[Modifs Savage] les news de mon garage
St@il
Message par St@il »
Excelent ce mini savage, felicitation Casing.
Ps: tu ma donné des idées, moi aussi j'ai de la pièce de rechange ^^.
@++ Stail.
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
le suite ;)
La fixation es amortos en haut, tige fileté inox 4 mm, entretoise et plaque alu
en bas entretoise alu et vis 3 mm
si pour le haut la solution est éprouvée sur l'autre chassis aprés plusieures MCT/HST , pour le bas j'attends d'avoir vider quelques reservoirs.
demain "couvercle" boite radio en LEXAN de 8 mm :cool:
Modifié en dernier par Casing le ven. août 18, 2006 9:42 am, modifié 1 fois.
thierry109
Message par thierry109 »
Hello Francis
belle bete !! que de travaille,de teste,pour le haut des amortos j'est opté pour le même systeme (av. et ar.) pour le bas je vois pas trop comment tu a fait :roll: en tout cas il sont bien ecarté tes amortos,j'imagine que c'est la que tu gagne de la hauteur...
bonne continuations est a tout bientôt...
ben-savage
Message par ben-savage »
jolie c'est bien pensé j'adore ton savage et celui monté course aussi il doit bien marché.....
bravo :yes
---->savage sh28 trop de la bombe<----
Casing
thierry109 a écrit :....pour le bas je vois pas trop comment tu a fait ...
juste une entretoise et une vis dans le trou superieur ( celui des amortos HPI )
thierry109 a écrit :.... en tout cas il sont bien ecarté tes amortos,j'imagine que c'est la que tu gagne de la hauteur...
exact, ils sont plus inclinés, juste un soucis avec les jantes en serie 40 sa passe pas :(
les essais sur piste sont prevu a Pontarlier, Samedi, si je trouve une frequence libre
thierry109
pour les series 40 du devrais faire une piece en alu en forme de U avec un leger angle contre l'ext.c'est ce que j'ai en tout cas,note que j'est pas encore essayé avec des series 40,a testé ce week.
pour les fréquences il te faudrais quoi?
Fox31
Vis Inox...
Message par Fox31 »
Les vis inox, ça se tord facilement, mais avec l'entretoise, peut être que...
;) bye!
Fox31
Casing
thierry109 a écrit : ...pour les series 40 du devrais faire une piece en alu en forme de U avec un leger angle contre l'ext.c'est ce que j'ai en tout cas,note que j'est pas encore essayé avec des series 40,a testé ce week.
j'ai deja le "U" sur l'autre chassis ( pas de soucis ca passe) ;) mais je fais du développement :lol: .
pour les frequences j'ai une XS3 (synthése en 27 Mhz FM) sur ce Savage, mais tout les cannaux sont pris. en plus ,j'ai pas encore changé l'embrayage :( ca va etre dur le timing pour preparer, charger .....
CxM75
Message par CxM75 »
Casing a écrit :Image
Ok je débarque, ca fait longtemps...
Superbe idée, bravo, bravo, c'est sans doute LA solution pour fixer un aileron !
CxM75:\>_
Casing
les essais du Chassis "Race" petite bourre avec Ultra puis test de Carro Mitsu :cry:
http://www.dailymotion.com/group/3549/video/325309
fabsavage
Message par fabsavage »
J'ai une petite question,
Est-ce que lorsque tu mets tes amortos de LST sur ton Savage, tu peux mettre les barres anti-roulis ou pas ?
Casing
fabsavage a écrit :J'ai une petite question,
Oui, celles que j'ai faites :cool: pour celles du commerce, je sais pas ;)
fabsavage
ok merci...
... bon c'est pas grave... lol
Casing
rien de bien sensationnel, mais une bonne affaire , mieux que Ebay, le vide grenier local du dimanche matin ;)
12 € qui dit mieux ;)
Casing
Les pieces :
- de la corde a piano de 3 mm ~ 1 €
- des chapes/boules/rotules de TT Mugen ~ 15 €
- quelques vis/écrous/rondelles de 3 mm
Detail des fixations des barres anti-roulis :
sur le triangle :
Casing
Les Savages prêts pour les 2 week-end qui arrivent : :cool:
il faudra juste que je refasse des Carros ;) ( en double exemplaire :( )
roulibre
Message par roulibre »
Joli les betes il te faudra quatre bras aussi :lol:
Casing
roulibre a écrit :Joli les betes il te faudra quatre bras aussi :lol:
j'en use qu'un par WE ;) chacun son tour :cool:
olivierpertuis@free.fr
Message par olivierpertuis@free.fr »
bonjours
un question tout bete mais ou trouve de la code a piano
(a part dans un magazin de piano pour ce qui voudrai envoyer une vanne)
merci et a++
Casing
olivierpertuis@free.fr a écrit :bonjours
merci et a++
La corde a piano est vendue en barre de 1 m et existe en differeent diametre ;) on la trouve dans les Mag de modelisme ou de Bricolage ou chez un serrurier, ferronier, marchand de metaux ferreux ....
