verification frein filet (RESOLU)
bonjour tout le monde,
Je prend une bouteille de frein filet avec mon sav sur store savage mais je n'arrive pas a savoir si c'est du bleu!
voila le lien: http://store.savagess.com/product_info. ... d78473b0e2 Jsute en dessous il y en a un ou il est marqué "red" mais j'aimerais confirmation que c'est bien du bleu!
tciao
tciao
Modifié en dernier par orlanda le jeu. juil. 26, 2007 15:47 pm, modifié 1 fois.
justement si il y en un + fort que l'autre par contre j'ai pas les miens sous les yeux et je ne saurait te dire lequel est lequel...qu'il soir bleu ou rouge cela change quoi ?
rien il me semble !!!
savage truckzillé r&b tm728/pirate rs2 r&b s5/ e maxx/ mini madness/ mini inferno/ asso tc3 ft/mrs4/mini z mr01/zoom 400
cherche boite de vitesse safrane 2.5l td urgent
heuuuuuu !!!! BIP !!! mauvaise réponse
le rouge est plus fort que le bleu
Par contre sur ton lien, ils ne disent pas si c'est du bleu ou du rouge, il donne juste une indication de la résistance on dirait --> .20OZ (a moins que ce soit la contenance )
Et pour info, il ne faut pas se fier a la couleur des flacon pour savoir si c'est du rouge ou du bleu ... j'ai un gros tube de loctite bleu, et le flacon est rouge pourtant ... .. .
a++
a++
la couleur donne bien la resistance mais le probleme est que chaque marque a son code couleurs.
donc on ne peut pas savoir selon la couleur si on ne connait pas ce code.
chez loctite il ya ( du plus leger au plus costaud ) :
violet
bleu
vert
rouge
et encore les resistances varient selon la matiere du support.
pour nos modeles, en general, on utilise du Loctite bleu vu la taille des vis et faut aussi que ca reste demontable.
violet
bleu
vert
rouge
des oz c'est de la contenance
pour la couleur de la bouteille ça ne veut rien dire, j'ai une bouteille rouge avec du bleu dedans...
sinon oui, le rouge est trop solide pour nos vis, avec du rouge les vis resteront bloquées et le tournevis détruira l'emprunte
le bleu tient largement la route, pas besoin de plus fort ...
bon dans le doute j'ai trouvé ca : http://store.savagess.com/product_info. ... f4a4f5cc62 alors il est bien bleu celui la? Donc ca va ca? ou je prend encore autre chose?
tciao
tciao
je serais toi, je prendrais ca :
http://cgi.ebay.fr/FREINFILET-MOYEN-LOC ... dZViewItem
et au moins tu est sur que c'est le bon et avec un bidon de 50 ml, tu en a pour 10 ans.
FIFI01300 a écrit :la couleur donne bien la resistance mais le probleme est que chaque marque a son code couleurs.
violet
bleu
vert
rouge
exactement, y a pas de norme pour ça, c'est selon la marque.
