boite : encore 2 eme vitesse hs !
vitesse
Message par vitesse » lun. déc. 31, 2007 6:37 am
bonjours bonnes fetes
allez encore 2 eme hs (cela fait deja 2 fois )
pourtant mis graisse au lithium !
quand pensez vous ? moi j ai le model avec pignons en alu d un cotes et plastique couronnes de l autre
apres j ai vu qui existe model tout en plastique noir pignons et couronnes
je commence a douter sur la fiabilité de la boite quand c pas la couronne c l axe de boite (ou il y a les couronnes ) qui lache (1 fois)
mta4 , hyper 8.5 pro ,blitz rally game
Re: boite : encore 2 eme vitesse hs !
Message par The Dude » lun. déc. 31, 2007 6:43 am
salut c'est eonnant car elle a pourtant bonne reputation cette boite :roll:
tu as le moteur d'origine ?
sinon p-e en t'orientant vers une boite du S50 :?: :?:
Message par Yenyen » lun. déc. 31, 2007 10:48 am
vitesse a écrit :je commence a douter sur la fiabilité de la boite quand c pas la couronne c l axe de boite (ou il y a les couronnes ) qui lache (1 fois)
Ba ça me rassures de voir que je suis pas le seul, bon maintenant vu que j'ai tout changé, j'ai plus de problème, mais sinon,j 'ai eu les mêmes problèmes que toi => axe, couronne, roulements ...
patrick34
Message par patrick34 » lun. déc. 31, 2007 11:30 am
ça m'est arrivé aussi! ;)
tantzor
Message par tantzor » lun. déc. 31, 2007 11:35 am
heu ..................... moi aussi :D
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
Kyril
Message par Kyril » lun. déc. 31, 2007 12:16 pm
Moi je comprend pas la seconde passait et depuis plus rien je reste toujour en premiere j'ai pourtant essayé tout les reglages possibles, demonté la boite deux fois et rien d'anormale du coup j'ai abandonné et mon MTA4 plafonne toujours en premiere :(
Belgium1973
Message par Belgium1973 » lun. déc. 31, 2007 12:28 pm
Bonjour à tous
même constat ici aussi, pas de casse, essayé tous les réglages et pas de deuxième..... :? :?
de quoi cela peut-il provenir :evil: :evil: ???????
It'better to burn up than to fade away !
Message par Yenyen » lun. déc. 31, 2007 13:50 pm
Dans le cliquet de la boite, il faut BIEN VERIFIER que le ressort et la petite bille sont bien en place et fonctionnent correctement !! la petite bille doit être placée du côté de la masselotte !
Donc quand on démonte, on a dans l'ordre, :arrow: la petite vis :arrow: le ressort :arrow: la bille :arrow: la masselotte !!
Une fois ma deuxième ne passait plus le cliquet était nikel, je l'ai quand même changé et ça a remarché, à rien n'y comprendre !!
vitesse
Message par vitesse » lun. déc. 31, 2007 16:14 pm
je vois que suis pas le seul
je vait reglé la 2 eme vitesse quelle passe tres tard comme cela on verra !
apres j ai une autre boite je vais la mettre a la place de la mienne d origine et on va voir
si il y a un defaut dans la mienne ?
apres ou on peut touve tous en alu ?
Message par The Dude » lun. déc. 31, 2007 16:18 pm
ben comme je disais pour avoir du 100% metal il faut monter une boite de s50 ;)
vitesse
Message par vitesse » lun. déc. 31, 2007 16:29 pm
oui ok
mais ou on trouve les pieces detaches
Message par The Dude » lun. déc. 31, 2007 16:47 pm
sur la bay mais les boites de vitesses sont plutot disputées pour le moment :? :x
vitesse
Message par vitesse » lun. déc. 31, 2007 17:12 pm
sur quel reference ou autre c nommé sur ebay ?
Message par The Dude » lun. déc. 31, 2007 17:27 pm
tu cherche "mgt 8.0" dans le monde entier ;)
patrick34
Message par patrick34 » lun. déc. 31, 2007 18:58 pm
Pour le passage de la 2ème il faut bien s'assurer aussi qui le le cliquet ne tourne pas sur son axe en bloquant bien l'axe avec une petite clé allen!!
Moi ça m'était arrivé pas de 2ème alors que tout semblait normale....sauf le cliquet qui tournait mais comme il falait bien forcer, a la main il était bloqué mais en tennant ferment l'axe ben c'était
plus le cas... :?
Belgium1973
Message par Belgium1973 » mer. janv. 02, 2008 12:52 pm
salut patrick34
"...s'assurer que le cliquet ne tourne pas sur l'axe..." que veux tu dire ? qu'il n'est pas serré sur le méplat de l'axe ?
bàt
Denis
patrick34 a écrit :Pour le passage de la 2ème il faut bien s'assurer aussi qui le le cliquet ne tourne pas sur son axe en bloquant bien l'axe avec une petite clé allen!!
plus le cas... :?
tantzor
Message par tantzor » mer. janv. 02, 2008 13:31 pm
salut belgium1973
oui c'est exactement ça ;)
tantzor
mon MTA-4 ==>ICI
mon TT 1/8ICI
Belgium1973
Message par Belgium1973 » mer. janv. 02, 2008 15:22 pm
okidooo, merci
ici ça a l'air correctement serré....donc... :cry:
vais réessayer tiens...me fout les boules ça... :evil:
Mais ! en ce beau 2 janvier, on ne va pas se laisser démotiver hein !!!! :mdr:
Message par Yenyen » mer. janv. 02, 2008 19:00 pm
Belgium1973 a écrit :Mais ! en ce beau 2 janvier, on ne va pas se laisser démotiver hein !!!! :mdr:
Oui tu as bien raison !! ;)
patrick34
Message par patrick34 » mer. janv. 02, 2008 19:42 pm
Belgium1973 a écrit :salut patrick34
bàt
Denis
Oui il peut meme si il est serré tourné sur l'axe genre si il a pas été mis en place comme il faut sur le méplat mais sur l'angle du méplat,ça marche un peu et
ça fini pas laché...
Retourner vers « MTA 4 »
