P'tit Destroy...[Liens Rapides P.1] Réso Efra 9863
l'espece de rond est un sauve servo... les bagues en metal font ressort
mais quand tu mets le sauve servo option qui remplace le systeme de direction en plastique noir, il n'y a pas besoin de mettre un deuxieme sauve servo (j'ai appris ca recement en lisant un post de Vulcano )
donc un palonnier normal devrait aller, c'est ce que j'ai moi... et ca va bien
http://cgi.ebay.fr/Servo-moteur-LOT-de- ... dZViewItem
c'est bon si j'achète ça puis je met mon sauve servo alu il faut juste changer cela le plastique est non tout le reste qui ce fixe sur le servo??
PS: c'est de la qualité comme sauve-servo complet?:
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1670
tu as regardé sur ta doc , quelle est la réf ?
et tu as tapé cette réf dans google ?
car moi ca me donne plein de magasin pour l'acheter !
http://www.google.fr/
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Merci !!!
1. ceci est-il spécial pour Hitec ? je pense quelqu'un pourrait me le confirmer s'il se monte bien avec le 5955....? sinon ce qui est sur la photo c'est le tout ( palonnier, les 3 cercle en métal et le truc en plastique sur lequel vient ce fixé les anneaux métalique)?
2. Le sauve servo que vende tower hobbies est-il de bonne qualité?:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFVA8&P=7
merci a++
merci a++
Avec l'aide de mat42 on a trouver cela mais ma question est :
ce sauve servo quand il est vendu que comprend t-il car je ne vois pas très bien ce qu'il y a endessous ou par apport au milieu je ne peut pas trop savoir si celui -ci a en plus du palonnier:
ce qui va en dessous
- les 3 arcs qui permette de tenir en métal
- Le platique qui se trouve entre les 2
en gros y a t-il tout ce qu'il doit y avoir sous ce palonnier au moment du montage
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFUL4&P=7
dsl si je m'exprime mal mais je ne connais pas le nom des pièces ce qui me dérange moi aussi quand je parle.....lol
merci a++
merci a++
super ton MTA ! c'est un très bon début !
bonne continuation !!
http://monsterteam91.skyblog.com/ deja a plus de 4OOO visitesss !!!!
100% MTA-4 !!! + OS 30 !!! ca déchire !!!
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 pleins de videos !!!
