nouveau micro-sct 4x4 losi 1/24
Le forum dédié aux monster trucks électriques moins connus.
ben006
Message par ben006 » mer. févr. 02, 2011 21:42 pm
salut ! j'ai pas vue de discussion a ce sujet, et pourtant, c'est une bonne nouveauté !
un micro-dt 4x4 ! (enfin presque micro, 1/24 au lieu de 1/36)
http://www.losi.com/Products/Start.aspx
existe aussi en version rally !
pour environ 100€ sur ebay je pense m'en prendre un !
olivier30900
Re: nouveau micro-sct 4x4 losi 1/24
Message par olivier30900 » mer. févr. 02, 2011 22:37 pm
Je l'ai depuis son lancement, j'adore, rien à voir avec le micro T, là c'est joueur partout !
Les diffs sont trop calé de boite, il y a un petite modif à faire pour les libérer.
Rien qu'en Lipo 2S c'est super fun. J'ai du BL pour tester mais pas encore monté ...
ben006
Message par ben006 » jeu. févr. 03, 2011 12:34 pm
des que j'aurais envoyer mon hype st a son future propriaitaire, je me le prend ! avec suremet un ptit bl + lipo !
y'a la place pour un recepteur de quel taille ?
olivier30900
Message par olivier30900 » jeu. févr. 03, 2011 12:39 pm
ben006 a écrit : y'a la place pour un recepteur de quel taille ?
Micro récepteur, voir plus si tu enlève le boitier.
7$ le moteur BL sur HK :mdr: .
ben006
Message par ben006 » jeu. févr. 03, 2011 14:29 pm
tu parles du turnigy 1230?
olivier30900
Message par olivier30900 » jeu. févr. 03, 2011 14:38 pm
Nan des 1220, j'avais du 4500kV, 7500 et j'ai pris un 10300kV.
J'ai un mamba 25 à associer au moteur.
Je n'ai pas encore eu le temps de monter tout ça ...
Je continue à me marrer rien que de boite avec du lipo 2S !
ben006
Message par ben006 » jeu. févr. 03, 2011 14:59 pm
ok, normalement je l'achete la semaine prochaine surement, et je prendrais un lipo zippy 2s 180 (2$ !) avec :)
olivier30900
Message par olivier30900 » jeu. févr. 03, 2011 15:58 pm
En lIpo j'utilise les 200mA qu'il me reste de mon micro-t mais des copains ont pris les 360mA Rhino, ça passe ;).
ben006
Message par ben006 » sam. févr. 12, 2011 23:34 pm
j'ai commandé le mien ca y est ! il devrais arriver Lundi !
pour 104€ fdp inclus c'est vraiment pas cher
des que j'ai vendu mon accu hyperion je me prend lipo 2s + moteur BL 4500 ou plus + contro et radio 2.4ghz HK ( ca passeras difficelement, mais en enlevant les boitiers ca devrais aller ! )
je vous tiens au jus ;)
ben006
Message par ben006 » mar. févr. 15, 2011 13:56 pm
voila ! j'ai recu mon micro sct ! enfin c'est ce que je pensais ... le magasin s'est trompé et m'as envoyer un micro rallye ... tant pis, il me propose de leur renvoyer graztuitement mais j'ai e d'attendre encore 1 semaine avant de jouer avec ! :D
pour commencer, qualité losi ! tres bien construit ! je vous en dit plus dans quelque heure, apres les premiers tests ;)
Message par soyann » mar. févr. 15, 2011 14:41 pm
ben006 a écrit :voila ! j'ai recu mon micro sct ! enfin c'est ce que je pensais ... le magasin s'est trompé et m'as envoyer un micro rallye ... tant pis, il me propose de leur renvoyer graztuitement mais j'ai e d'attendre encore 1 semaine avant de jouer avec ! :D
amuse toi bien et fais nous des photos avant de la casser :D
ben006
Message par ben006 » mar. févr. 15, 2011 16:11 pm
;) voila ! premier test effectué !
premier constant avant de rouler :
-ca braque pas beaucoup
-même moteur que le micro-t :/
-pneus dure
-compartiment a accu hyper pratique !
-électronique très bien protégé !
-amortos hydraulique fileté <3 !
