chape
chape
salut a tous,j'ai de gros problemes de chape sur mon mta4 s28,elles se déformes super vite et casses,y a t'il une astuce pour ls renforcer ou exist'il des chapes options plus résistantes,merci d'avance
c'est pas faux, car depuis que j'ai changer les miennes, c'est les portes fusées qui cassent !!!patrick34 a écrit :Un conseil si je peux me permetre, garde les chapes d'origine ce sont des pieces dite "fusible" il vaut mieux que ce soit elles qui se déboitent ou pire qu'elles cassent plutot qu'autre chose.....
bon maintenant elles sont en alu (mes porte fusées) donc apres ça seras mes triangles qui vont plus suivre !!!
mes joujoux:
mes joujoux:
salut a tous,merci pour vos réponses,alors j'ai pas trop le choix ou je continu avec des chapes en plastique que je change aprés chaque run vue quelles prennent vite du jeux,ou j change toutes les piéces plastiques par des piéces alu (chape, fusée triangle),j crois que je vais rester au plastique.BIEN VUE pour la rondelle.ENCORE MERCI a tous,bon run a vs.
n'oublie pas qu'avec la rondel ça va plus se déboiter mais ça va casser directalexandre42 a écrit :salut a tous,merci pour vos réponses,alors j'ai pas trop le choix ou je continu avec des chapes en plastique que je change aprés chaque run vue quelles prennent vite du jeux,ou j change toutes les piéces plastiques par des piéces alu (chape, fusée triangle),j crois que je vais rester au plastique.BIEN VUE pour la rondelle.ENCORE MERCI a tous,bon run a vs.
la rondelle c'est bien pour depanner quand les chappes ne tiennent plus sur les rotules
mes joujoux:
mes joujoux:
triangle rpm alors :p et tu aura un mta blindésebd27 a écrit :c'est pas faux, car depuis que j'ai changer les miennes, c'est les portes fusées qui cassent !!!patrick34 a écrit :Un conseil si je peux me permetre, garde les chapes d'origine ce sont des pieces dite "fusible" il vaut mieux que ce soit elles qui se déboitent ou pire qu'elles cassent plutot qu'autre chose.....
ouai j'espere, en tous cas ça seras certainement plus solide !!!
mais c'est pas pour autant que je vais faire plus le furieux !!!
mes joujoux:
mes joujoux:
Bonsoir,
Pour les triangles RPM j'ai tapé ''RPM MGT'', un petite exemple :
http://cgi.ebay.com/New-RPM-MGT-A-Arms- ... dZViewItem
Si tu en commande 4 ba... cela reviendra moins chère que de passer par exemple par Tower Hobbies (ce que j'ai fait mais je ne savais qu'il y avait aussi sur ebay que cela se trouvé) à 13 $ la paire +10$ de port alors autant en prendre 4 et tu gagnera 10 € c'est tjs ça
Romain
Romain
Re: chape
Ba je pensais aussi et apparement faut vraiment laisse un petit peux de jeu. C'est un conseille d'un membre de mon club qui possède un mta4.Car avant de partir sur la piste justement j'avais eliminer le jeux. et directement boom un petit choc et hop une chape ... Et apres avoir remis le jeux ba plus de casse apres c'est peut être un pur hasard.
Pour l'augmentation du jeu sur la rotule je ne sais pas du tout c'est a voir avec le temp...
