[aide] Comment décoller un pneu ?
Forum dédié aux pneus et jantes.
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
[quote="stan"]Salut,
Pour enlever l'eau (et meme si tu en as pas dans le pneu mais si un jour tu roule dans l'eau ou sur une surface humide) perce 2 trous dans tes pneux, pas la jante, car avec la force centrifuge, tu n'arrivera pas a enlever l'eau ;)
mais si il a decoller ses pneus il peut les faire secher avant de les recoller
l avantage c est qu il fait pas de trou dans ces pneus.
moi j ai percer les jantes et quand j ai de l eau a l interieur
je les pose sur le radiateur pendant quelques jours et il sont parfaitement secs!!!
stan
Message par stan »
fabsavage a écrit :Il y a déjà 2 trous dans la jantes...ça vaut-il le coup que je perce deux trous dans le pneu alors ?
re,
Si tes jantes sont percées, quand tu va rouler dans les flaques d'eau ou des trucs humides, ils est possible que de l'eau rentre dans la jante, donc si tu perce le pneu, tu tient ton savage en l'air et tu donne un coup de gaz et avec la force centrifuge, l'eau va sortir toute seule ;)
Par contre si sa te fais peur de le percer, tu peut faire comme a dit FIFI par contre, tu prendra un peu plus de temps a enlever l'eau :lol:
Voila ;)
A+++
Et bonne chance pour decoller ton pneu :D
stan
geogeoc
Message par geogeoc »
Salut, pour répondre à ta question j'avais le meme probleme et j'ai décollé mais pneus avec un cuter ça marche trop bien.
SPARTAN-034
Message par SPARTAN-034 »
Dans l'eau bouillant je dirait 1h-1h30 car j'ai essayé avec des roues de pistar et c'était bien long. :roll:
Ne perse surtout pas de trous dans ton pneus ni dans ta jante car tu vas les fragiliser ! Un trou dans le pneu va certainement ce terminer comme avec un vêtement : Agrandissement jusqu'a qu'il se déchire ! :!:
De tout façon la mousse d'une roue absorbe énomrement d'eau donc c'est normal et puis si le pneu est décollé tu peux sans autre sècher la mousse au foeun ou au soleil (si tu en as :lol: ) ainsi que le pneu/jante.
Je ne vois pas comment certains te conseil de perser ton pneu/jante pour évacuer l'eau car il sera décoller de la jante !!! :lol: :lol: Ah moi que tu colle sous l'eau toi ? :lol:
Sinon tout simplement il existe des produit pour décoller les pneus fabriqués par le fabricants de colle (c.f. Team Orion) qui commercialise des décollant pneus. ;)
P.S. : Mon pneu de Savage commancait à se décoller de la jante par endroit. J'ai laissé en me disant que ce n'est pas bien grâve et que je le collerai une autre fois (j'ai po de colle :/) mais désormais mon pneu est déchiré sur 3/4 se la largeur et totalement décollé de la jante du côté intérieur. :!: Il à casse lorsque je faisait des deux roues en centrifuguant les pneus :oops:
Donc si tu perses tu peux être certain que ça ne finira pas bien. D'ailleur j'ai pu sortir la mousse et elle était bien trempée alors que je ne roule pas dans l'eau. :roll:
A+ ;)
meja78100
Message par meja78100 »
slt,la colle cyanoachrilate,normalement ne tiend pas au grand froid! a testé:le congelateur!! mais combien de temp ???
fabsavage
Message par fabsavage »
meja78100 a écrit :slt,la colle cyanoachrilate,normalement ne tiend pas au grand froid! a testé:le congelateur!! mais combien de temp ???
Baa... teste et tu nous diras :lol:
Sinon c'est bien tu utilises la fonction recherche...je me souvenais même plus que j'avais fait ce post tu vois :lol: lol
[/url]
meja78100
pour tout dire,un jour j'ai pris une goute de cyano dans l'oeil,direct chez l'ophtalmo!! il ma mi une goute de produit c'est parti de suite,je ne sais pas si ce produit est accessible aux particuliers!et en parlant il m'explique que en russie il avaient tenter des collage a base cyano,dans l'industrie ou le batiment je sais plus,et c'est la qu'ils se sont apperçu que ca se desagregeaient,voila tu sais tout !!!
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
meja78100 a écrit :pour tout dire,un jour j'ai pris une goute de cyano dans l'oeil,direct chez l'ophtalmo!! il ma mi une goute de produit c'est parti de suite,je ne sais pas si ce produit est accessible aux particuliers!et en parlant il m'explique que en russie il avaient tenter des collage a base cyano,dans l'industrie ou le batiment je sais plus,et c'est la qu'ils se sont apperçu que ca se desagregeaient,voila tu sais tout !!!
