tremplin extra pliable à la patoch
patoch
Message par patoch »
bonjour les amis, :hello: :hello:
l'autre jour en surfant sur le site je regardais les differents tremplins, et je me suis dis : :dingue: pourqui pas avoir un tremplin qui sert de table :gne:
on prends par exemple un plateau tel que celui-ci
:arrow: :arrow: Image
ce plateau je le decoupe en 6 planches ( ou je prends 6 planches pour faire le plateau) et je fait un angle sur la tranche
je fixe des charniéres en tole galva dessous pour relier les planches entre elles et des plaques d'acier ou de contre plaque dans des rainurages dessous
voila ce que cela donne en global !
vue de coté je le léve sur un des coté laissant l'autre sur le sol
et par magie le plateau ce cintre ainsi :shock:
les bords des planches venant en contact les uns contre les autres ! et les lames de bois ou d'acier ce décolle des autres planches
pour que le systéme reste ainsi je perce dans la tranche des planches des trous ou passera un cable d'acier de 2mm de diamétre
via des poulie sur la derniere planche, je renvoie le cable sur le coté et par le biais d'un excentrique,
je tends ce cable et la tension permet de verrouiller le tremplin dans cette position !
et voila il me reste à dessiner l'excentrique pour qu'il puisse ce verrouiller de lui meme ( j'ai deja le truc en téte :mdr: )
pour les pides , soit je fait 4 pieds de 80cm de mong qui se visseront sut le tremplin en version table
et deux de ces pieds deviendront ( en les changeant de coté du plateau )les pieds du tremplin ;) :mdr:
en attendant sa fait un bon tremplin qui est aux dimension du premier proto que 'jai fait :
largeur 1m , hauteur 53cm longueur 97cm
petite remarque les plaques en acier qui seront fixées dessous servent quand on retourne le plateau à garder celui-ci horizontal !
en faite elles bloques les charniéres dans ce sens !
bref dans le coffre de la voiture il sert de plateau de coffre,
puis de table en lui fixant 4 pieds,
puis de tremplin en virant deux pieds et en retournant les deux derniers et en actionnant le tendeur de cable :ganja:
bon c'est l'heure de ma piqure je vous laisse
Liouche
Re: tremplin extra pliable à la patoch
Message par Liouche »
Super comme projet, comme d'habitude
Est tu sur que sa va résister dans le temps avec tous les choc.
patoch
Liouche a écrit :Salut
pour le savoir le mieux c'est que le fasse ;) :mdr: :mdr:
pour les planches je prends des lames de parquet de chéne en 27mm ( de la reccupe) sa devrait tenir !!!
pour les charniéres je suis en train de chercher un modele costaud ( peut etre celle pour les portes de maison !)
bon pour cet hiver j'ai de quoi m'occuper dans mon garage si il fait trop froid pour rouler ! :mdr: :mdr: :mdr:
pitite remarque les trous seront tubés avec une gaine pour le passage de cable, sa evitera que le cable rentre dans le bois quand il change de direction !
rexasso
Message par rexasso »
T'es un vrai malade ;)
Tu nous fais vraiment baver avec ta maitrise des soft de 3D.
Voyons si t'es aussi bon devant une scie et un tournevis ....
patoch
rexasso a écrit :T'es un vrai malade ;)
tu as des doutes sur ma capacité de réalisation?
va voir
ICI et ICIet la AUSSI
sans parler de mes preparations de moteur
je taquine un peu avec le tournevis et la scie mais beaucoup avec défonceuse , rabot ,perceuse a colonne , chantourneuse , scie circulaire etc etc :mdr: :mdr: ;)
non mais des fois ! :grrr: :grrr: :humour:
Modifié en dernier par patoch le mer. oct. 08, 2008 21:15 pm, modifié 1 fois.
rexasso
Le 1er : 404 not found
Le 2eme : ok t'as assemblé des planches mais tu l'as ecrit toi meme : reste à tester...plus de new depuis : t'en ai à combien de m2 de Lexan de jeté :lol: :lol:
Le 3eme : ouai t'es outillé, ca j'en doute pas... mais est-ce que tu sais t'en servir ?
Bon à prendre au 18eme degré bien sur... je suis de pres le 8x8x8 (à moins que ce soit Ricoh qui fasse tout ?) :mdr:
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Patoch, on regarde avec mon frangin lio les construction d'aqua recifal plus gros volume (il s'y est mis aussi avec un petit recifal).
