recherche numéros de pièce pour différentiel !!!
Salut tous le monde !!!! suite à un craquement bizzare, j'ai démonté le différentiel arrière et j'ai remarqué un jeu excessif du coté droit. Après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que le bearings était tout simplement décomposé. J'aurais besoin du # de se bearings car dans le manuel d'instruction, ou l'on voit comment reconstruire le différentiel, il n'y a aucun #.
Donc se sont ceux sur le différentiel et non ceux sur le pignon gear.
Merci bien d'avance.......
Re: recherche numéros de pièce pour différentiel !!!
Salut si c'est des PD1571 dont tu parles c'est des 8x16x5!
les roulements sont les mm ceux du pignons d'attaque
donc PD15671 (pour le mta) ou #25236 (pour le mgt)
et comme le dit Patrick34 c'est du 8X16X5
mille fois merci, je dois passer une commande pour des pneus/roues en 23mm et je vais commander les bearings en même temps....
merci !!!!!!
merci !!!!!!
une dernière chose, les dimensions représente quoi ! (diamètre intérieure x diamètre exterieur x largeur)
merci !!!!
merci !!!!
c'est bien ca
si tu veux ce vendeur de bearings est pas trop mal sérieux et des bearings de qualité
http://stores.ebay.com/BEARING-BARGAINS
merci bien mais j'ai passé ma commande chez Greathobbies. C'est un grossiste et avec de très bon prix.
merci !!!!
merci !!!!
