Mon nouveau MT (photo page 3)
gege765
Message par gege765 »
Et ça sert à quoi ?
Vends avioracing série tuning 1/10eme avec boite de vitesse d'accessoires. Si ca interresse quelqu'un n'hésitez pas à me MP.
Mbx
Message par Mbx »
gege765 a écrit :Et ça sert à quoi ?
Sa sert à ce que tes roues ne tourne pas dans le vide.....tu mets les clavettes dans le cardan, puis, l'hexagone et ensuite la roue.
Zorro
gege765
Merci.
PS : De nouvelles photos sont dispos.
gege765
Bonjour
Voilà je compte m'acheter un kit sauve servo pour mon MTA mais je ne sais pas lequel choisir entre les 3 suivants. Lequel me conseillez-vous ? Et qu'elles sont les principales différences ?
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=2022
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=2021
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1670
Merci.
patrick34
Message par patrick34 »
moi j'ai le 2! :)
Modifié en dernier par patrick34 le mar. mai 29, 2007 19:51 pm, modifié 1 fois.
alors en 1: ce ne sont que des pièces détachées pas un sauve servo complet ;)
en 2: sauve servo thunder tiger... top :cool:
en 3: ce n'est pas non plus un sauve servo mais un système de direction sur roulement ... pas de système de "débrayage" en cas de choc :roll:
voila :D
a++
Vulcano
Message par Vulcano »
The Dude a écrit :salut
voila :D
a++
+ 1
Je rajouterais juste que le 1 c'est les pieces détachées du 2 !
Pas trop le choix tu as tout dit :lol:
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
gege765
gege765 a écrit :Bonjour
Voilà j'aimerai avoir une confirmation car j'ai un petit doute.
Les clavettes qui sont sur la première photos, il faut bien les introduire dans l'hexagone de roue ou pas (la où j'ai fais un trait rouge) ?
Merci.
Bonsoir
Voila de retour chez moi j'ai voulu monter ces fichues roues. Or si j'introduis la clavette dans l'hexagone je ne peux pas par la suite fixer les roues car la clavette empeche l'hexagone de s'introduir completement sur l'axe de roue.
Pouvez vous m'éclérar car pour l'instant je suis bloqué.
hugo
Message par hugo »
NON pas comme sa qu'on fait :lol:
la " clavette ", il faut l'introduire dans le trou du cardan ( le cardan c'est la ou se fixe la roue, va regarder sur ton mta4, c'est les petite tige avec le bout fileté, si tu regarde bien, aprés le filetage, il y aura un trou de part et d'autre du cardan ), une foi la clavette enfilée dedans, tu met ton hexagone et ensuite tes roue, pour terminer l'écrou ;)
Vulcano
Yo faut pas prendre les gens pour des cons gege !
Ou alors tu n'as pas 19 ans ! Car peiner sur une truc comme ca c'est vraiment que tu n'as pas envie de faire rouler ta machine !
:cry:
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
gege765
S-il te plait me prends pas pour un con.
Je viens de subir une intervention et du dimanche soir au vendredi soir à par quand il y avait les pontd je suis en centre de rééducation. Et je t'assure que j'ai bien 19 ans d'ailleur t'aurais ma présentation j'ai mis que je faisais un DUT informatiqur et cela on le fais pas à quatre ans :twisted: àmoi d'être un heinstein.
Et ce systeme la n'était pas sur m'a précédente voiture n'y clairement indiqué sur la notice donc voilà le pourqoi de m'a question.
Désolé de m'être emporté mais si j'aurai pu la faire tourné plutot je l'aurai fais mais quand je rentre chez moi je veux aussi passer des momments avec ma famille.
Sur ce bonne journée
patrick34
Daccord être novice a se point je veux bien! :shock:
Mais si tu avais regardé attentivement l'éclaté de ton MT sur ta notice, tu aurais vue comment se mettent ces goupilles!
Je dis cela sans moqueries aucunes! ;)
Au pire tu peux aller voir ton revendeur il te donneras tous les conseils je suis sûr! :D
Phil-29
Message par Phil-29 »
ah oui non mais là .... :roll:
quand je pense que les gamins de 2ans savent mettre un cube dans une boite avec un trou carré :roll:
v'la l'boulet :lol: :lol:
"je voudrais que mon fils ... qu'il évole ... lue ... évolue .... , enfin qu'il devienne un 'tellectuel, comme son père" :loll:
gege765
Je pensez que votre comportement est pas très sympathique. Et le but d'un forum est de partager ces difficulter et autres pour qu'elles soient résolues.
Etant pas mal sur les forums informatiques je dépanne pas mal de personnes pourtant certaines ont des questions assez bateaux je leurs répond sans problème et je dit pas " v'la l'boulet" mais j'explique corectement et simplement comme l'a fait hugo.
scorpion672
Message par scorpion672 »
slt donc la clavette tu la met dans le trou qui se situe sur le cardan apres tu clips tu hexagone dessu sa pe etre dur si la clavette et pas bien centré une foi que tu a fais sa place ta roue sur l hexagone et plus cas vissé
voila je c pas quoi te dir de plus
si tu a un soucie je t envoié un mp
a bientot
scorpion
gege765
merci mon soucis est résolu grâce aux explication d'hugo. la j'ai vérifier le serrage des vis, mis du frein fillet, filtre carburant, protection culasse et la je vais commancer le rodage.
J'ai réagit par rapport aux paroles de certains mes mon souxis été résolu.
MTAtiste
Message par MTAtiste »
ok temps mieu pour toi tu vas pouvoir rouler ....
Sinon tu as mis du frein filet sur qu'elle vis?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
gege765
Bonjou
savez vous où on peux trouver un protege reservoir alu pour le mta4 comme sur la photo car je ne l'ai pas trouvé sur ce site : http://www.hobbyfreun.de/shop/advanced_ ... =2a&page=1
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 451nh9.jpg
c'est Gpm qui le fabrique... mais je ne sais pas ou le trouver
regarde chez tower ou sur ebay ;)
ps: le mta que tu montre me rends presque malade...lol tout cet alu gpm.... :roll:
patrick34
Tiens! je suis brave! ;)
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=532
Bon il est pas en stock en ce moment mais bon..... :?
Retourner vers « MTA 4 »
