ca y est je l'ai mon MTA !! :)
nounours
Message par nounours »
elles st ou t photos??? ;) ;)
MTA-4 S 28 de la bombe!!!!
nounours
Excuse moi elles ne s'affiché po sur mon pc maintenant c bon :oops: :oops: :oops:
Toutes mes excuses ;) ;) ;)
jérôme B
Message par jérôme B »
oua l'arseau est un peu plié
enfin ta pa vu le mien :lol:
actarrius
Message par actarrius »
heu oui je croi que c'est le vent qui a fait ca ....! ou plus surement les receptions hazardeuses efectué avec brio :red:
jérôme B
ba moi
un gros saut ou je voyer plus le mta donc je c'est même po comment il a atteri , enfin si , a l'enver :lol:
actarrius
maj photo aération :)
Phil-29
Message par Phil-29 »
ben didon ! tu n'as pas lésiné sur les vis !!
(perso j'ai juste collé, ça tient nickel)
actarrius
J'avai peur que la colle attaque la peinture !!
les vis ca lui donne un air mechant lol
jérôme B
en tout cas je prefere ta carro que la mienne ! :lol:
et la nouvelle modif ( car le pare brise é parti )
actarrius
tu ferai mieu de mettre une grille, il y aura plus d'air qui passra!
jérôme B
actarrius a écrit :tu ferai mieu de mettre une grille, il y aura plus d'air qui passra!
oui c'est se que je voulai faire mais j'en et po :(
actarrius
tu decoupe un morceau de grillage qui traine!
moi ma grille normalement ca sert a faire une séparation entre les jardins !! un coup de ciseau et hop ca fait un parbrise !! lol
Attila57
Message par Attila57 »
Modifié en dernier par Attila57 le ven. nov. 02, 2007 23:56 pm, modifié 1 fois.
actarrius
beelle apres midi tourné avec 2 inferno ST et un savage ! meme un mini inferno ST lol !
Bon bah point positif j'ai réussi a régler mon moteur il tourne convenablement ! duran mes test de reglage en resseran les vis assez fort je l'est transormé en vrai monstre mais ca chauffait dur! j'ai remis des reglages plus resonable
sinon mes freins c'est vraiment de la daube!
ha oui en voulant monté a un arbre enfin c'est pas la monté qui fu difficile mais plutot la descente et oui en retombant de l'arbre j'ai cassé monreservoir!!
voila
actarrius
bon j'ai enfin recu mon coude! en fait eje l'ai pas recu j'ai annulé ma commande chez omega et je suis allé chez mon revendeur!
au passage j'ai rachter un reservoir tt neuf!
j'ai monté tout ca! hé bé ca fait vide maintenat derriere le moteur ! par contre le reso d'origine passe juste juste sur le coté!
hé oui nouveau coude mais pas de nouveau réso ! ca vas pas tarder a arriver!
sinon je vais tester demain si le temps me le permet mon nouveau system de freinage! en faite j'ai tester pas mal de truc en poussant mon MT a la main et celui qui me semble le plus correct (freinage efficasse mais pas trop brusque) conciste a remplacer le ressort et la durite par un simple petit bout de durite de 1.5 cm comme sur les TT 1/8 ! je vous dirai ce que ca donne !
voila voila!
MAJ PHOTOS
Vulcano
Message par Vulcano »
actarrius a écrit :conciste a remplacer le ressort et la durite par un simple petit bout de durite de 1.5 cm comme sur les TT 1/8 !
Ah ben tu as fait une sacré découverte ! bravo ! :lol:
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
benjidu69
Message par benjidu69 »
bon je sui nouveau sur le forum et j'ai une mta4 depui peu et je peu te dire que tu a
fai un superbe achat
continue bien
________________
je recherche un coude dans la rubrique mta4
"recherche résonateur option pour mta4"
actarrius
wé c'est clrai que j'ai fait un bon achat ! je vien de changer le servo de direction pour un plus puissante et j'ai mis un kit sauve servo allu sur rouelement! je vais essayé de tester ca ce week si j'ai le temps!!
par contre je vais changer la barre plastique qu'il y a entre le sauve servo et le servo car c'est pas terrible, pignon du servo est pas parallele au chassis quand les roue sont droite! je vais le remplacer par deux chapes et une dige fileté !! comme sur les buggy et comme sur les photos du montage de servo 1/5 dans http://www.rcmag.com
voila voila
actarrius
maj nouvelles roue GRP
patrick34
Message par patrick34 »
Sympa les roues!! ce sont celle de Oméga?
Elle se montent sans problème?
Je suis plus tenté par celles-ci!
Retourner vers « MTA 4 »
