Durée de vie du moteur
Forum dédié à tous les autres modèles thermiques tournant au nitrométhanol!
teston
modèle(s) possédé(s) : TRAXXAS SLAYER PRO 3.3
Message par teston »
Après une visite chez mon détaillant, celui-ci ma dit que la durée de vie d'un moteur en moyenne est de 06 litres de carburant. Est ce exact ?
Fred
olic888
Re: Durée de vie du moteur
Message par olic888 »
Il est bon ton détaillant, passe par le net.
A environ 200 euros le moteur et en moyenne 12 euros le litre d'essence, une durée de vie de 6 litres, ça pisse pas loin!!!!
Ultra à l'époque à mis une 30 aine de litre à son LST . . . . . tous est dans l'entretien.
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Message par hrc »
+1 pour l'entretien,j'ai un mec dans mon club il en est a 39 litres de carburant passer
teston
En temps en moyenne ça fait combien un an ? Je sais que c'est en fonction de ce que l'on roule mais en moyenne ?
olic888
30 000 ml pour environ 160 ml, ca te donne environ 187,5 pleins, à 7 minutes, ca te fait 21 heures de jeu :mdr:
teston
Ça c'est précis ... :D
kevcoq
modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team
Message par kevcoq »
En comptant que par journée de loisir ou d'entrainement tu roule en gros 1 heure, le reste tu bricole, tu bidouille et tu discute, et j'oubliai tu laisse refroidir la bête.
Sa te fais 21 sortie, soit en gros 8 mois si t'y vas une fois par week-end.
Donc si le moteur fait 6 litre tu divise par 5 donc ~2 mois, enfaite tu le rode et tu le jette :youpi:.
teston
c'est possible d'avoir des réponses sérieuses ? Kevcop avez été bon de suite ?
Merci pour vos conseils précieux ...
kevcoq
Dans mon club il y en a ou leur moteur fait 10 litre, il est mort et ils sont heureux, pourtant ils ont mis 3-4 litre à le rodé donc sa fait vraiment peu.
Je laisse mon moteur un peu gras pour n'avoir aucun problème, ensuite pour l'entretien je conseille de le démonter au minimum une fois tout les 3 mois pour vérifier l'usure, nettoyer la calamine et huiler le tout (certain te diront de le faire à chaque sorties mais sa devient de l'esclavage ^^').
D'après ce que j'ai déjà vu entendu un moteur dans l'idéale fais entre 20 et 30 litres avec bien sur des cas "exceptionnelle" qui monte à 40, 50 voir plus.
P.S. : faut aussi savoir qu'avec les jeux d'ajustement, même 2 moteurs identiques qui servent dans les mêmes conditions règle pareil ne dureront pas forcement aussi longtemps.
olic888
Pour le démontage, je le fait tous les 5 litres. Par contre, je met de l'after run aprés chaque sortie!!!!!!!!!
Je nettoie aussi le filtre à air.
Dans tous les cas, ce que je fait moi :
- TOUJOURS utilisé un carburant excelent (le labema étant ce qui semble être le mieux)
- TOUJOURS mettre de l'afterrun
- TOUJOURS surveiller l'état de la bougie et prendre une bougie adequat
- et rester un peu gras!!!!!
Dans tous les cas, pour un monster, 25% reste le minimum. Je vais essayer le M27 à 33% ^^
Dans une boutique, on m'a conseillé le carburant Oxygen (aigoin sport), pas que du bon retour!!!! le RB, je ne roulait quavec ça, mais pas à 100% satisfait.
Je vais donc acheter en VPC.
teston
merci pour ces réponses
Retourner vers « Autres »
