Page 1 sur 2
je voudrais passer mon mta4 en brushless
Posté : mer. oct. 19, 2005 14:58 pm
par the phantom
Bonjour je voudrais passer mon mta4 en brushless pour l'instant c'est qu'un projet je ne suis pas sur qu'il se réalise .Deja aisse réalissable car j'en ai pas trouvé un seul sur le web
Que dois-je faire sur la base de mon mta ,modifier la boite de vitesse? renforcer la transmission? mettre des diférentiels plus caustau?
Quel brushless choisir ?pour pouvoir devancer les meillieurs thermiques a l'accélération comme en pointe, la taille du brushless importe peut il y beaucoup de place sur le mta je pense utiliser 3 accu de 7.2 v 3000mha ou 3300 mha venom que penser vous de ces accus? est ce que il faut des marques en accus ?comparé a 3700mha quelles diférances y a t'il entre les deux ,autonomie?vitesse?
quel controleur ? alor ca j'y conné rien et je voudrais de l'aide a ce sujet deja l' ampérage sur les comtroleurs correspond a quoi?
merci de vos réponses
Posté : mer. oct. 19, 2005 15:34 pm
par mtmachine
bon idée sa risque d etre quelque chose d'interesant . desoler mais je peut pas t aider
bon chance
Re: je voudrais passer mon mta4 en brushless
Posté : mer. oct. 19, 2005 16:00 pm
par Christophe
the phantom a écrit :Bonjour je voudrais passer mon mta4 en brushless pour l'instant c'est qu'un projet je ne suis pas sur qu'il se réalise .Deja EST CE réalissable car j'en ai pas trouvé un seul sur le web
Que dois-je faire sur la base de mon mta ,modifier la boite de vitesse? renforcer la transmission? mettre des diférentiels plus COSTAUDS?
Quel brushless choisir ?pour pouvoir devancer les meilleurs thermiques a l'accélération comme en pointe, la taille du brushless importe peut il y beaucoup de place sur le mta je pense utiliser 3 accu de 7.2 v 3000mha ou 3300 mha venom que penser vous de ces accus? est ce que il faut des marques en accus ?comparé a 3700mha quelles diférEnces y a t'il entre les deux ,autonomie?vitesse?
quel controleur ? alor ca j'y connAIS rien et je voudrais de l'aide a ce sujet deja l' ampérage sur les coNtroleurs correspond a quoi?
Salut, déjà je te réponds oui tout est possible si tu sais te servir de tes 10 doigts
Concernant ta transmission, dans un premier temps je resterais d'origine et je remplacerais ce qui lache au fur et à mesure, ça sera déjà ça d'économisé pour payer le reste du matos.
Pour les accus, je pense que ça serait déjà une bonne base de tester en 12 ou 14 éléments (14.4V 16.8V).
Concernant les perfs des accus, c'est à dire leur pêche qui découle directement de leur courant de décharge max admissible, ça varie d'une marque à l'autre, les références actuelles sont les GP, Vtec mais aussi Intellect que j'utilise moi même avec succés sur ma DTM 1/10 éme piste.
Aprés la capacité (en mA) n'a pas d'influence sur les perfs, c'est juste l'autonomie qui sera plus longue, pour les Intellect que j'utilise ce sont des 3800mA et c'est pour le moment la plus grosse capacité du marché dans le format Sub C.
Si tu veux un trés bon rapport qualité prix, tu peux opter pour les GP 3300 qui sont encore trés biens.
Pour les moteurs il te faudra évidemment un gros modéles, tu peux chercher du côté des marques suivantes: Plettenberg, Hacker, Feigao pour les plus répandues, exemple un Plettenberg Maxximum ou Big maxximum, un Hacker C50XL ou Feigao XL.
Le choix du bobinage dépendra de la tension que tu veux utiliser.
Pour les controleurs, tu as du bon matos du côté de BK electronics, Schlutze, Hacker, ou encore MGM Compro (ce que j'utilise), pour le courant max admissible par ces varios, celà représente la consommation max (en pointe) de ton moteur brushless, il vaudra mieux opter pour un qui passe au moins 100 A en continu, aprés l'autre critére de choix sera la limite d'éléments admissible.
Wala , je pense que tu as déjà un éléments de réponse, aprés à toi de chercher ton bonheur avec google sur la toile
Posté : mer. oct. 19, 2005 17:18 pm
par théo
Christophe a écrit :the phantom a écrit :Bonjour je voudrais passer mon mta4 en brushless pour l'instant c'est qu'un projet je ne suis pas sur qu'il se réalise .Deja EST CE réalissable car j'en ai pas trouvé un seul sur le web
. Pour l'instant
ce n'est qu'un projet
, je ne suis pas sur qu'il se réalise. Deja
est ce réali
sable
? Car
je n'en ai pas trouvé un seul sur le web
? Modifier la boite de vitesse ?
Renforcer la transmission ?
Mettre des dif
ferentiels plus
costauds ?
Quel brushless choisir pour pouvoir devancer les meilleurs thermiques
à l'accélération comme en pointe
? La taille du brushless importe peut
, il y beaucoup de place sur le mta
. Je pense utiliser 3 accu de 7.2 v 3000mha ou 3300 mha venom
, que pense
z vous de ces accus ?