Tu veux pas le concevoir en 3D dans ce style là : http://malolau-reef.space-blogs.com/ :lol:
Bref sinon, il faudrait pas des limiteurs pour que la courbe ne fasse pas n'importe quoi?
rexasso
Oui +1 avec Manu.
Dans le temps, le bois va s'ecraser sur les bords et la courbe "se creuser" vu le poids de MT.
Tu pourrais supprimer l'option cable, et mettre simplement des vis avec papillon qui retient chaque jointure, une de chaque coté, avec le paipllon tu pourrais faire reglage.
Un truc du style : une planche comporte un U et l'autre un tige fileté avec un papillon au bout qui bascule. En montant ton tremplin lorsque les 2 planches se touchent, tu mets la tige dans le U et avec le papillon tu sers pour regler
Rico
Message par Rico »
c'est marrant c'est exactement trait pour trait ce que tu m'avait expliqué au tél , bon entre nous tu arrête quand de penser :mdr:
Rico
manulesurfeur a écrit :Patoch, on regarde avec mon frangin lio les construction d'aqua recifal plus gros volume (il s'y est mis aussi avec un petit recifal).
petit HS on
le récifal et Rico c'était un boulot et surtout une passion depuis toujours , alors n'hésite pas si tu a des questions ;) .
voila une de mes plus belle photo récifal avec ce magnifique Acanthurus olivaceus.
HS off
Rico
manulesurfeur
Administrateur
Rico a écrit :
petit HS on
HS off
Rico
[ mode scuse Patoch mais je sais que tu t'interresses aussi aux aquas :lol: ]
Malheureusement, moi je n'ai pas assez de place, mais ca me facine!
J'adore voir les réalisations d'aquas persos, et un beau bac récifal home made me plairait bien.
[ mode fin scuse Patoch mais je sais que tu t'interresses aussi aux aquas :lol: ]
olic888
Message par olic888 »
patoch............................. je sais.............. c'est pas évident................. tu veux en parler???? tu as des soucis????? peut être visionnes tu trop de film de gladiateur????
sinon excelente l'idée!!!!
Ptit PS, si vous pouviez balancer des tofs de vos aquarium, je suis preneurs!!!!
patoch
un jolie bac de 800 litres sa te plairait ???
j'ai sa dans mes archives 3D ;)
mis je viens de regarder le site :waa: :waa: :waa: :waa:
il rigole pas le type :twisted:
j'en revients pas du travail fait !
on dirait du RICO en mode aquariophilie :lol: :mdr:
rexasso a écrit :Oui +1 avec Manu.
le bois va travailler en compression et c'est cette compression qui va maintenir la courbe !
le cable lui va servir à maintenir et bloquer les planches lors du passage du MMT !
je pense pas que le bois va travailler ;)
de toute façon il faut essayer our etre sur :roll:
Rico a écrit :Salut,
Rico
nan meme en dormant j'ai des idées :mdr:
olic888 a écrit :patoch............................. je sais.............. c'est pas évident................. tu veux en parler???? tu as des soucis????? peut être visionnes tu trop de film de gladiateur????
c'est le frère de Jesse James :lol:
patoch
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
rominoux
Message par rominoux »
La table tremplin repliable ! wouahhhhhh, même ikea n'y a pas pensé :mdr: :mdr: :mdr:
peper
Message par peper »
salut patoch c'est possible d'avoir les plan un peu plus précis du bébé merci je voudrais en faire une
patoch
peper a écrit :salut patoch c'est possible d'avoir les plan un peu plus précis du bébé merci je voudrais en faire une
bonsoir,
non bléms mais pour l'instant je l'ai pas finis !
j'ai decouper les plateaux fait les angles pour la courbure et j'allais attaquer les charniéres et le blocage que je suis passé a autre chose :?
bon je vais m'y remettre pour toi :mdr:
et si tout marche bien je te ferai parvenir les plans detaillé du truc à la james bond :mdr: :mdr:
peper
Message par peper »
je te remerci
pour le bois de L'OSB 3 plus je vais prendre, un menuisier me la conseiller
voila merci de ton exelent projet
merci encore tu es un maitre des projets
upup il y a t'il du nouveau sa me demange
Message par Yenyen »
Remonte petit topic ... :roll:
Alors Patoch il en est où ce tremplin ? ;)
Yenyen a écrit :Remonte petit topic ... :roll:
trop de succès le Patoch :D
