Page 1 sur 2
Matos éléctrique pour un VXL ?!
Posté : mar. juin 03, 2008 11:45 am
par Val
J'aimerais m'acheter un stadium éléctrique et je m'oriente vers un Rustler VXL.
J'ai vu qu'un peu plus bas il y a un post fort intérréssant parlant de cette petite bébète
Mais voilà j'ai toujours quelques questions,
J'aimerais le commander ici :
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/16688
Quels est leur délais de livraison ??
Que faut-il prendre des pièces tant qu'on y est pour le VXL (pièces de rechanges) ??
Douanes, la grande questions
Pour le matos éléctrique, en accus je suis un peu perdu
Pour commencer je préfère prendre des accus en stick genre 8.4V en 3-4000 mah. (si sa éxiste
Une idée sur quoi prendre ??
Je sais que je devrais d'abord prendre des li-po (comme le dit Olivier
==> Waly sur minirc
Pour le chargeur je pense qu'un petit chargeur ferait l'affaire style ceci :
http://www.absolu-modelisme.com/modelis ... mat-6.html
Sinon, si vous avez d'autres bon petit chargeur
Merci pour vos futur réponses
Val
Re: Matos éléctrique pour un VXL ?!
Posté : mar. juin 03, 2008 12:11 pm
par soyann
bon alors, un p'tit coup de pousse..... pour le peu que je connais
niveau AQ t'as la marque GP qui est pas mal du tous
tu peux taper au dessus de 4000 tu vas voir tu vas décoller
t
'as IB et intellec aussi
sinon pour le chargeur je dirai Ultramat 25
parce que y a pas a dire, un bon chargeur ça change tous
Posté : mar. juin 03, 2008 12:54 pm
par rexasso
Moi aussi je me suis lancé fin 2007 alors voila mon petit retour d'expérience :
Pour les AQ : prends de 4000mah mini (c'est standard de nos jours) sinon tes runs seront trop courts. De plus prends de la qualité sinon tu ne profiteras pas à fond de ta voiture (ton ESC et ton moteur n'auront pas assez "à boire" avec des accus noname : moi j'ai 6 packs de chez Trinity en EP (4200 et 4600) : ca envoie severe (wheeling au demarrage avec des titans d'origine). Prends en stick si tu preferes PAR CONTRE prends des sticks matched (les 6 accus sont triés donc de bonne qualité) et ton stick durera longtemps si tu fais le rodage et que tu les entretiens (decharge puis recharge, entretien hebdo, pas trop faire chauffer,... il y a plein de post)
Pour le chargeur : il vaut mieux prendre un (très) bon chargeur des le debut : c'est ce qui te fera aimer et te degoutera de l'electrique : un bon chargeur te permet :
- de décharger tes accus entre 0,5 et 4A en 25W ou mieux 50W
- de charger tes batterie entre 0,5 et 4A (au dessus ca sert a rien sauf pour la compet car tu vas gagner 5mn de charge mais raccourcir fortement la durée de vie de tes AQ) en 50W mini 60W c'est mieux (60W = 2 accus de 6elt en 1,2V donc 2 stick de 7,2V chargé en serie (pour avoir un jeu pret en une heure pour s'en servir 2 fois dans une apres midi = 2*7,2V * 4A = 57W)
je te conseil un ultramat 25W ou un powerpeak fun (j'ai un duo)
Enfin, tu verras dans le temps tu changeras piece par piece ton RC mais tu garderas longtemps ton chargeur s'il est bon.
Pour le rustler, bah j'ai un EMaxx donc peux pas te dire
Posté : mar. juin 03, 2008 13:41 pm
par Val
Merci pour votre aide
Pour un chargeurs, pour l'instant je ne peut que mettre une soixantaine d'euros dedans, j'ai pensé à l'ultramat 14 que j'avais déjà une fois
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... rtid=22702
Pour les accus avez-vous une bonne adresse ??
j'ai trouvez ceci, c'est un mag pas loin de chez moi :
http://www.absolu-modelisme.com/modelis ... -nimh.html
Posté : mar. juin 03, 2008 15:54 pm
par rexasso
Prends ca
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTHU5&P=7
ou ca
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTHV0&P=7
ou si tu sais souder pour mettre ton propre connecteur ca (et en plus tu peux ajouter 1 elt au passage) :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTHV1&P=7
Mon cher que ce que tu montres, en 4600 au lieu de 4200, faut juste attendre 10jours (et la douane ??)
Posté : mar. juin 03, 2008 16:17 pm
par Val
ok, merci de ton aide
je vais voir pour les accus
Pour le chargeur le ultramat 14 pourrais faire l'affaire ??
Posté : mar. juin 03, 2008 20:03 pm
par jeanfi
Pour les accus 7-8... éléments, il faut que t'en prennes un 6 éléments et le reste empilé dessus,
http://www.rcplanet.com/Venom_8_4V_5000 ... 548-7t.htm
sinon, ça rentrera pas dans la rustler.
