[Vends]Traxxas Summit + pièces + pneus
Petites annonces d'achat / vente / recherche concernant les Monster Trucks électriques.
Règles du forum
[Vends] pour une vente
[Cherche] pour une recherche
[Echange] pour un échange.
Merci à tous.
revoman01
Message par revoman01 »
Bonjour, je vends mon summit, très bon état : il a roulé moins de 30 packs, le servo de boite de vitesse est neuf. Je l'ai eu il y a un mois et demi.
Il y a dessus l'alimentation séparée avec un accu 2s 2100mah, le montage est très propre, avec une platine fixée au dessus des suspensions et le ubec logé dans un boitier étanche, tout est raccordé par prise, et possibilité en cas d'accus déchargé de brancher le ubec sur les batteries de propulsion par une simple prise sur le contrôleur 8)
La batterie est installée dans un support avec de la mousse pour éviter les vibrations, elle est maintenue par une sangle velcro sur le dessus.
J'ai aussi monté les 4 leds sur le toit et un ventilateur sur le moteur
Pour le reste je nettoie la machine à chaque fois que je l'utilise, (soufflette entre autre) puis je le graisse au wd40, donc tout coulisse parfaitement et il n'y a pas de grippage possible.
Si vous avez des questions je me ferais un plaisir de vous répondre.
La machine est vendue complète, avec tous les documents, outils, pièces, accus, radio et sa boite d'origine
Prix du Summit 450€
Je vends également toutes ces pièces, voici la liste, tout est neuf :
- moteur traxxas titan 775
- petits clips de carrosserie
- pignon avec axe de sortie de diff long (pièce fragile à cause de sa longueur)
- bumper av. et ar. rpm
- 2 flacons huile amortisseurs
- triangles avant gauche
- triangles avant droit
- servo de diff/boite de vitesse
- protèges servo
- capot de logement des batteries
- barre de suspensions noires
- kit skidplate complet
- écrous de roue (4)
- ressort un peu plus dure qu'a l'origine av et ar (6.4 et 6.9)
- paire de roulements 12x18x4
le lot complet 120€
Je préfèrerais vendre le lot c'est pourquoi les pièces ne sont pour l'instant pas au détail.
4 roue montée collées neuves, je n'ai pas pu les essayer car pas eu d'occasion
sling shot 3.8" montée sur des proline desperado
70€
Possibilité d'acheter le lot complet pour 600€.
Il me reste aussi :
- une batterie traxxas 5000 mah 8.4v neuve 40€
revoman01
Re: [Vends]Traxxas Summit + pièces + pneus
UP! baisse du prix à 430€ livré :P
revoman01
Le Summit est vendu, je quitte le monde du monster, mais je reste dans le modélisme, désormais je fais de la piste tout terrain avec un buggy brushless.
Bonne continuation à tous.
il reste toujours le lot de pièces et les pneus à vendre :D
Portugal50
modèle(s) possédé(s) : plusieurs tamiya vintage , monster beetle, clodbuster, ford f 350 high lift ,tamiya avante de 88, traxxassummit 1 / 1 0,traxxas rustler vxl, astute, boomerang, et bien d'autres
Message par Portugal50 »
salut revoman01 dit moi je suis tomber sur ton annonce a tout hasard il te reste les pièces et les roues ,tiens moi au courant ;)
Retourner vers « MT Electrique »
