fabriquer des protege triangles en alu
donc voilà hier je m'ennuyais du coup je me suis fabriqué des protege triangles en alu pour les run dans les pierres qui risquent d'occasionner quelques grosses rayures cet été
donc voilà on commence par prendre un triangle:
on le met sur une plaque d'alu. ici une plaque d'alude 3mm utilisée sur les camions tout terrain du paris dakar pour faire des planchers modulables.
on trace le contour du triangle sur la plaque:
puis on découpe. personnellement j'utilise une scie a chantourner électrique mais une bete scie a métaux va très bien
puis on ébavure et on ajuste si besoin est a la lime.
on obtient ça:
bon...maintenant il faut le fixer. pour cela j'utilise de bêtes petites vis a bois cruciformes a tette fraisée. c'est le mieux car ça tient très bien dans le plastique et on ne perce que la piece alu mais pas le triangle.
les vis c'est ça:
donc ensuite on perce et on fraise l'alu pour que la tete de vis ne dépasse pas puis on ajuste la plaque et on visse la vis dans le plastique sans éffectuer de pré trou.
on obtient ça:
il ne reste plus qu'a tout remonter pour obtenir une fois les quatre triangles faits ceci:
on obtient ça:
les vis c'est ça:
on obtient ça:
Modifié en dernier par camembert le mar. juil. 07, 2009 23:08 pm, modifié 1 fois.
Re: fabriquer des protege triangles en alu
Ah super sympa l'idée et la réalisation !
Tu vas pouvoir envoyer du lourd !
c'est marrant comme on se comprend entre basheurs fous c'est sur j'ai pas atteint le niveau de kiki mais j'y travaille activement
ouai, une plaque d'alu damier 3mm quoi ^^camembert a écrit : ici une plaque d'alude 3mm utilisée sur les camions tout terrain du paris dakar pour faire des planchers modulables.
sinon pas mal comme protection, ca rigidifie un peu le triangle aussi
bonne idée mais grosse erreur aussi, t'aurai du fixer les plaques avec des "colson" parce qu'avec les vis dans les bras, tu les fragilise fortement
je sais soyann mais en fait pas tant que ça puisque si tu regardes bien le triangle il y a des parties plus larges là ou les croisillons se rejoignent du coup ça devrait pas poser de probleme
+1soyann a écrit :bonne idée mais grosse erreur aussi, t'aurai du fixer les plaques avec des "colson" parce qu'avec les vis dans les bras, tu les fragilise fortement
moi j'aurais percé la plaque alu, 2 rilsans et hop, fini et ça tient. Ou alors, avec une plaque sur le dessus, et serrer le triangle en sandwich.camembert a écrit :salut
gain de poids en plusDragula a écrit :+1soyann a écrit :bonne idée mais grosse erreur aussi, t'aurai du fixer les plaques avec des "colson" parce qu'avec les vis dans les bras, tu les fragilise fortement
Je pense qu'avec les rilsans qui resortent de la plaque en alu, ils auraient vite été arrachés aves les frottements !
je ferais ça quand mes triangles seront pétés. bon en meme temps j'avais pas de colsons et un fil de fer torsadé c'est cassant
bah il faut du temps quand même et puis perso je suis fan du simple et si possible solide aussiYenyen a écrit :Je pense qu'avec les rilsans qui resortent de la plaque en alu, ils auraient vite été arrachés aves les frottements !
- modèle(s) possédé(s) : Spektrum
Je vais en faire aussi
Merci pour le tuto
Merci pour le tuto
