sa y ait je l'ai mon mta4 => Sortie de l'hibernation...
Re: sa y ait je l'ai mon mta4 => une toute petite video...
Message par Yenyen »
comandantC a écrit :pareil que pour toi, c'est la vis opposé au disque de frein, j'ai essayé de faire une encoche avec le tournevis et bien j'ai casser le tournevis :shock: :shock:, mon papi m'a conseillé de mettre de l'acetone dessus, sa ne fait rien non plus, la je désespère carrément rien a faire :cry: :x
J'avais eu le même soucis et (je sais tu n'en n'as pas) mais il n'y a que le Dremel qui en est venu à bout !
Par contre avec la technique du Dremel, ta vis est morte bien-sûr mais tu abimes vachement la noix aussi ! :?
slipKnot
Re: sa y ait je l'ai mon mta4 =>vis de noix de cardans de *****!
Message par slipKnot »
oui cherche pas moi non plus j'arrive pas ... j'envisageais de découper la noix à la dremel mais mon père m'as dit non parce qu'il y a un axe que l'on veut garder en dessous ...
slipKnot a écrit :salut,
Ba oui si tu découpes la noix, tu vas découper l'axe avec ! :?
Moi je coupais la noix dans le sens de la vis, c'est à dire que je fais une enpreinte comme si c'était une vis pour un tournevis plat, et vu que quand tu coupe ça chauffe, la vis se déserre toute seule !
Mais ta noix est bonne à être changée ! :evil:
patrick34
Message par patrick34 »
Percez la tête de vis avec un foret de 3mm juste sur 2.5/3mn de profondeur juste pour avoir la tête de vis après les reste sort tous seul! ;)
Par contre il ne faut pas ripper sur la noix de cardans sinon...moi je l'avais foiré en rippant! :lol:
comandantC
Message par comandantC »
moi je n'ai pas de dremel et vu que c'est le seul moyen de sortir la vis car j'ai essayer de la percer avec un foret de 2,5 et j'avais trop peur de la casser donc j'ai arrêter. la je me pose une petite question une dremel pour sortir la vis me coûtera 50€ la noix de cardan plus la vis qui seront cassés 6€ les reparations pour la boite 20€ au moin je pense, la boite du S50 vaut 99€ et en metal.... :D
MTA4 POWAAAAAAA!!!!!!
Vulcano
Message par Vulcano »
C'est un tres mauvais raisonnement car une fois la dremel achetée elle te servira a autre chose ! (pour d'autre vis par exemple)
Et si tu veux un conseil :
Va chez casto et prends la mac alister dans un coffret noir
Plein d'accessoires et un prix tres bas !
Garantie 3 ans (donc aucun risque )
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
comandantC
ok, mais autant dire que la boite du S50 me tente beaucoup et si j'ai bien vu je peut la mettre sans rien changer dessus, sinon je sais il faut que j'achète une dremel et si j'ai le $$$$$$ j'achète les deux :D
Squ@LL
Message par Squ@LL »
Perso, je serais tenter de te dire, tant que tu casse pas ta boite de s28, ça sert a rien de la changer ;)
comandantC
ok, mais en attendant je n'arrive toujours pas a ouvrir ma boite moi... et le dremel est vraiment nécessaire???? en plus j'ai essayé de percer le la vis du coté ou il y avait l'embout donc vous croyer que sa marche si je fait une encoche sur la vis mais de l'autre coté??
comandantC a écrit :le dremel est vraiment nécessaire????
Dès que tu commence à bricoler un minimum, le Dremel n'est pas utile mais obligatoire ! ;)
comandantC
alors si c'est obligatoire... je ne vois pas ce qui me retiens. :D à si, j'ai pas de voiture pour aller a leroy le magicien je vais devoir attendre ce week-end :(
comandantC
salut a tous, alors je viens de remarquer que j'avais casser mes axes de roues et j'aimerais savoir si je pouvait mettre les axes de roues de mon ancienne 1/10 ??
merci d'avance
comandantC a écrit :salut a tous, alors je viens de remarquer que j'avais casser mes axes de roues et j'aimerais savoir si je pouvait mettre les axes de roues de mon ancienne 1/10 ??
merci d'avance
Les diamètres ne doivent pas être les mêmes et à la première accélération, tu vas les laisser sur place tes cardans ! :lol:
Et avec ta vis, tu en es où ? :roll:
comandantC
Re: sa y ait je l'ai mon mta4 => axe de roues pétés :(
bon je vais devoir racheter des exas :( c'est bien sur promodelisme ce qu'il appelent les "aiguilles d'acier"
sinon toujours pas eu le temps d'acheter ma dremel :x :x
comandantC a écrit :bon je vais devoir racheter des exas :( c'est bien sur promodelisme ce qu'il appelent les "aiguilles d'acier"
File le lien ! ;)
comandantC
C'est bon, ces axes sont fait pour les hexas ! ;)
comandantC
cool merci pour l'info, j'espère avoir cette dremel ce week end car j'ai essayé avec une scie mais rien a faire :shock:
comandantC a écrit :cool merci pour l'info, j'espère avoir cette dremel ce week end car j'ai essayé avec une scie mais rien a faire :shock:
Oué, à la scie, jme doute ! :lol:
comandantC
Re: sa y ait je l'ai mon mta4 => dremel arrivé :D
alors quelques petites news :D
j'ai ma dremel :D!!!!!!!!!!!
mais j'ai quelques petites questions :?: :?:
1° je n'ai que 14 ans et je voudrais savoir si question de sécurité un adulte devait être a mes cotés pour superviser le travail.
2° le vendeur ma conseillé de prendre le kit "speedclic" avec disque de découpe en option est-ce vraiment la peine de l'utiliser ou celui d'origine suffit
3° dans la pochette il y avait une sorte de règle avec des graduations qui se fixe sur la dremel, a quoi sert-elle
merci d'avance a tous, je vous tiens au courant ;)
Retourner vers « MTA 4 »
