salut a tous voic mon mta4 et moi
donc voila je vous presente mon mt qui me satifait a part un servo cassé suite a une chute dans les escalier avec la bete le servo de direction n a pas suporté mais bon c est fini je me suis offert un hitec 5955tg qui devrait arriver sous peut de temp.Sinon pour le momment il est encor d origine juste fait les modification habituelle.
je vous metterez de photos alor lacher vos ommentaires
scorpion
scorpion
Ok pas mal ...
Tu as bien fait de cassé ton servo de direction comme ça tu commence au gros Calibre .... sinon voilà j'attend des photo puis pour les petite modif regarde dans les autres post complet comme celui de :
Vulcano
Patrick34 (je crois qu'il a un post pour son MT)
Ba moi MTATISTE
Ainsi que les autres dont je ne connais pas par coeur les pseudos
Comme ça tu auras en même temps de meuilleur conaissance ainsi qu'une vue sur les changement possible ou plutôt les principaux ainsi que les modif peso
Je te laisse visiter cette section ou tu y trouvera plein d'info puis au pire tu post ta question si dans la Fonction Recherche tu ne la trouve pas
A++
en attente des photos....
Sinon normale que ton servo n'est pas supporté car tu n'avais pas de ''vrai'' sauve servo alu avec ressort et JE TE LE CONSEIL VIVEMENT CAR L0 C4EST TON SERVO QUI PREND LES CHOCS !!!! alors que l'option c'est le ressort qui encaisse (regarde dans les 3 Nom de post sité je suis sûr qu'il le possède !!!
Romain
Romain
Vulcano
Ba moi MTATISTE
A++
Romain
Romain
bas voila se que j avait oublié donc j ai acheté l option sauve servo alu de thunder mais juste une petite question a se sujet mais je vais essaié de mettre une photo mais j ai du mal il faut que j aille sur le post a se sujet.
est normal qu un ecrou qui et fixé sur la barre de direction qui va sur la barre du sauve sero touche le differentiel quand le braque ( PAS de servo brancher )??????
+1
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
nouveau membre avec son mta4 ajout photo
voila quelque photo si sa marche
