peut on transformer un tm 323 en 523 ?
ma question est assez simple est ce que en changeant la chemise du 323 par celle du 523 j'aurais la meme puissance que le 523 ?
voila merci
voila merci
pas du tout le 523 a aussi un villebrequin biturbo un bougie turbo un roulement avant plus grand et puis la chemise mais il faut aussi modifier le carter dans ce casTastyB a écrit :oui la chemise est la seule différence qu'il y a entre le 323 et le 523 ou le sirio 23
A+++
bein parce que dans la chemise il y a des lumières en plus donc il faut des conduits en plus dans le carterrevominator a écrit :pourquoi il faut modifier le carter ?
sinon le villebroquin et la bougie du 323 peuvent pas le faire ?
autrement je pense qu'avec le villebrequin du 323 ça devrait le faire
AAA+++++
edit les photos rb marchent pas
hahaha niqué matthieu
nn mais sans dire de conneries moi aussi j'en ai pété un donc c'est pas les meilleurs mais ils font partie des meilleurs moteurs car très fiables et pas très difficile a regler.de plus le reglage est stable.
mais c'est vrai que tu devrait plutot changer de moteur si tu veux faire les choses biens.
parce que bon mettre autant de sous dans la modif de ton 323, sa revient au meme que de te trouver un LRP donc fait au mieu
- manulesurfeur
