu as regarder la vis de ralenti ?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
joe22
Re: demarage mta4
Message par joe22 »
Le ralenti sa change rien en desserrent a vis les gaz reste toujours ouvert sa fait chier grave
P-FSav26
Re: demarage mta4
réglage radio ? tringlerie qui ne revient pas au ralenti ?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
Oneil91
modèle(s) possédé(s) : MT4A s50 avec LRP ZR32
MGT BL _Leopard 1390 kV_XERUN 150A 6S
Re: demarage mta4
Message par Oneil91 »
Quand j'ai reçu mon LRP, les reglages etaient fait n'importe comment.
J'ai mis les mis en reglages usine, il a demarrer au 1/4 de tour et n'a meme pas calé pdt tout le rodage.
La il a 6L il marche aussi bien que les truggy equiper de novarossi
joe22
Re: demarage mta4
Message par joe22 »
Pas grave j'essaye de le vendre donc je laisse tombé les réglage et en plus a chaque foi que j'essaye de le démarrerje ppète le fil du lanceur et puis je tourne en 1/5eme maintenant
Retourner vers « MTA 4 »
