callage boite S50 sur le S28
Bonsoir,
Suite à des problèmes de boite sur mon S.28, j'ai commandé une boite de S.50 sur le net.
J'ai reçu mon colis aujour'hui, je remplace l'axe du sleeper du S.50 par celui du S.28 pour pouvoir l'adapter avec ma couronne 52T du S.28.
Je referme le petit carter, et là, quand je tourne l'axe du sleeper avec mes mains, je sens que l'entre-dents est mal reglé; à chaque dent, je sens que ça force. (pas enormement non plus, mais ça devrait être plus libre)
- Avez vous eu un probleme similaire?
- Savez vous oû je pourrais trouver des rondelles adaptés?
- Le graissage de la boite me paraissant un peu "leger", je me demande si je peux mélanger la graisse déjà présente avec celle que j'ai (qui fait des fils quand on l'étire) ou il est preferable de tout nettoyer et tout regraisser avec la même graisse?
Merci d'avance à vous.
-pierre-
-pierre-
- BOOBY
- modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
Re: callage boite S50 sur le S28
pour tes rondelle de calage je ne peut pas t'aider je ne sais pas $
par contre pour le graissage moi j'ai rajouter de la graisse sans retirer c'elle d'origine j'en est rajouter 2 ou 3 foi depuis que j'ai mon S50 et aucun problème donc je pense pas qu'il soit nécessaire de nettoyer celle d'origine
monte le couple conique du S28, j'ai eut ce soucis aussi
- modèle(s) possédé(s) : MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Je ne comprends pas pourquoi il faut mixer les 2 boites. Normallement, la boite du S50 se monte sans souci
Et pourquoi vouloir garder la couronne du s28?
Tout à fait, je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde se tue à remettre le sleeper du S28, si quelqu'un sait me répondre ...seb62 a écrit :Je ne comprends pas pourquoi il faut mixer les 2 boites. Normallement, la boite du S50 se monte sans souci
Perso j'ai mis ma boite de S50 tel qu'elle avec la couronne en acier en plus !
Bonsoir,
J'ai reçu ma boite sans la couronne du S.50.
La couronne du S.50 est une 49T (il me semble), ça donne moins de reprise mais plus de pointe, ça ne m'interesse pas. (bien qu'il soit possible de prendre une cloche comportant moins de dents, je prefere essayer d'adapter ce que j'ai plutôt que de faire des achats)
Je viens de tenter de remplacer le couple conique, mais je n'arrive pas à le monter (les deux parties) dans la boite du S.50, car un des deux pignons ne peux aller sur l'axe du S.50 (le diametre interieur du pignon est plus petit que celui de l'axe).
Enfait, le tout est vraiment bien regler si les 4 vis du carter ne sont pas vissés, dés quelles le sont (bien fermement), l'entre-dents na plus du tout de jeu.
Si je maintien le carter avec mes mains (assez fermement quand même, mais pas non plus comme un bourrin) l'entre dent est impec.
Que faire ? :
- Faire un callage (trés fastidieu) de toute la boite pour que vraiment plus rien ne bouge ??
- Essayer de découper un espece de "joint" qui viendrait se mettre entre le boitier de la boite est le carter?? (histoire de le reculer legerement; 0.1 ou 0.2 devrait suffir)
- Autres solutions ?? ?? ??
-pierre-
Que faire ? :
-pierre-
http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... 42362.html
en page 2 ... me semblais bien que j'en avais causé de ce soucis la....
En effet, oui j'ai déjà entendu parler de ça !The Dude a écrit :http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... 42362.html
Pour l'adaptation du sleeper, ok je comprends mieux pourquoi vous faites ça, en effet j'avais eu ma boite de S50 avec son sleeper !
moi c'était pour garder mon slipper Robinson