Ah ouais ça c'est chaud la cyano dans l'oeuil faut faire attention en manipulant tout produit de toute façon surtout le pinceau de pétrole désaromatiser qui fait voler des goutes de liquide partout quand ont le frotte sur les pieces !!!!
Je dirrait meme qu'une paire de lunette ne serait pas de trop !!!
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Alors ce pneu il est décollé ?
abenji95
Message par abenji95 »
alors tu as choisi quelle solution ? Ca a marché ?
benj
fleau
Localisation : haute-savoie 74 VERS, Proche du JSR74 et encore plus de jack la taupe
Message par fleau »
Moi j'ai pas de souci en fessais de la manière suivante,
Les pneus dans la cocotte minute, 15 cm d'eau.
Le gaz à fond...quand la soupspe tourne , comptez 20 minute en baissant un peu le gaz. Et 20 minute après c'est nickel :D .
Voila mon expérience perso....
Les plus belles choses ne sont pas celles que l'ont possède, mais celles qui nous possède!!!
http://rcx-team.oldiblog.com
MTAtiste
Message par MTAtiste »
/ ATTENTION \
Sur des jantes Wasbash, la colle les a fait légèrement virer sur le jaune... enfin je veux dire que après elle était moins blanche et ne flashé plus !!!! :cry:
Je l'ai fait il y a 2 mois de ça, un coup je les teinteré je pense :?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
benjidu69
Message par benjidu69 »
je voudrais savoir en combien de temps ça se décolle des pneux d'origine de mini quake/M xt dans une casserole ?
Notre skyblog : avioracing02
mta4epultimamonsterxt POWWAAAA !!!!!!!!!
ZOOD
Message par ZOOD »
Salut, pour ma part j'ai récupéré mes jantes d'origine pour y installer mes imex k-rock. l'opération de démontage que j'ai utillisé est une technique très délicate et compliquée qui se nomme "extraction par découpage".
Evidemment il faut se munir de matériel professionnel ( tout ce qui coupe, ex: cuter, scalpel coupe papier à bord arrondi etc...).
Et surtout, très important de la zen attitude parce que c'est vraiment de la m*r** cette colle à la c** qui fait c**er.... :fire:
Désolé. :oops:
En espérant t'avoir été utile. ;)
benjidu69
eu non désolé :lol: c'est déjà fait :lol:
SAVAGE-91
modèle(s) possédé(s) : 8ight-e
Message par SAVAGE-91 »
Salut tous,
Une fois j'ai lu dans un forum que les vapeurs d'acétone décollait les pneus. En fait il faut mettre la jante+pneus au dessus d'un petit bain d'acétone et laisser agir quelques heures. Surtout ne pas plonger les pneus dans le bain !
Perso j'ai jamais essayé, quelqu'un pourrait confirmer si il connaît.
Ciao
nitrous
modèle(s) possédé(s) : Traxxas e-Revo 1
Top Racing Sabre FD2
Tamiya TT01e Buggyra Fat Fox (Tamiya challenge)
Serpent Project 4X Pro
Kyosho Beetle 2014
Message par nitrous »
SAVAGE-91 a écrit :Salut tous,
Ciao
c'est se que fais taxi boy, il a jamais eu d'enmerde.
julien28
Message par julien28 »
Le plus simple :
un grand bocal en verre (genre bocal de grand maman avec le gros joint rouge).
Au fond, tu mets des ressorts d'amortisseurs ou tout autre chose qui ne fond pas dans l'acétone (en métal, c'est plus sur).
Ensuite tu verses un peu d'acétone au fond (un tout petit peu ... genre 5mm de liquide).
Enfin, tu mets tes pneus sur les ressorts ... il suffit qu'ils ne touchent pas le liquide.
Tu fermes le bocal ... et tu reviens le lendemain ... hop les pneus se détachent tout seul !
Tu refermes le bocal ... ça resservira de nouveau
Julien
ça c'est autre chose: c'est un mta4!
chris20620
Message par chris20620 »
julien28 a écrit :Le plus simple :
Julien
c est vrai que sa peut marche mais il faut un sacre bocal
:lol: :lol: :lol: :lol:
sinon fab ta utiliser quel methode quel resultat tu as eu
Despé
Message par Despé »
Je vien de tester 2 methode.
Le congélateur, 1 petite heure dans le congel et sa ce decolle plutot bien.
La bassine d'eau bouillante, 1 petite heure et demie dans la bassine et sa ce decolle.
Ce qui est difficile n'est pas impossible.
Retourner vers « Pneus & jantes »
