prb moteur de revo 3.3
gaugautier
Message par gaugautier » dim. sept. 28, 2008 20:51 pm
Bonjour j'ai un prb avec le moteur de mon revo.
j'arrive à le démarrer mais il cale si je n'accélère pas et il faut que j'accélère a fond.
Apres si j'accélère doucement il s'engorge et il cale. il ne reste pas au ralenti.
une fois qu'il a calé il faut que je le démarre en accélérant et que je reste a fond et au démarrage il y a quelques projections d'essence.
Qu'il soit chaud ou froid c'est pareil!
Un probleme de réglage? je suis prenant de tous les conseil
Image VS Image
vive18
Re: prb moteur de revo 3.3
Message par vive18 » lun. sept. 29, 2008 21:42 pm
bonjour a toi,
à vu de nez, je dirais une richesse un peu trop ouverte
quand tu le sens caler, au ralenti, il s'egorge aussi ?
si oui, c'est la richesse, referme 1/4 de tour à la fois (ou 1/8 voir 1/16 selon ta précision) et réessaie, il devrait y avoir un petit mieux ;)
voili voilou
gaugautier
Message par gaugautier » mar. sept. 30, 2008 7:34 am
merci beaucoup je vais essayer je tient au courant
Image VS Image
gaugautier
Message par gaugautier » mar. sept. 30, 2008 18:25 pm
j'ai essayer c'etait la premiere fois que je reglais un moteur. un grande premiere!! :D
le moteur ne cale plus! merci beaucoup j'ai juste un question de reglage de la vis de ralenti
il dise dans la notice qu'il faut freiner et tourner dans le sens antihoraire jusqu'a que le moteur cale.
c'est ce que j'ai fait la vis s'est devissee completement et le moteur n'a pas pas calé
j'ai donc revissé un peu la vis car elle tournais toute seule avec les vibrations du moteur.
Est ce normale? c'est moi qui est mal reglé le moteur?
Image VS Image
vive18
Message par vive18 » mar. sept. 30, 2008 18:59 pm
ah la je sais pas ^^
parceque anti-horaire c'est "dévissé" et quand on dévisse, sa referme(uniquement pour le ralenti), donc ce n'est pas normal, a un moment il ne devrai plus y avoir d'air dans le moteur
tu t'es peut-être trompé de vis ? le ralenti c'est a coter du filtre à air (tu peut l'enlever(exeptionellement), voir si sa agit vraiment)
sinon, ben je sais pas
