comment souder vous vos accu mr les electron
CEN fun factor
Message par CEN fun factor »
voila je suis sur un projet crawler et il faut que je me prepar un pack d'accu pour les monter sur mon pont.
mais comment les souder vous c'est un sujet qui me fait peur lol .
merci beaucoup de votre aide.
Fabe
Re: comment souder vous vos accu mr les electron
Message par Fabe »
- Commence par poncer les pôles de chaque accu (facilité l'accroche de l'étain, et enlève le vernis qui pourrait être présent). Perso je fais ça à la Dremel.
- Etame les pôles de chaque accu, avec une belle bulle d'étain bien homogène. Prévoir un gros fer à souder (80W minimum), car les accus n'aiment pas la chaleur, il faut être rapide.
- Etame également les barrettes de liaison des accus.
- Ensuite tu soudes les barrettes sur les accus.
Pour t'aider, essayes de te fabriquer un support qui te permet d'avoir tous les éléments côte à côte (genre 2 baguettes en bois, une de chaque côté du pack et scotchées).
MRX3, F350 HL, T2R, XT8, XB8 EC... Y'a bon le Xray !
REVO équipé pour Démo.
Président de l'ARCT : http://www.arct-team.com/
rexasso
Message par rexasso »
En fait il te faut un (très) bon fer à souder (60W mini) avec de préférence une panne large (3mm). Si tu n'as qu'un fer carrefour, passes ton chemin sinon tu vas tout ruiner.
Il te faut aussi des lames de jonction de bonne qualité (novak ou trinity,...) pas de simple lamelle en alu ou en acier de 1/10. Ou alors mais ca reste moins propre du fils de cuivre souple (un fil de 1,5mm2 composé de plein de brin de cuivre que tu etames)
1. Tu laisses bien le fer chauffer
2. tu ponces legerement les tetes de chaque cote des accus
3. tu chauffes l'accus 2s puis tu approches ton etain pour etamer les tetes des accus => attention à ne pas faire trop chauffer l'accus, tu recommences pour tous tes accus
4. tu etames le dessous de tes lamelles de jonction ou ton fils en cuivre (souple !!), pendant ce temps tes accus refroidissent
5. tu maintiens les 2 accus, tete beche, ensemble et tu poses la lemelle dessus, le cote etamé vers l'accus
6. tu poses ton fer sur la lemelle, tu vas voir son etain fondre puis celui de l'accus fondre aussi et donc ca se soude : 4 à 5s max au total (c'est pour ca qu'il faut un bon fer)
7. goto 5 !
Pour le support : ca coute rien du tout chez TH sinon 2 barrettes de bois avec 2 serres joint.
CEN fun factor
merci beaucoup les gars
rexasso
CEN fun factor a écrit :merci beaucoup les gars
Attends de faire la manip avant de nous remercier :mdr: :mdr:
cobud76
Message par cobud76 »
Si tu veut Xav, Je viens de me faire 2 accus 6v pour mon Savage et mon Nemesis. Au pire, si tu a vraiment peur de les faire, je peut t'aider, voir meme te les faires.
Tiens moi au courant. ;)
rexasso
cobud76 a écrit :Si tu veut Xav, Je viens de me faire 2 accus 6v pour mon Savage et mon Nemesis. Au pire, si tu a vraiment peur de les faire, je peut t'aider, voir meme te les faires.
Par curiosité, tu as quoi comme fer ? Quelle puissance ?
cobud76
J'ai un fer de 100w en puissance. C'est un fer qui chauffe instantanement dès que tu appui sur la gachette.
Un vieux coucou, mais qui marche super bien ;)