Est ce qu
'il faut des marques en accus ?
Comparé
à 3700mha quelles dif
ferences y a t'il entre les deux
? Autonomie
? Vitesse ?
Quel controleur ?
Alor
s ça j'y conn
ais rien et je voudrais de l'aide
sur ce sujet
là. Dej
à, l' ampérage sur les co
ntroleurs correspond
à quoi ?
Merci de vos réponses
Et encore, je vous épargnes les espaces en trop et en moins
Luttons ensemble contre l'analphabetisme !!!
ok ok, je sors
je suis pas mieu en vrai, lol.
Posté : mer. oct. 19, 2005 17:25 pm
par Christophe
Salut Théo, tu as noté que j'ai corrigé les fautes les plus "grosses", c'est vrai que des fois ça fait pas de mal de se relire, merci pour ceux qui vous lisent
Posté : mer. oct. 19, 2005 19:14 pm
par the phantom
oups désolé pour mes fautes
escusez moi
Posté : mer. oct. 19, 2005 19:16 pm
par Invité
sa doit pas etre tres dur de le passer en bl
il suffit de remettre un bl a la place du moteur thermique de mettre les accus de chaque cote (sur les bavettes) et le controleurs et tout sa a la place du pot
comme sa tu as un truck qui as un centre de gravité plus bas que celui d'origine qu'il y as sur le mta
tu met des cardans bien costaud (tous les cardans )
et des corps de diff en alu ne doit meme pas etre une obligation
Posté : mer. oct. 19, 2005 20:06 pm
par patrok
Moi c'est mon Smartech que je vais passer en Brushless,et comme sur le MTA4,il y a de la place pour les accus.
Posté : jeu. oct. 20, 2005 17:21 pm
par Evil Dead
the phantom a écrit :Bonjour je voudrais passer mon mta4 en brushless pour l'instant c'est qu'un projet je ne suis pas sur qu'il se réalise .Deja aisse réalissable car j'en ai pas trouvé un seul sur le web
tu n'as pas dû chercher beaucoup ! 5 min m'on suffi...
http://www.rc-monster.com/coppermine/di ... =&pos=-117
http://www.rc-monster.com/coppermine/di ... m=38&pos=4
http://www.rc-monster.com/coppermine/di ... m=38&pos=6
etc..etc...
ça me donne des idées: acheter un 2éme MTA, le monter en Brushless pour tourner autour de la baraque, sans faire ch... les voisins
Posté : jeu. oct. 20, 2005 17:40 pm
par the phantom
son moteur est monté un peu n'importe comment (2 rislans)
d'aprés vous quel est le meillieur brushless? Hacker C50XL Feigao XL ou Plettenberg Big maxximum? ou le trouver ? en france ou à l'étranger
et que pensez vous des accus venom 3000 ou 3300 mha
Posté : jeu. oct. 20, 2005 18:23 pm
par Down
Pour tes accus si tu passes aux brushless... evite d'en prendre des bas de gamme...
(Venom, c'est bon pour ta nikko)
Il faut au contraire tapé dans le haut de gamme pour eviter de limiter tes perfs... et surtout de faire exploser tes accus...
fait ton choix parmis ceux là...
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=17036
et pour avoir des prix interessant, Ebay.de
Posté : jeu. oct. 20, 2005 19:22 pm
par the phantom
Un accu ca explose
Pouvez vous me dire combien va me couter la transformation au total?
Posté : ven. oct. 21, 2005 12:28 pm
par the phantom
Pourais-je concurencer un genesis ?Plus de 80km/h est-ce possible en brushless?
Posté : ven. oct. 21, 2005 17:30 pm
par smurfie
wé
si tu veux faire du 80+ km/h, change de catégorie et arrête donc le MT =)
Posté : ven. oct. 21, 2005 21:11 pm
par the phantom
Mais si j'ai dit 80KM/H cé pour ke je puisse concurencer les genesis ci je roule a 50km/h alors qu'un génésis roule a 70-80km/h ca va pas le faire
Posté : dim. oct. 23, 2005 21:22 pm
par the phantom
Posté : dim. oct. 23, 2005 21:24 pm
par Ch'dim
MDR
qu'est ce qu'il faut pas entendre..
Posté : dim. oct. 23, 2005 21:29 pm
par the phantom
Alor c'est pas possible ?Au moins un petit 70 km/h?
Posté : dim. oct. 23, 2005 21:40 pm
par maxpower
Notre cher ami a en effet beaucoup d'humour
je suis explosé de rire apres avoir lu ça, vouloir concurencer un genesis soit disant avec 80kmh en pointe mdr, enfin bon, chacun ses ambitions.
Pour le prix de ton matos, ça peut aller du simple au double voir au triple, celon le nombres d'accus, la qualité du matos, les options pour renforcé, bref c'est vraiment variable
Mais a mon avis, n'espere pas tomber sous les 400 euros et encore je sous estime, sachant que deja un chargeur digne de ce nom c'est 100 euros + accus + moteur + variateur + etc etc, regarde du coté des modifications qui ont été faite sur les Révos electrique, il y a tout le matos necessaire pour pouvoir faire un brushless et en prime des bons plans
Posté : sam. août 26, 2006 23:10 pm
par Vulcano
alors ce MTA electrique ca avance ?
