salut a tous voic mon mta4 et moi
scorpion672
Message par scorpion672 »
salut bon pour l orthographe je fais se qu je peut alors si tu ve bien m excuser donc j ai fait d autre photo et j espere que c est un peut moin flou sinon il doit y avoir un solution pour que sa tape pas dans le différrenciel sa va l endomager et le servo il risque pas de se fatigué????
scorpion672
voila une photo pas trop flou et j ai entouré l ecroue d un rond rouge dite moi si y a quelque chose a faire merci...
[IMG]http://img402.imageshack.us/img402/8480/ds
scorpion672
essaye encore :lol: :lol: :lol: :lol:
sinon tu peux éditer ton message et encore mieux tu le prévisualises et comme ca tu peux vérifier si ton image s'affiche ;)
scorpion672
voici entourer de rouge l écroue qui touche le differenciel.
si quelqu un a une solution
jeremy
scorpion672
bon j ai recu mon servo donc je les etanchéifie et je reinstall
Vulcano
Message par Vulcano »
Si ca touche le diff c'est que tes bielettes de direction sont trop longue !
En générale c'est plus la fusée qui retient la rotation !
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
scorpion672
mise a jour scorpion672
bonjour a tous donc je fais vite une petite mise a jour de mon mt pas de grosse modif mais bo sa vau le coup.
-arceau new area
-achat du kit visserie new area
-j ai mis des ballon sur tout les servos
-achat d un accus 6v fait sur mesur il rentre dans la boite d accus
bon voila c est tout je croi
a oui j ai un pote il a acheter un savage hpi alor vais pouvoir confronter mon mt au savage .
sinon juste un petite question quand je demare mon mt et que j enleve le socket il cale ????? bougie a changer .....
j ai essayé deux bougie differente et c est toujour pareil donc si vous avez une idée merci a vous
PS: des photo devrai suivre dans quelque jour
jeremy
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Si ce n'est pas la bougie, aors c'est que ton ralenti est trop bas, vis la vis de ralenti...
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
scorpion672
salut a tous donc je pense avoir trouver un bon reglage carbu
pui premiere sorti hore de mon jardin put.... sa decoiffe bon j ai fais plusieur tonneau donc grosse rayure sur la carro merci a l arceau nwe area
sinon ras pour le momment a part mes premier cardan tordu j ai du y aller trop fort mes bon sa m apprendra
bon v mettre les photo
bb scorpion
scorpion672
voila l arceau nwe area
MTAtiste
Cool un bonne achat que je pense faire d'ici peux mais en l'achetant depuis le site officiel et on dit New Era... :roll:
Sinon pour casser un cardan pour une première sortit :shock:
Moi c'était un plot rouge en plastique pour délimiter les route lors des construction en fond de première donc au moins 5 tonnaux puis la carro fissuré sur le haut où l'arceau d'origine à tapé :?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Retourner vers « MTA 4 »
