Jantes à Beadlocks : Maximizer? Proline? Axial? 23mm ou 17mm
Forum dédié aux pneus et jantes.
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Bonjour à tous.
Voila, j'aimerais des jantes à Beadlocks pour mon Maxx (plutot serie 40 pour des Moab).
Quels retours avez vous entre :
- les Proline
- les axial
- les maximizer
Pour le look j'aime les mazimizer.
Niveaux Hexas, quels sont les bons adaptateurs 17mm pour E-maxx?
Ou prendriez vous tout ça?
Manu
fabsavage
Re: Jantes à Beadlocks : Maximizer? Proline? Axial? 23mm ou 17mm
Message par fabsavage »
Hello,
Déjà laisse tombé les maximizer, elles n'existent pas en série 40 ;)
Sinon les axials ont 24 vis par roue contre 36 pour les proline, ça peut être un critère de choix :lol:
Pour avoir tester les maximizer sinon, le plastique est de bonne qualité, par contre le système pour défaire le pneu de la jante une fois mi est vraiment difficile... du moins ça tient tellement que t'en ch** autant à enlever des pneus à colle que sans...
Voila ce que je peux te dire ;)
Fab
[/url]
manulesurfeur
Administrateur
fabsavage a écrit :Hello,
Fab
Oué j'avais vu pour les maximizer. A la limite j'aurais vu pour d'autres pneux, genre les HPI.
Dans l'abolu, j'aimerais obtenir un peu ce look : carrosserie old, petit chassis grosses roues :
Justement sur leur vidéo, le système avait l'air pas mal.
Les Axial ont un super look aussi, en black chrome. donc à voir...
24 vis ne te semble pas suffisant pour des Beadlocks?
rexasso
Message par rexasso »
A peu pres dans le meme style, moi j'ai ca :
RPM Titan
chez TH ou chez LiquidRC
Elles existent en version standard ou elargie (stablemaxx) et en version taille origine EMaxx ou en 40.
fabsavage
Fab
Oui le système maximizer est bien fait, tellement bien fait qu'une fois que tes pneus sont montés, et que tu veux en changer, tu galères pour décoller les annaux qui font pression, surtout que sur ces annaux ne sont pas lisses, ils ont comme plein de petite pointe pour bien tenir le pneu quand il est serré. Enfin ceci dit je suppose que tu fais plus ça pour le look que pour la fonction de changer de pneu à chaque sortie ???
En tout cas je te rejoins sur le fait que les axials ont un super look, il n'y a pas à dire ! Par contre niveau solidité des plastiques et du système d'accroche, je connais pas, si c'est fiable ou pas...etc
Quand je disais 24 vis contre 36, c'était pas par rapport au maintient, mais plutôt pour ton avant-bras :lol: :mdr: Au total ça fait quand même 48 vis de plus, 144 contre 96.
Par contre Maximizer est le grand gagnant de ce coté, seulement 8 vis d'un coté pour une roue, soit 32 vis au total, et même après avoir fait ça je peux te dire que t'es bien content qu'il n'y ait pas plus de vis... :mdr:
[/url]
jamais eu de soucis avec les proline ;)
juste qq déjantages de temps en temps mais avec le nova ça m'étonnait mm plus ;)
par contre c'est vrai que a démonter et a remonter c'est un calvaire....
GILOU40
Message par GILOU40 »
salut Manu,
j'ai un peu le même projet,mais je penche plus sur les jantes Cheyenne série 40 avec héxa de 23mm sur des pneus road rage.
La nouvelle carro est celle que j'ai acheté à Sub Rally Game le break crowd Pleazer 2 qui a été peint dans l'esprit surf peinture bi-ton
manulesurfeur
Administrateur
rexasso a écrit :Salut
RPM Titan
Je veux du Beadlocks, donc pneux à pas collé.
Mais merci ;)
Les Mazimizer, c'est la qualité du plastique qui semble au top.
Pour le nombre de vis, j'ai eu une Bosch IXO pour la fête des pères!
C'est génial, j'avais monté mes paddles sur jantes de baja HPI avec ca!!!
Sinon je suis egalement tombé sur les jantes Hot Racing en alu avec Beadlocks
49$ la paire... Ca fait reflechir par rapport aux 36$ des prolines...
En plus il existe des ring de differentes couleurs....
