Juste une petite question, j'ai démonté mon savage et je voulais savoir quelles sont les pièces a refixer avec du frein filet et aussi quel sorte de frein filet est le mieux .
Merci d'avance pour votre aide !
Remontage Savage
Casing
Re: Remontage Savage
impératif : le support moteur
perso toutes les vis métal/métal c'est encore mieux
Le tout avec du frein filet normal ( Bleu chez Loctite )
Sundayz
- modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 25
CEN GX1
oui support moteur pas de soucis c’était prévu, mais quand je vois comme j'ai eu du mal a en avoir certaines ca fais peur le frein filet !
Pour enlever les 2 trains ca était très compliqué j'en ai même perdu une visse a devoir percer scier pour pouvoir l'enlever, je verrais demain chez leroy merlin les conseils du vendeur concernant le frein filet chose que je ne connais pas trop, le support moteur était avec du frein filet rouge mais je ne connais pas les différences, encore une fois je prendrais les infos demain chez le fournisseur suivant ce qu'il me dira.
en mettre sur des pièces en plastique ca vaut peu être la peine ou pas ? peu être a surtout éviter je ne sais pas
merci de ta réponse, je verrais quand même demain si le vendeur m'assure que ca ne sera pas trop difficile a retirer après car j'aime avoir une voiture propre et pour cela il faut souvent tout démonter ...
Mais une bonne chose a faire je pense c'est de prendre des visses a tête btr pour le frein filet car les cruciforme c'est de la m***e ca foire direct
