idées de jantes alu fabrication maison (donner nous des idée
Je ne savais pas ou poster ce n'est pas de la carosserie mais des jantes!
Voilà bonjour à tous, je suis un jeune lycéen de 17 ans. Je suis en 2 ème année de MPMI (productique). Pour résumer, j'usine sur des fraiseuses et tours conventionels et surtout numériques!
Cette année nous avons 3 heures par semaine pour réaliser un projet de A à Z, dans les règles : du croquis au modèle en 3D pour finir avec l'usinage, gravage, voir l'anodisation!!!
Comme vous l'aurez compris, nous (un ami et moi) aimerions faire des jantes pour mt en alu bien sûr, mais voilà, pour être sûr de ne pas le regretter après, il nous faut de nombreuses idées et pour cela nous comptons sur vous!
Je possède un mad force (et oui...on fait tous des bêtises) et mon ami un t-maxx (châssis ralongé maison, moteur de 3.5cc, coude et reso changé, pignon acier et j'en passe...).
Nous ne savons pas encore définitivement les dimensions des jantes (nous choisissons déjà les pneus qui nous interessent)
Voilà, si vous avez des idées de style, gravage, anodisation, pneu ou autre, n'hésitez pas, nous sommes preneurs de toutes les idées et conseils et je reviendrais régulierement répondre au sujet en donnant des précisions de l'avancement du projet! Et n'oubliez pas, presque tout est possible!
Nous vous remercions d'avance de nous aider dans ce projet qui sera également le vôtre.
deplacement dans la section "astuce & Bidouilles"
Tu peut deja regarder les differents post de cette section.
tu peut faire de l'outillage , des plaques chassis, des triangles.
beaucoup de pieces sont facilement réalisables, a toi de choisir le modéle de MT, et le pieces......
Modifié en dernier par Casing le mer. sept. 13, 2006 22:39 pm, modifié 1 fois.
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Si ça par completement du brut ça fait beaucoup de dechets !!
A mon avis les jantes alu du commerce sont moulés avec une surepaisseurs sur certains endroits et usinés ensuite . Il doit y'avoir quelques idées dans le guide du dessinateur industriel (regarde dans les versions en noir et blanc, il y a beaucoup moins d'informations dans ceux en couleurs )
tiens des photos si tu ne les avait pas deja vu....
mes preferés.....
Bye...
mes preferés.....
Bye...
ecoutez ca:Ma voisinehttp://avatars.jurko.net/avt/8811.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/avt/7419.gif
Ton idée de realiser des jantes alu me plait bien
Pour ce qui est de trouver des idées pour le design pourquoi pas faire des repliques de jante 1/1 genre MOMO ARROW OU M1 par ex??. Si defois tu suis cette idée et que tu la réalise, saches que tu as deja un acheteur
Ceux ne sont que des ex mais je trouve que sa ferai class sur nos MT et sa sortirai de l'ordinaire que l'on vois partout.....
En tout cas good luck pour ton projet
Je te passe les photos de jantes que j'avais racheté à Smurfie.
Je les ai toujours, elles sont magnifiques.
Si tu veux des cotes ou des infos quelqu'elles soient n'hésite pas.
Je suis toujours super content de voir des personnes réaliser leurs pièces persos et faire avancer le forum.
ça manque vu le nombre d'inscrits et le peu d'initiatives mise en oeuvre.
Je suis à fond avec vous.
cooperal a écrit :3H par semaine pendant 1 année ca laisse un peu de temps pour bricoler quand même Mais c'est sur que ca doit pas etre simple a reproduirejérôme B a écrit :il faut du tros compliké quand même car a mon avis il a po tros le temp de s'amusé a reproduire des model 1/1 en 3H
Lol oui mais on est pas à l'abris d'un nouvau CPE! Le projet sera validé ce matin j'ai monté un dossier hier. Etant donné que les profs nous avaient juste demandé de réfléchir (et que donc personne n'a rien fait) je pense que ça devrait leur plaire. De toute façon ses jantes seront faites, ou au Lycée en PPCP (projet puridiciplinaire à caractère professionnel) ou par nos moyens sur conventionel!
