ressort de rappel sur os 30max vg(p)-x
bonjour a tous
je voudrais savoir si vous avez un ressort de rappel sur votre carburateur, moi si j'en met un le boisseau s'ouvre pas completement
merci de vos reponses.
IL N'Y A PAS D'AGE POUR VIVRE A FOND
ouaih moi j'en ai mis un; mais si il ne s'ouvre pas completement c'est que ton ressort n'est pas assez souple ou alors que ton servos de gaz/frein n'as pas assez de pattate mais je ne pense pas!!servos d'origine?
ecoutez ca:Ma voisinehttp://avatars.jurko.net/avt/8811.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/avt/7419.gif
bah je pense que le mieux serais d'essayer d'en trouvé un plus souple ou d'essayer avec un elastic qui resiste a la chaleur....
bonjour
J'ai un OS 30 sur un savage;
personnellement,j'ai mis une élastique sur le boisseau et un ressort de rappel entre le palonier de renvois et l'arceau,de plus j'ai découpé le reservoir (partie d'évacuation du trop plein de carburant) car le boisseau ne s'ouvrait pas entièrement.
A++++++++++
A++++++++++
JMV en roue libre.
J'ai aussi L'OS 30 sur mon SAVAGE, J'étais surpris au debut de ne pas avoir de ressort de rappel comme sur le S25, mais ca a bien foctionné j'auqu'au jour du drame.... aujourd'hui, beau temps, pourquoi pas une petite sortie SAV ! Meme pas le temps de faire chauffer l'engin, je m'appercois que l'acceleration reste bloquée... ???
Voilà que mon boisseau reste bloqué dans le corps du carbu... !
J'ai demonté, pas de sable, rien , filtre air bon etat pourtant...
Je ne comprend pas,
Quelqu'un a t il rencontré ce probleme.
Le boisseau qui coince dans le corps du carbu sans raison...
Pour info, j'ai jamais tiré dans mon moteur, donc pas de surchauffe surtout reglé un poils gras .
Je ne comprend pas,
ton problème vient surement de ta vis de ralenti.hpi78 a écrit :J'ai aussi L'OS 30 sur mon SAVAGE, J'étais surpris au debut de ne pas avoir de ressort de rappel comme sur le S25, mais ca a bien foctionné j'auqu'au jour du drame.... aujourd'hui, beau temps, pourquoi pas une petite sortie SAV ! Meme pas le temps de faire chauffer l'engin, je m'appercois que l'acceleration reste bloquée... ???
Je ne comprend pas,
la vis de ralenti coulisse à l'interieur d'une rainure dans le boiseau et avec le temps le boiseau qui est plus dure ronge la vis.
démonte là et si elle est marquée change là.