Avec ça, ça envoie déjà sévère avec le pignon de 28...
Posté : mer. juin 04, 2008 9:40 am
par Val
jeanfi a écrit :Salut,
Salut Jeanfi,
c'est excrement cet accus que j'ai commandé mais ici :
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/18688
(pas mal moins chèr
Comment se fait un rodage d'accus ??
Val
Posté : mer. juin 04, 2008 10:10 am
par rexasso
recherche sur le forum y a tout ce qu'il faut.
Posté : mer. juin 04, 2008 12:20 pm
par jeanfi
J'ai le même, mais j'avais pas retrouvé le lien...
Je savais pas qu'il y avait un rodage.
Pour ma part, je le charge à fond en faible ampérage et aprés je roule à donf
Posté : mer. juin 04, 2008 20:06 pm
par Val
Merci de vos réponses, j'ai donc parcouru le forum et j'ai trouvé comment roder mes futures accus
Je vous remerci de votre aide et éspère recevoir mon petit joujou bientot
Val
Posté : jeu. juin 05, 2008 0:31 am
par jeanfi
Tu me files le lien svp, ça m'interessse aussi.
Posté : jeu. juin 05, 2008 13:24 pm
par Val
Posté : jeu. juin 05, 2008 16:48 pm
par rexasso
Comme je vois que le lien arrive sur ma proposition, juste pour vous dire que j'ai rodé tous mes accus comme ca et c'est nickel.
Juste faire gaffe, la charge 1/10C (en gros 0,5A) ne provoque pas de delta peak donc le chargeur n'arrete jamais de charger, il faut l'arreter vers 5000mah.
Posté : jeu. juin 05, 2008 16:49 pm
par Val
rexasso a écrit :Comme je vois que le lien arrive sur ma proposition, juste pour vous dire que j'ai rodé tous mes accus comme ca et c'est nickel.
Il ni a aucun chargeur qui arrète la charge de l'accus une fois chargé ??
Val
Posté : jeu. juin 05, 2008 21:54 pm
par rexasso
Si tu as un chargeur qui a la detection "delta peak" il detectera la fin de charge.
Mais ce que je voulais dire c'est qu'avec la premiere charge du rodage à 0,5A, l'intensité n'est pas suffisante pour que ton accus declenche un peak donc le chargeur ne s'arretera pas de chargé à 0,5A meme apres 8000mah. Ce n'est pas grave et pas anormal, il faut que ton accus recoive au moins 1A pour qu'il provoque un delta peak.
Cette premiere charge à 0,5A sert uniquement à faire travailler la chimie des accus doucement. Ca m'est arrivé de stopper à 8000mah pour un accus de 4200. Ca n'a pas de conséquence grave avec un si faible ampérage (à savoir que lorsque tu charges à 4A par exemple, ton chargeur arretes la charge lorsqu'il detecte le delta peak mais continue à charger ensuite à 0,05A pour maintenir l'accus charger tant que tu ne le debrancheras pas).
ENfin, si tu achetes un accus "matched" ou triés en français, le fournisseur a deja fait travailler l'accus 10 fois pour justement voir sa caracteristique propre et pouvoir le trier. Donc dans ce cas la le rodage est quasi inutile, mais bon moi j'ai fait qd meme.
ENfin pour des accus "zapped" ou boosté, la le rodage et meme deconseillé car ces accus ont été boosté pour donner un max de peche et il leur faut un entretien particulier pour garder cette peche (decharge sur banc d'equilibrage à 0,9V puis charge à 4A puis repeack avant de s'en servir pour avoir toute la patate mais l'accus sera alors chaud au debut du run et tres chaud à la fin : durée de vie raccourci mais grosse patate).
Posté : jeu. juin 05, 2008 21:58 pm
par Val
Merci pour cette explication
Je m'en vais dormir moins bète ce soir
Mais l'ampérage pour le rodage est le même pour tous type d'accus ??
Val
Posté : ven. juin 06, 2008 19:04 pm
par Val
j'aimerais savoir si quelqu'un avait des retourd sur ce chargeur, qui, je trouve a des caractéristiques assez bien :
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/8507
Val
Posté : ven. juin 13, 2008 2:06 am
par Miniwintz
Il n'est pas très puissant mais saura faire ce qu'il faut si tu ne veux charger qu'un accu à la fois
Par contre, sa fonction décharge ne sert qu'à embellir les caractéristiques. Tu n'iras vraiment pas loin avec.
Posté : ven. juin 13, 2008 8:26 am
par Val
Miniwintz a écrit :Il n'est pas très puissant mais saura faire ce qu'il faut si tu ne veux charger qu'un accu à la fois
oui, pour charger un accus il va, assez bien mais pour la décharge on m'a également dis qu'il est bof bof
Je suis partis pour acheter l'ultramat 14 qui, je trouve est un assez bon chargeur
Val