Aller on croise les doits!!! Bone journée
- patoch
bonne idée.
quand j'ai passé mon BTS CPI on avait aussi un sujet à réaliser plan et proto . . .
mais bon , concernant votre projet , j'ai déja travailler sur ce sujet et un probléme me tarabuscait c'est le poids
une jante standart en RIM pése dans les 50 à 80 gr et pour l'alu on doit facilement friser les 180 gr NON ( si quelqu'un peu nous le dire )
de plus en cas de gros chocs l'alu se plie par rapport au RIM qui lui se déforme.
donc pourquoi ne pas panacher les deux materiaux
voila mon projet :
en gros un moyeu central en alu ( en mauve) qui permet de centrer et de passer la puissance au pneu.
et de part et d'autre un flasque en plastique ( POM ou PA ou BPT ) pour venir brider le pneu sur l'alu et proteger l'alu des chocs (piéce en bleu et vert).
6 vis à l'interieur de la jante (coté fusé) permette ce bridage.
des angle à 75° viennent pincer le pneu (et limiter aussi l'ecrasement de celui-ci).
j'en suis à 150 gr pour un modele de diamétre standar.
qu'en pensez-vous ??????
voila mon projet :
que dire de plus !patoch a écrit :bonne idée.
voila mon projet :
- patoch
eeeeeeee ouiKaneda a écrit :Bien vu mon Patoch enfin tu te décide à nous les montrer
A+++
j'ai mis du temps car je l'ai remanier bien une dizaine de fois ce sujet .
histoire d'arriver à faire qlq chose de réalisable facilement .
le faite aussi de doubler les materiaux solidifie la jante.
reste plus qu'a faire usiné 4 ensembles et de les tester.
bonjours à tous, just pour vous dirent que le post va bientot être actualisé, les raisons de ce manque d'informations (le boulot..) et les profs qui rajoutent des cours là ou normalement nous devrions travailler sur notre projet! Mais bon il a quand même avançé, nous avons modéliser notre jante sur solidworks, elle est enfin définitive. Les photos vont arrivées. Nous avons fait une jante full alu (nous ne pouvons pas réaliser de moulage (pour le RIM)) et je suis qu'en BEP donc pas de projet trop compliquer... Pour le poids, effectivement elle va etre bien lourde mais bon... tan pis... Il me faut just trouver des pneu à monter dessus, j'ai penssé à des big joe. Bonne journée à tous et à bientot pour les photos!
bonjours, voila excusez moi pour le retard (soucis informatiques)! Voila notre jante est finaliser sur solidworks,
mais nous avons dû finir par faire le plus simple possible pour adapter notre outillage à la réalisation , tanpis!
Voicis, ce que notre prof à fais vites fais, et sans côtes préçises
( il manque même les gorges) mais malheureusement,
pas touche au model du prof!!!
Ensuite voila ce que nous avons fais, deja c'est moin zolis!!
Et pour finir voici la jante presque final (je n'est pas encor capturer la dernière.
Sur nos jantes, ne faites pas attention à l'évidement entres les 2 parois, c'est du à une révolution mince, mais c'est corrigé!
notres 1ere mise en plan (avec le rayon)
Et notre secondes, sans le rayon
une petite jante trouver dans l'atelier (elle doit avoir 3-4 ans)
vraiment sympa comme design kaneda, et pas compliqué à réaliser en plus, chapeau bas
oui, kaneda je veut bien ton fichier sldprt & slddrw, on ne pourras pas les réalisés pour cette fois ci, car si le prof vois sa ...
mais on ne sait jamais, sa peu toujours servir! C'est vrais qu'elle ont un jolie disign (par rapport aux notres)! mais ce qui vas nous poser probleme (enfin pas nous, mais les profs) c'est le voilage! Come tu peu le voir sur nos projets notres jante possédée un voilage j'usqu'a la dernière! ! En tous cas nous avons fais simple et essayer de gagner pas mal de poid là ont nous pouvions (on peu encor faire mieu) mais si on dois passer 3 semaines sur EFICN c'est mort donc voila!
Bonne journée à tous!
