Mon banc de rodage
Mon banc de rodage
Bonjour à tous,
Grâce au photos et au renseignements de certains, j'ai pu réaliser mon banc de rôdage personnel.
Merci au passage à Promodélisme, qui commercialise RD Logics et qui ont commandé des pièces sans lesquelle ça n'aurait pas été possible.
Il se compose de:
- Deux pièces RD Logics qui permette d'adapter une élice sur un moteur thermique de MT:
http://www.rdlogics.com/cgi-bin/categor ... type=store
et
-D'une élice basic , que j'ai retaillé
-Une grille bas de gamme achetées dans un magasin de bricolage
-Un vieux réservoir Savage, que l'on m'a donné, qui fuillait, que j'ai réparé
-Deux bout de durite
-Un bloc de bois pour fixer le tout(lui même vissé sur une planche plus grande, pour élargir la surface au sol et la fixer avec 2 petits serre joint sur une table ou un rebord de fenêtre)
-Une vielle plaque en acier provenant du dos d'un vieux boitier de serrure
-Quelques morceaux de tige filtée, avec des écrous et des rondelles anti retour
-Un morceau de masque anti poussière fixé avec un rislan pour remplacer le filtre à air.
Le tout assemblé, voici ce que ça donne:
Tout fonctionne bien, l'ouverture des gaz ce fait sans trop de soucis, mais sera sans doute à revoir dans le futur.
Qu'en penssez-vous?
Il se compose de:
et
Qu'en penssez-vous?
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
Re: Mon banc de rodage
pas mal, tu le fixes comment? parceque ca bouge pas mal...
sur ta grille tu devrais faire un trou en face du cone moteur pour demarrer au starter d'avion
Le tout est vissé sur un panneau qui est plus large que le bloc de bois et ce panneau est serré sur le bord de ma table de jardin ou sur le rebord d'une fenêtre avec deux petit serre joint. Pour le démarage, j'utilise mon rotostart du coté de la sortie des gaz.
bien vu
c plus ou moin une copie de ce qui ce fait dans le comerce mais pourai tu faire une photo de detaille comment tu a fixer l'helice
effectivement, c'est une "copie" mais elle ne m'a couté que les duex pièce RD, l'élice achétée à Bruxelles pour 3.50 Eur et la grille à + 15 Eur. Tout le reste c'est de la récup.
L'élice quand à elle, elle est fixée sur l'axe du vilo, entre les 2 pièces RD Logics (achétée par l'intermédiaire de Pormodélisme) qui servent d'adaptateur.
Tu as pensé à équilibrer l'hélice après l'avoir retaillé ? Sinon ça risque de vibrer sec !
eux et question sa cerre a quoid quand o peut le faire directement sur les machine
desoler si ma question est bisard mai je voudrer savoir quelle et laventage de faire comme sa voila merci et desoler detre aussi bete
D'un point de vue pratique déjà, ça permet d'avoir un accés plus facil au moteur que sur le chassis en lui même selon les machines...big g a écrit :eux et question sa cerre a quoid quand o peut le faire directement sur les machine
Aprés il y a tout un post sur le rodage à l'hélice, lit le un coup je pense que tu vas comprendre les avantages de ce système :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... %C3%A9lice
Pour l'élice, je l'ai retaillée, de façon symétrique donc elle est équilibrée.
Pour cela, je l'ai fixé sur un axe, je l'ai fait tourner a la main, en plaçant un feutre à la distance voulue par rapport au centre. Cela me permet d'avoir deux traits pour la coupe parfaitement symétrique et donc un ensemble équilibré.