-carrosserie solide !
le chargeur murale est plus lent que celui de la micro-t (1h pour charger 220mAh contre 20minutes pour 150mAh avant), bon pas très grave je compte pas m'en servir longtemps ;)
ensuite quand on compare au micro-t, c'est quand même vachement plus gros ! les roues sont beaucoup plus grandes !
la carrosserie est réglable en hauteur comme sur une 1/10 piste et les amortos sont très facile a taré !
en faisant tourné les roues a la mains, on sent nettement que la transmission est trop dure ... et effectivement, avec un entre dent comme ca, ca tourne pas super ! mais heureusement, l'entre deux se règle très facilement comme sur un chassie de plus grande échelle (en déplaçant tout le support moteur qui est tenu par trois vis) une fois re-réglé ca vas beaucoup mieux !
après la presque heure de charge (j'ai pas attendu depuis jeudi dernier de le recevoir pour attendre encore 1h ! non mais !) premier test réel !
on pose, on accélère, ca patine pas du tout, et la on se dit "putain ca rame ..!" parce que, effectivement, ca vas pas bien vite, et l'accélération est mole :/
arrive le premier virage, on est a fond, on tourne d'un coup et la c'est "putain ca tiens la route !!", elle tourne dans un mouchoir de poche (sur carrelage mouiller je précise ! ) !
le chassie se comporte super bien, mais on a envie de trois ou quatre fois plus de puissance !
l'autonomie de l'accu de 220mAh est très correcte vue que je l'ai pas encore déchargé a fond alors que j'ai tourné une dizaine de minute sans lâcher l'accélérateur !
comme prévu le moteur chauffe pas mal, mais pas plus que de raison, surtout avec la transmission pas encore rodé !
AH, aussi, pour ceux qui ont eu un micro-t/baja/dt, vous vous souvenez des belle piles Gold Peak (GP) que vous avez eu avec ? ben vous pouvez oublier ^^ la c'est des piles "HI-watt" toute légère... autant dire, NO NAME
en conclusion, c'est une trèèès bonne machine pour son prix (100€ fdpin) mais si vous comptez la gardez d'origine achetez un micro-t normal ! elle demande un moteur beaucoup plus gros !
des que j'ai vendu mon accu Hyperion je m'équipe en lipo/bl ! et peut être chassie blue groove carbone :D
les amortos :
dessous, on vois bien que c'est conçu comme un gros !
le micro-rally est vraiment plus gros !
voila ! :) je surement oublier une tonne de truc mais bon ^^
olivier30900
Message par olivier30900 » mar. févr. 15, 2011 16:28 pm
Avec un kit phare de Z :
Sinon, pour le rayon de braquage, j'ai attaqué les fusées et porte fusées à la dremel, ça braque bien mieux ;).
ben006
Message par ben006 » mar. févr. 15, 2011 16:49 pm
il est vraiment beau comme ca !
pour les fusée j'avais vu la modif, mais en fait ca me convient très bien comme ca ! je la ferais peut être le jour ou je le démonterais !
jerome.nimo
Message par jerome.nimo » mar. févr. 15, 2011 17:37 pm
j'ai pu en tester un en nimh puis lipo...ça change tout :P
c'est le jour et la nuit..et ça devient un vrai petit monstre en lipo :P
mes impressions sont un peu comme les tienne ;) tien supper bien la route, vif, agile..mais on n'a jamais assez de puissance (vivement le BL..)
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
ben006
Message par ben006 » mar. févr. 15, 2011 17:39 pm
les lipos sont malheuresement tout les temps en "backorder" sur HK :/
on peut inverser le sens des roues pour qu'elle ai plus de deport, ca peut faire bien sur le sct ;)
je viens de testé en mode drift avec du scoth sur les pneus, c'est trop bien ! mais il manque toujours quelque watts
jerome.nimo
Message par jerome.nimo » mar. févr. 15, 2011 17:48 pm
la lipo là était une losi...
perso sur les petites tailles..j'prend des marques..peu de différence de prix, mais grosse différence de perf :P
radio spektrum DX6i
ben006
Message par ben006 » mer. févr. 23, 2011 19:54 pm
des news, j'ai recu mes zippy ! (trois fois moins cher que les losi alors j'en ai pris deux ;) )
bon, déjà, il rentre, mais les fils bof, faut découper un peu la gaine, enfin, rien de grave !
après avoir changer la prise du vario pour une jst (je préfère changer celle de l'esc que celle des accus)
premier constat, pas de perte de poids, mais on passe de 220 a 350mAh et de 4.8 a 7.4v !
premier test, eh ben voila une voiture complétement changer ! j'etait arrivé a ses limite avec les accu d'origine, mais la ca vas beaucoup plus vite, et les accélération sont beaucoup plus franche ! ca fait plaisir !
je suis content de mon achat ! 17.5€ les deux accus lipo fdpin d'Allemagne (quelque jours pour arrivé!)
j'abandonne donc l'idée du BL, cette configuration me convient très bien ! il faut juste que je revois un peu le chassi pour le coté chauffe et tout!
voila !
Retourner vers « Autres Monster Trucks électriques »
