changement de transmition
Salut a tous
je vien de monter un moteur 4 temps sur mon s50 et si tout va bien demain je recoit ma visse pointeau du carbu et je pourrai faire les premiers teste. Mais d'apres de rapide calcul, en laissant la transmition d'origine je dervrai rouler a pas plus de 20km/h . j'ai une cloche de 21d et j'ai pour projet de mettre une couronne de 43 dents. Mais cela ne suffira pas. Je voulai savoir si il etait possible de changer des pignion de boite ou de diff pour tirer plus long? Ou changer complettement de diff pour en adapter d'autre sans bidouiller?
merci de m'aider
julio
merci de m'aider
julio
Re: changement de transmition
tu peux mettre des photos de ton 4 temps??
ouai j'avait l'intention mais je n'y arrive pas ( tu sait l'informatique et moi ...) Je croi qu'il faut d'abord les mettre sur un autre site non??
Oui ( comme photbucket ou imageshack) puis ensuite tu clique sur "IMG" quand tu écris ton message et tu mets le lien.
Toto
Toto
Modélisation de mon MTA => http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... 52867.html
La virginité c'est comme une mouche sur le dos d'une vache, un coup de queue et ça s'en va.
salut sa marche pour les photos mais elle sont trop grand Comment faut faire?
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Quand tu es sur imagshak tu selectionne redimentionner en 800*600
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
petite question, pourquoi as-tu monté un 4T ? Pour avoir un couple important ?
Alors pourquoi vouloir rouler vite ? Si tel est le cas, pourquoi ne pas avoir monté un moteur classique ?
J'ai hâte de voir ta réalisation !
dsl pour les photo mais elle passe pas elle sont trop grosse je verai sa plus tard. pour repondre a yenyen le 4temps est la plus belle mécanique qui soit (a mes yeux), le bruit est magnifique et le couple enorment^^! puis aussi j'adore bidouiller! pour l'intant j'ai du refaire un volant moteur en acier pour remplacer l'inertie de l'helice, et j'ai quelque probleme avec l'embrayage mais rien de bien grave ( il est trop dur le moteur tourne qu'a 10 000 tour, l'embrayage ne prend pas ) faut juste que je face un systeme de demarage et je pourai résseiller et finir tout sa. voila tout
julio
julio
envoi les moi par mail si tu veux je te les met sur le forum, ca m'interresse de voir ca
ok dac envoi moi ton adresse stp