Voir ici (y'en a qui sont pas mal...) :
http://www.hot-racing.com/?partnumber=BLW70301&c=204
rexasso
Oops desolé, je croyais que Beadlocks c'etait un modele :lol:
Bin j'en apprends tous les jours sur ce forum.
Du coup je vais regarder ca de plus pres
l'alu Hot Racing bof bof...perso sur des hexa j'ai vu la merde que c'est... :cry: :cry:
flyers6667
Message par flyers6667 »
J'ai des beadlocks cheyenne sur mon claude moi (et je m'en sépare d'ailleurs avec pneus MOABXL)
Crawler quoi. ;)
manulesurfeur
Administrateur
flyers6667 a écrit :J'ai des beadlocks cheyenne sur mon claude moi (et je m'en sépare d'ailleurs avec pneus MOABXL)
Crawler quoi. ;)
ah... tu m'interresse... MP? :lol:
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Salut manu.
Je vais pas t'aider niveau jantes car je connais pas trop les beadlocks.
Pour les hexa en 17 mm:
Oubli les ofna, alu pourri et sa prends du jeu.
Maximizer en plastique: Convient pour dépanner mais ça prends du jeu rapidement
Maximizer en alu: Pas mal mais leurs rondelles en plastique pour plaquer les jantes sur l'hexa sont vraiment pourri. Il faut rajouter une autre rondelle en alu pour faire un bon serrage.
Les traxxas du Revo platinium sont de loin les meilleurs ;) De plus les hexa tiennent pas une vis et non par une goupille fragile.
En 23mm:
Les seuls de qualité sont les DACE. Les proline prennent beaucoup de jeu et leurs filetage sont pourri :roll:
En espérant t'avoir aidé.
manulesurfeur
Administrateur
KiKiMaX a écrit :Salut manu.
En 23mm:
Interressant ton retour pour les 17 mm. Je ne connais pas les produits dans cette taille là. :lol:
Je te rejoint pour les Dace. J'ai possédé des Proline et des Dace, et y'a pas photo.
ridge60
Message par ridge60 »
manulesurfeur a écrit :Bonjour à tous.
- les maximizer
Manu
Bonjour Manu,
Je ne parlerais que des maximizer qui sont monté sur le 666:
Look => 10/10 (normal je les est choisi)
montage => 8/10 (la première pour comprendre, la seconde pour ce pincer les doigts, au bout de la 4° ça va tous seul, effectivement l'idéal est d'avoir une petite visseuse mais attention il est préférable d'effectuer le blocage à la main sous peine d'abimer le filet)
démontage => 8/10 (éventuellement le pneu reste un peu "collé" sur les borts de jante mais très facile)
utilisation => sur le 666 aucun problème aucun "déjantage" alors que l'on tourne sur place avec le 666
SAV => reconstructible car on trouve les pièces aux détailles
Moi j'ai choisi sur des exago de 14 et pas de problème
Si non tu as les Jante Alu 3.2" TrueScale Narrow Beadlock Wheels
monté sur le st444 mais je doute que ce soit ce que tu cherche (jante plus pneu environ 2,5kg...et avec des vis alu)
Manque juste le cache écrou central
Modifié en dernier par ridge60 le ven. sept. 19, 2008 11:04 am, modifié 1 fois.
manulesurfeur
Administrateur
- les maximizer
Manu
Bonjour Manu,
montage => 8/10 (la première pour comprendre, la seconde par ce pincer les doigts, au bout de la 4° ça va tous seul, effectivement l'idéal est d'avoir une petite visseuse mais attention il est préférable d'effectuer le blocage à la main sous peine d'abimer le filet)
Merci de tes commentaires!
J'adore la phase montage. :lol:
Quattro
Message par Quattro »
J'ai pris des Maximizer et monter des Zombi dessus. Montage très simple. Il faut bien ajuster les couronne et avoir un peu d'huile de coude. Ca a dû me prendre une heure pour les 4 roues. Les hubs sont en 17.
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
Il y a aussi les maximizer 1/2 offset Beadlocks Black, celle du 6x6x6 a rico en héxa de 17mm se sont celle la :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML
Perso j'adore!!!! :adore: :adore:
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Maxime
Message par Maxime »
J'ai vu ca sur ebay http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-ROUES-BEA ... 286.c0.m14 serie 40 hexa 23 ; apres je ne sais pas ce que ca vaut
max-rc-world.skyblog.com
fabsavage
Maxime a écrit :Salut,
C'est du Integy ;)
[/url]
Retourner vers « Pneus & jantes »
