perte de puissance
nico du 77
perte de puissance
Message par nico du 77 »
salut a tous
voila mon soucis, sur mon LST 2, mon mach 427 qui a 6/7 litres pert de la puissance au bout du 2° plein de carburant (25% R&B) je fais essentiellement de la ligne droite sur terrain legerement bosselé, donc je suis souvent a fond, la perte n'est pas enorme mais ont voit qu'il manque de punch.
ca vient de quoi a votre avis?
tartagueule
Administrateur
Re: perte de puissance
Message par tartagueule »
symptome typique de surchauffe, le moteur se dilate trop, moins de compression et du coup moins de perf...
yoyo
Message par yoyo »
solutions:
-bien le laisser refroidir entre chaque plein
-utiliser du carburant labema
-passer en bougie tres froide
-ameliorer si possible le refroidissement en faisant des grandes aerations dans ta carosserie.
j'avais le meme probleme et depuis tout ca ca marche nickel!!!
mouny
Message par mouny »
le plus simple avant de tout modifier c'est de le mettre un peu plus gras :roll:
nico du 77
merci a vous
pour les aerations, la carro est bien ouverte de l'avant deja, je pense que je vais surtout reglé le moteur un poil plus gras et ont verras comme ca.
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
tu a pris la temperature de la culasse pour savoir il combien il montait quand la baisse de puissance commencait ?
si tu n'a pas de sonde, fait le test de la salive. ca fonctionne tres bien.
tartagueule
Administrateur
+1 avec fifi
beaucoup de salive sur la langue et tu poses sur la culasse, si elle reste collée t'es trop pauvre
ps : oublie pas les cornichons
mouny
Message par mouny »
tartagueule a écrit :+1 avec fifi
ah non, pas de cornichons avec une pierrade, mayo ou aÏoli rien de plus
nico du 77
elle vas etre jolie ma langue avec les rainures de la culasse :lol:
