problème d'amortisseur
benjidu69
Message par benjidu69 »
salut au forum
j'ai un problème tous simple je n'arrive pas à défaire les bouchons pour mettre de l'huile sur les amortisseurs d'origine du mta4 21
merci d'avance
_________________
besoin d'aide dans la rubrique mta4
"recherche résonateur option pour mta4"
Phil-29
Message par Phil-29 »
tu coince la tête dans quelque chose (sans la martiriser !!) style éteau, et de mémoire il faut une clé de 16 ou 17 pour dévisser proprement le corps de l'amorto.
ceci dit ... vu qu'il faut remettre de l'huile trop souvent ... je ne le fais plus ! et ça fonctionne très bien :lol:
MTNico
Message par MTNico »
slt !
ba moi perso je mets le tournevis dans la tete de l'amorto lol et voila le tour est joué ! et apres petite clée a molette pour dévisser le corps d'amortisseur ;)
tchaoooo
http://monsterteam91.skyblog.com/ deja a plus de 4OOO visitesss !!!!
100% MTA-4 !!! + OS 30 !!! ca déchire !!! :)
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 pleins de videos !!! :P
benjidu69
merci pour les réponses mais c'est le petit capuchon noir que je n'arrive pas a enlever et non le corps de l'amortisseur
merci d'avance
MTNico
eu oui mais c'est bien visser sur le corps d'amortisseur toute facon lol ;)
polo59
Message par polo59 »
quel petit capuchon noir :?:
- soit c'est la chappe (en bout de tige) :arrow: pince plate+chiffon sur la tige d'amorto (pas necessaire pour remettre de l'huile :? )
- soit c'est cote des reservoirs, et pis bin :roll: :arrow: c'est des faux!
voila @+
benjidu69
ok merci
et est'ce que de l'huile de vaseline va pour mettre dedant?
Phil-29
coucou
un pote met de l'huile de vidange dans ses amortos ... tu peux mettre ce que tu veux du moment que ça ne bouffe pas le plastique :lol:
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
benjidu69 a écrit :ok merci
c'est ce que je mettais pour depanner, mais c'est comme de l'eau et donc trop fluide...
BOOBY
modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
Re: problème d'amortisseur
Message par BOOBY »
salut le poste remonte déjà depuis un moment mes bon je vais pas refaire un poste juste pour savoir "et c'est ma question"
c'est quoi comme huile a l'origine dans les amortisseurs du mta4 s50 ?
dite moi l'indice préconiser ce qui se raproche de l'origine ou méme a l'origine ce que c'est sa serai encore mieu :D
dite moi léquivalent pour du RB ou ULTIMATE RACING car je vais passer une commande chez PROMODELISME et il vende du RB et ULTIMATE RACING
si je me suis mal éxpliquer dite le moi :roll:
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Re:
Message par Jean le Francois »
Pour dévisser j'utilise 2 pinces à dent à gueule arrondie, c'est un peu barbare mais ça marche.
ça parait à éviter.
Perso je me suis réglé de l'huile trop dur et j'en bave avec une grosse lourdeaude qui traine son ventre par-terre.
Je te conseille de mettre la préconisé et reévaluer l'indice si ça marche mal.
Pour l'indice des amortos d'origine du S50 je regarde ça un de ces quatres par curiosité et je te dis.
BOOBY
Message par BOOBY »
ok merci par ce que je suis perdu ya plein d'indice différent du 1000, 10000 , 12500 , 3000 , 300 :? bref c'est le merdier sans
vouloir étre vulgaire et je ne sais pas du tout quoi mettre je vais pas m'amuser a acheter 36 flacon pour savoir lol je voudrai juste savoir quelle indice chez ultimate racing correspond a l'origine par ce que la je plan complétement :lol: .
en 500 ca marche bien ;)
et pour dévisser tes amorto tu prends une clé de 16 ca marche encore mieux :P (et c'est moins barbare)
BOOBY
Message par BOOBY »
DU 500 de chez ultimate racing alors :?:
c'est la mm chose, c'est une mesure de viscosité...en machin truc chose (j'ai zappé l'unité....) :mdr:
BOOBY
Message par BOOBY »
OK ba je vais prendre du 500 de chez ULTIMETRERACING et je vérait bien . :)
merci pour tout c cool :merci:
Jean le Francois
:shock: c'est du 500 d'origine dans les amortos de MTA4-S50??
BOOBY
Message par BOOBY »
D'après ce que j'ai compris oui pourquoi c'est pas ça ?
Retourner vers « MTA 4 »
