Etant donné que le topic est déja en plce dans la section savage mis en place par ''ra272'' je me permet de faire de même pour notre MT....
Je mettrais donc sous forme de liste récapitulant tout les casses répertoriés par les membres ayant cassé des piècesd'Originede leur MTA4
Voilà donc je commence par moi puis je met à jour suivant les réponse reçu.... ainsi je posterai aussi des messages metttant les casses que j'ai rencontré pour être sur des totaux.....!
Pièces cassées :
2 One-way
4 Couronne
Bcp Triangles
1 Un amorto TH
23 Chappe de tirants arrière
10 Articulation de cardan
2 Axe de seconde
2 Support moteur
1 Cellue de différentiel
7 Différentiel avant
2 Différentiel arrère
2 Skid avant
4 Pare-choc arrière
5 Pare choc avant
3 Pignions de boîte
2 Support d'amorto arrière
2 Servo
1 One way de seconde
1 Noix de sortie de boîte
3 Couronne de boîte
5 Carrosseries
24 Support de carrosseries
Bcp Support de triangle sup.
4 Porte fusées
8 Bielles
4 Roulement de roues
9 Tour d'amortos
1 Roulement de cloche
7 Fusée
4 Rotules
2 Amortos d'origines
1 Masselotes plastiques
1 Roues libre de boîte
1 Cape d'amorto
4 Réservoir
1 Axe de transmission
7 Tirettes
3 Cardan
3 Pneu
1 Boitier récepteur
2 Sauve-servo plastique
7 Tige d'amortos
10 Chappes d'amortos
1 Jantes
1 Ailette de culasse
1 Tuyau de sorti réso
1 Une télécommande
3 Noix de cardan
1 Filtre à aire
2 Moteur d'origine
1 Articulation de cardan
1 Cardan ar (sortie de boîte)
1 Servo de direction
1 Servo gaz frein
1 Servo marche av et ar
Je ne prends que les pièces de marque Thunder Tiger !!
Merci pour votre contribution à ce Topic pouvant aider certain sur leurs achats de certaines pièces
Romain
Mise à jour régulièrement et affiché dans le titre
