Page 1 sur 3
Mon Xr-10 plus vraiment d'origine....
Posté : dim. févr. 13, 2011 21:38 pm
par The Dude
depuis qq temps je suis très très pris par cette drôle de bestiole qui grimpe la caillasse.... :mdr:
donc voila mon XR-10
acheté le 5/11/10 il ne sera mm jamais monté 100% d'origine...et le chassis d'origine n'a connu que les essais d'électronique dans le garage ...et oui cet hiver on a été gâté par la neige.... donc les rochers , ben nada !!! heureusement que j'ai un Summit !! :lol:
voila une série de photos a peu prés chronologiques
et le set up actuel...
(j'ai mis les liens vers les pièces pas forcément très connues, ou alors trouvables que par le biais de RCCrawler.com ;) )
Ponts Avt/Arr: Axial XR-10, passage des percages des plaques moteurs a 9mm (merci Kaneda :cool: ) pour monter des roulements de 9X5X3mm (d'origine 8X5X2.5...et casses fréquentes...)
remplacement du carter de pont arrière par un d'avant ( plus de dégagement en dessous ), support Lipo RowdyRacing,
remplacement de la direction par un lien direct ( d'origine c'est un système pas top a mon avis...) et portes fusées Vanquish Product (superbes pièces qui augmentent très grandement l'angle de braquage !!! :twisted: :twisted: )
Châssis: Y-Town Beetlejuice V4 en noir, skid coupé a l'avant suite au passage du lipo sur le pont avant.
Liens: BWD le kit complet (supérieurs et inférieurs ), passage en 4mm pour monter des rotules de revo dans peu de temps...
Suspension: huile de 30Wt
Avt: Big bore avec bouchon de CrazyOrigin et rotule de Revo, avec un ressort de mini-T arr. (ca permet de gagner en braquage).
Arr: pour le moment celles d'origine avec un ressort Losi Gold (bcp bcp plus souple...) mais je vais les changer pour une autre paire de big bore modifiés avec les mm ressorts (dès que j'aurais eut le courage de les remonter...)
Roues/Pneus: pneus HB Sedona, mousses Crawler InNovations en densité moyenne, roues Losi, celle du CompCrawler mais j'attends des jantes Eritex
lestage de 42G par roues avt
Electronique:
2 Esc Tekin FX-R
BEC Castle Creation a 6.2Volt
Moteurs HolmesHobbies TorqueMaster Sport 35T (pignon de 14T -d'origine-)
Lipo Hypèrion 3S 900 et 1100
Servo Futaba 9157
Récepteur Spektrum AR6110 (minuscule le truc!!)
Radio Spektrum DX6i
voila, j'ai essayé d'etre assez complet... si vous avez des questions n'hésitez pas :D ;)
Ah! une petite vidéo d'hier aprem' ;)
http://vimeo.com/19870001
ouf.... j'ai bien mérité d'aller prendre mon calmant :mdr:
Re: Mon Xr-10 plus vraiment d'origine....
Posté : dim. févr. 13, 2011 22:48 pm
par soyann
très beau ;)
j'aime le châssis :yes
Posté : jeu. mars 17, 2011 10:42 am
par The Dude
les jantes Eritex !!! :twisted: :twisted:
Posté : sam. mars 19, 2011 1:14 am
par BadRax
Encore une fois... Kécekelle sont belles ses jantes !!
Posté : sam. mars 19, 2011 7:56 am
par 333
BadRax a écrit :Bonjour,
On radote Bad Rax :?: :lol: ;)
Mais, moi pareil. Leur look est divin. Je suis jaloux :evil:
Posté : jeu. mars 24, 2011 19:40 pm
par SilverRidge
super bestiole , j'aime bien le chassis , et puis les jantes...... :oops:
Posté : ven. mars 25, 2011 23:51 pm
par BadRax
SilverRidge a écrit :super bestiole , j'aime bien le chassis , et puis les jantes...... :oops:
Alouette :roll:
Posté : sam. mars 26, 2011 19:52 pm
par truespace
Alouette :roll:
:lol:
roooh ça chambre !!!
Posté : sam. mars 26, 2011 20:54 pm
par The Dude
:lol: :lol:
merci les gars !!
bon je regarde déjà vers un autre jeu de jante et surtout sur un moyen de réutiliser les jantes Losi (un peu de plomb par ci et un peu de mousses par la et ca devrait le faire...et je vais retravaillé les Sedona, la dremel va entrer en action !!! :mdr:
Posté : jeu. juil. 07, 2011 8:54 am
par The Dude
une petite mise a jour
en premier , j'ai changé pas mal de lien... en fait les BWD sont trop épais pour ce châssis donc passage a des liens coudés alu pour les sup. et remplacement des arr. inf.par des liens CrawlerInnovation
passage sur un servo Hitec HS7980 alimenté en direct par le BEC Castle a 7.2V
suite a mes galères pour avoir des amorto de 4" (le châssis a été fait pour ) j'ai opté pour la facilité en prenant des amorto Losi :D
et j'ai installé les lest D-lux (fixé sur le porte fusée, ce qui permet de ne pas alourdir la roue pour garder de la vivacité)
par contre faut que je change mes pneus moi.... mais les neufs je les garde pour la BIG :mdr: (ben vi faut bien que j'essaye de suivre ...) mais surtout que je trouve un set up mousses qui me convienne....
voilaaaaaa
Posté : jeu. juil. 07, 2011 21:18 pm
par P-FSav26
pas mal du tout la bête !! :twisted:
vidéo vidéo ???
Posté : dim. juil. 10, 2011 14:16 pm
par The Dude
ben vidéo.... euh a vrai dire on y pense qu'une fois les packs vidés :lol: :lol:
mais dans qq jours c'est la BIG donc y'aura des vidéo promis ;)
Posté : dim. sept. 25, 2011 19:05 pm
par The Dude
enfin une vidéo
faite par Cirederf :cool:
http://youtu.be/7UIQHZ57S5M?hd=1
Posté : dim. sept. 25, 2011 23:15 pm
par soyann
renversant ;)
Posté : sam. oct. 22, 2011 23:07 pm
par yoann63
vraiment beau comme axial
Posté : sam. nov. 26, 2011 17:47 pm
par The Dude
ça évolue, ça évolue :D :D
Posté : dim. nov. 27, 2011 3:25 am
par soyann
nouvelles chaussures? :mdr:
Posté : dim. nov. 27, 2011 8:20 am
par The Dude
oui m'sieur (entre autre, car nouveaux amorto, nouvelles jantes, nouveaux moteurs, nouveaux ESC..... :lol: :lol: )
Posté : ven. déc. 02, 2011 12:00 pm
par The Dude
nouvelle jante et Sedona retravaillé :twisted:
Posté : sam. déc. 17, 2011 10:49 am
par The Dude
