Hexa 17 mm pour mta4
Renomax
Message par Renomax »
Bonsoir à tous,
J'aurais voulu savoir comment faire pour passer un mta4 s5O en hexa de 17mm, le choix des jantes en 23 mm se faisant rare.
Merci :D
Renomax
Re: Hexa 17 mm pour mta4
certes, mais quels hexas en 17 mm?
ceux pour revo s'adapteraient apparemment.... je dois acheter ceux de Kiki ;)
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
Merci pour l'info importante, perso j'ai trouvé que du 14mm et du 23mm.
C'est pour quelles jantes que tu as besoin d'un 17mm??
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Message par S50-60 »
pour les hexagone de 17 ceux de E-Revo passe peut être donne nous le diamètre de l'axe de roue sur lequel vient se fixer les hexa, on pourra vérifier si c'est bon
si c'est bon , j'en ai à vendre !!
tiens nous au courant pour le diamètre
diamètre 6 mm mais le soucis vient surtout du décalage du trou de la goupille par rapport au roulement :roll:
PIMAL
Message par PIMAL »
Effectivement le décalage est important, avec les hexagones du revo / tmaxx :http://www.rcboca.com/images/P/TRA5353X.jpg
Pour résoudre le problème on peut réduire l'espace entre les deux roulements en vue de faire sortir plus l'axe de roue.
Donc obligation de ronger (dremel avec le bon outil) la partie en plastique qui sépare les deux roulements (en la réduisant coté différrentiel) ainsi que la bague en métal.
Attention au final il reste peu de plastique pour séparer les deux roulements, il faut y aller doucement.
Second problème aussi avec ces hexagones : il faut prolonger le trou de diamètre 6mm qui est dans l'hexagone pour que l'hexagone puisse s'enfoncer plus sur l'axe de la roue, sinon ça bloque et les trous ne tombent en face ...
Bref pas marrant du tout à faire, et on oublie l'idée de remettre les anciens hexa.
Reste à voir dans la durée si la partie en plastique qui a été reduite résiste aux efforts.
Au final autant prendre d'autres hexa plus adaptés si vous en trouvez ..
Pour info Axial fourni avec ses jantes 8 Spoke Oversize des hexa 17mm plastiques qui réutilisent les axes des héxa de 14mm, ça doit pouvoir se monter ...
Jean le Francois
PIMAL a écrit : [...]
Je pense aussi, ça parait mieux l'axe central plus gros, mais ça fait aussi plus lourd et peut etre plus cher??
Il est super ton Picco, c'est quoi ces plaques en alu sur les cotés? pour protéger de quoi?
lol :lol:
PIMAL
Message par PIMAL »
sinon y'a ca ==> hexa de E-Savage
diametre 6mm, et pas de pbl de déport du trou de la goupille... ca doit être bon :D
Jean le Francois
comme ça je pourrai mettre des roues de TT sur mon MTA. :)
Squ@LL
Message par Squ@LL »
De mémoire il faut prendre des hexa ofna, regarde ce post la : http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... it=beltzer
a+ ;)
PIMAL a écrit :Second problème aussi avec ces hexagones : il faut prolonger le trou de diamètre 6mm qui est dans l'hexagone pour que l'hexagone puisse s'enfoncer plus sur l'axe de la roue, sinon ça bloque et les trous ne tombent en face ...
je comprends pas trop ce passage la... le trou de 6mm ne traverse pas l'hexagone ?? :chelou:
et sur le forum US ils disent que tout ce qu'il y a a faire c'est de diminuer la bordure qui vient en contact avec le roulement extérieur :roll: et après c'est tout bon :D
slipKnot
Message par slipKnot »
Squ@LL a écrit :De mémoire il faut prendre des hexa ofna, regarde ce post la : http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... it=beltzer
a+ ;)
salut, c'est exactement ce que j'ai ! :) et perso.. j'y ai passé un bon moment avec les héxas dans la perceuse et la cale a poncer ! mais au final pas un jeu dans l'héxa ! :D par contre je te conseille de ne pas mettre de frein filet (erreur que j'ai faite, du coup je ne peux plus renlever mes héxas :'( )
PIMAL
Message par PIMAL »
Non il est réduit ensuite au diamètre du filetage ;)
et sur le forum US ils disent que tout ce qu'il y a a faire c'est de diminuer la bordure qui vient en contact avec le roulement extérieur et après c'est tout bon
Pas suffisant avec le MTA4 .28 en tout cas ...
Renomax
Merci pour vos réponses.
C'est dommage que l'on ne trouve plus les jantes proline en 23 (série max).
Sinon c'est vrai que les hexa 17 mm de e savage ont l'air pas mal.
J'ai vu aussi des marques comme integy qui vendent des hexa 17 mm adaptables, mais je n'en vois pas pour mgt.
totoman
Message par totoman »
Les hexagones du savage X passe nikel en tout cas mais sur l'arrière de l'hexagone le trou est un peu plus grand pour pouvoir être monter sur une fusée de savage.
Par contre ceux de E-savage n'ont pas cet inconvénient.
De toute façon je viens de les commander je vous tiens au courant.
Toto
Modélisation de mon MTA => http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... 52867.html
La virginité c'est comme une mouche sur le dos d'une vache, un coup de queue et ça s'en va.
Renomax
Bonsoir à tous,
Donc ça y est c'est officiel , les hexa de e-savage passent sans aucunes modifs, je viens de les acheter et les monter, c'est impec.
Les photos ce soir ;)
Renomax a écrit :Bonsoir à tous,
merci pour le retour d'info ;)
Renomax
Re, comme promis les photos.
Voilà de quoi se compose le sachet :
Uploaded with ImageShack.us
Ca se monte trés bien :
Et maintenant avec une jante:
Et voilà le travail ;)
Retourner vers « MTA 4 »
