sav 25 en 17mm ?
Forum dédié aux pneus et jantes.
olivier105
sav 25 en 17mm ?
Message par olivier105 »
voili voilou... j'ai chercher en long en large et en travers sur le site mais là je dois bien avouer que j'y pers mon latin :roll:
J'ai un Sav 25 ( normalement en 14mm d'origine ) que j'aimerais passer en 17mm.. pour le look mais aussi pour la tenue de route...
alors voila je ne comprends pas bien quelles seraient les pièces à monter..
bien évidemment des jantes et pneus en 17mm..
également les exa..
au niveau transmission faut-il que je change aussi les cardans et tout le toutim ?
Existe-t-il des kits déja tous fait ?
ben006
Re: sav 25 en 17mm ?
Message par ben006 »
passer en 17mm te feras pas gagner en tenue de route !
olivier105
bon... si on considère essentiellement le look...
pour passer en 17 faut que je change tout ou pas ? ;)
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
passer en 17 ne change pas que le look...tes jantes dureront plus longtemps avec des exa de 17mm..c'est plus fiable..
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
savage69
Message par savage69 »
Non tu na rien a changer a part les éxa en 17 qui s'adapte sans modif !
Duff
modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4
Message par Duff »
Salut!
Pour les hexas de 17mm, tu peu prendre ça:http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-AXES-DE-R ... 240%3A1318
c'est tres bien, et tu te retrouve avec les 4 axes de roues avec le même pas de vis (sens horaire)....et écrous tête large...
Re salut....
olivier105
ayé commandé..
avec les jantes et les pneux kivonbiens !!! y'a plus qu'a attendre le facteur et le sav va changer de gueule... petite caro en attente et je vais en faire un monstre :twisted:
savage2502
Message par savage2502 »
salut tous le monde,
j'ai la meme question que olivier105 pour passer le sav 25 en 17mm, la réponse ci-dessous qui est celle de Duff m'intéresse bien mais le lien qu'il a mit ne fonctionne plus!
Duff a écrit :Salut!
Re salut....
merci a vous de m'éclairer si possible
cordialement
Duff
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4
Message par Duff »
YOP YOP!!!
Désolé pour le lien mort, la réf exacte chez HPI, c'est "HPI-86821", donc exa de 17mm x4 avec la petite tige x4, et les 4 écrous de roues, 2 noir à visser dans le sens horaire, et 2 chromé à visser dans l'autre sens.
Attention donc à voir si sur le savage 25 tu as des écrous chromés d'un coté et noir de l'autre..... Dans le cas ou les 4 écrous sont noir, il faut prendre les écrous de roues référencés HPI-Z680, toujours de chez HPI.......
Voili voilou......
Retourner vers « Pneus & jantes »
