Je demande conseil au pro de réglage moteur
J'ai un nova 528 8 port, nouri par du Labema M27 et bougie Rb n°6
Donc niveau richesse pas de mal sa fume très bien, sa chauffe pas non plus etc...
Ensuite reprise j'ai toujours eu des problèmes sur tout mes moteurs:
Une ligne droite pas à fond mais presque, je stop le MT à mes pieds.
Le ralenti déjà bas, redescend un peu et coup de gaz gros nuage de fumé et cale.
Enfaite en général j'ai pas le temps de mettre ma carro car dès que je remet les gaz il cale. Le moteur reste au ralenti une 10ene de seconde avant le coup de gaz.
Je suis bien trop riche?
Si ma reprise est bien réglée, normalement je pourais repartir après 10 secondes sans caler mais en s'engorgent un peu?
Autre chose hier je vais dans un magasin que je connais pas en urgence pour du labema, ils ont que du M27evo pas grave je prends.
Je venais pour des bougies turbo, je demande comme d'habitude des OS. La personne me dit qu'il ne faut surtout pas monter de bougie turbo OS sur un Nova, il faut prendre la même base de bougie donc RB ou Nova.
Etonné je prends des bougies RB vu qu'il veux pas me vendre les OS.
Donc ma question:
Est-il vrai que ces bougie ne sont pas compatible? Soit disant que ça abîme le moteur. J'a toujours tourné avec des OS en insert normal sur mes anciens moteur et je cramais jamais de bougie.
Merci d'avance pour ces réponses.
