Alternative au polissage
furby
Message par furby »
Salut à tous,
je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui connaissent cette technique, c'est pas grand chose, mais je pense qu'elle peut s'avérer utile à certains ;) . Voilà, beaucoup de gens désanodisent des pièces en alu et veulent par la suite les polirs. Je vous propose une autre solution, plus simple et plus économique : la finition "alu brossé" . Cette méthode peut aussi servir à rénover les pièces du style chassis,skid IRC etc...
Voici la pièce avant, l'interrieur d'un de mes anciens chassis:
Il suffit juste de poncer la piéce avec du papier de verre, du 600 à l'eau. Essayez de toujours poncer dans le même sens, et dans la longueur de la pièce c'est plus facile et plus joli ;).
Moi j'utilise une "cale", faite avec plusieur épaisseurs de mousse, c'est très pratique pour les grandes surfaces (skid par ex) vous pouvez aussi prendre une gomme ou un truc dans le genre ;) .
Après environ 25 minutes de ponçage, voilà le résultat: (la photo n'est pas top, j'en ferais une en exterieur sa rend mieux)
Vous pouvez aussi passer par la suite un coup de Miror cuivre (dans tout les super marchés 3/4€ environ) avec un chiffon normal car le but n'est pas de faire briller mais plutot "nettoyer" et protéger le métal. Comme pour le ponçage il faut essayer de passer dans le même sens ;) :
Idem pour les pièces à rénover:
Avant:
Pendant:
Après:
Donc voilà, comme vous pouvez le voir c'est assez simple et peu cher ;) .
Furby.
Modifié en dernier par furby le jeu. mars 20, 2008 19:09 pm, modifié 1 fois.
FIFI01300
Re: Alternative au polissage
Message par FIFI01300 »
tu a pas peur que la salete s'incruste dans les petites rayures et que tu n'arrive plus a y enlever ?
lexou
Message par lexou »
Jolie pour ameliorer le resultat pourquoi pas un peu de belgom ou autre sa protegeré un peu mieux non ?
furby
Message par furby »
FIFI01300 a écrit :tu a pas peur que la salete s'incruste dans les petites rayures et que tu n'arrive plus a y enlever ?
Avec du 600 à l'eau les "rayures" faites dans la matière ne sont pas bien grosse, donc si les pièces sont bien entretenues y'a aucun risque ;) .
lexou a écrit :Jolie pour ameliorer le resultat pourquoi pas un peu de belgom ou autre sa protegeré un peu mieux non ?
Oui pourquoi pas, je vais essayer ce soir sur les pièces que j'ai faite pour voir la différence ;) . Par contre, je vais essayer avec du Miror parce que j'ai pas de Belgom.
Furby.
abenji95
Message par abenji95 »
Tu utilises de l'eau et du papier ponce ou c'est le nom du papier :roll:
cedric54
Message par cedric54 »
Le 600 c'est l'indice de la taille du grain si je ne dit pas de bétise.
furby
Message par furby »
En fait il y a deux types de papier à poncer:
- à l'eau: à passer avec de l'eau. Se sont souvent des papiers avec un grain assez fins
- à sec
Voici le résultat, Lexou c'est vrais que le résultat est plutot pas mal une fois le Miror passé ;) :mais la finition reste la même ;) . Je vais donc modifier le premier post.
Furby.
Rikiki17
modèle(s) possédé(s) : HPI Nitro MT2 .15
Message par Rikiki17 »
Merci beaucoup pour sa! je suis en train de faire le même procédé avec mon chassis! C'est long mais sa va valoir le coup ! :D
Il faut faire avec ce que l’on a !
