Crawler sur base de LST
BOURINEUR
Message par BOURINEUR »
Salut à tous :) ,
me voici de retour dans le monde RC après plus d’un an d’absence due à un gros manque de temps :( (j’avoue que le BAJA à quand même un peu tourné :twisted: )
Je me suis enregistré dernièrement sur le new « RC-CRAWLER-FRANCE » sur lequel je présente aussi mon petit projet ;) . (site extra, une vrai mine d’or :idea: )
Je mettrais à jour les posts au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Mon LSTBL me regarde à chaque fois que je passe devant lui :mdr: , du coup une idée tordue m’a traversé la tête, et…
J’ai décidé de le transformer en LSTCRAWLER RACE :twisted: .
(Cela devait arriver, depuis le temps que ca me chatouillait.)
Je ne cherche pas à faire un CRAWLER de compète, mais surtout un engin « passe partout ».
Pour le ROCK CRAWLING, j’attend un modèle que je présenterais dans un autre post..
D’abord, définition du cahier des charges.
L’idée principale étant d’avoir une machine de loisir avec « d’énormes » capacités de franchissement (supérieures à celles d’un LST)
Et d’avoir une vitesse de déplacement honorable si nécessaire (rien à voir avec un CRAWLER pur et dur) sans non plus chercher à péter les chronos. (Marre de détruire mes diffs. & cardans :( )
Je reprends donc avec :
Garder le maximum de pièces d’origine.
Limiter les achats à :
Rotules & chapes (je les attends) de diamètre respectable, tige filetée & tube d’alu pour les liens
Cardans PUNISHERSHAFT ou MIP pour relier les ponts à la boite.
Et bien sur utiliser les pièces que j’ai en stock pour la bidouille.
Le but étant aussi de ne rien « détruire »(à part quelques vieilles pièces) pour pouvoir remonter le LSTBL si l’envie m’en prend.
1ère phase:
Démontage du train avant pour « étudier » la meilleure façon de bloquer le débattement et la sortie de carter de diff.
J’ai gardé les triangles RPM car ils permettent plus de réglages grâce aux biellettes à pas inversés tout comme les liens (biellettes + chapes) qui bloquent le débattement des triangles. Cela me permettra de régler les ponts suivant les résultats des premiers essais de roulage. (C’est pas pour demain)
J’ai viré les axes des triangles pour les remplacer par de la tige filetée. J’ai utilisé des tours d’amorto de MUGGY (qui proviennent de mon stock de pièces datant d’une de mes transformations de LST en LSTTRUGGY), que j’ai découpé pour la fixation des liens sup. et du servo. J’ai inversé les fusées de direction et doublé les rotules sur une pour relier les fusées au servo de dir. (je ne suis pas sur de garder le système de liens direct car je le trouve trop souple, à voir par la suite). J’ai juste retaillé un peu la pièce d’origine servant à maintenir la sortie de carter de diff pour la bloquer entre les deux bulkheads.
Quelques perçages pour agrandir le diamètre intérieur des rotules pour pouvoir les fixer sur la tige filetée, 2 ou 3 coups de DREMEL, et après différents essais, j’en suis arrivé à ceci.
2nd phase:
Traiter le « pont » AR qui demande apparemment moins de boulot que le pont AV.
Pour l’instant je garde les fusées AR du LST2 qui donnent un train AR un peu trop « fermé » à mon gout. Si cela ne va pas, je mettrais les portes fusée & fusées AV que j’ai en stock pour avoir une possibilité de réglage, et même de passer en quatre roues directrices.
Même combat pour la bidouille tour d’amorto, rotules et tiges filetées.
Les fixations des liens inf. ne me satisfont pas à 100%, (idem pour le pont avant) du coup je dois en bricoler de nouvelles.
Essai avec des pneus de LST2 (presque les mêmes cotes que les MOAB) et des WABASH pour se donner une idée, résultat : 43 cm de large.
Avec les BEAD-LOC que j’ai, j’arrive à 46 cm de larges, un bon début.
Hauteur sous carter de diff. : cm. (hauteur réglable grâce aux biellette à pas inversés)
Bien entendu, les ponts seront munis de skid plate par la suite, chaque chose en son temps.
3ème phase :
La boite et la transmission.
Je garde la boite du LST réglée sur le petit rapport pour le franchissement (accentué par le changement de la couronne de 1ère de la boite par une plus grande avec un pignon plus petit sur le BL). Je crois que je peux aussi inverser des pignons dans la boite pour diminuer encore la vitesse. Il faut que je la démonte pour m’en assurer. La marche AR sera gérée par le servo de la 3ème voie comme sur le MT.
Pas de soucis pour les Run, juste à passer manuellement sur le rapport long et c’est partie pour le coté « RACE »
Par contre, il faut que je planche sérieusement sur le châssis car le CG va être bien haut à cause du poids de la boite et du BL qui va avec.
Petit essai avec des liens et un châssis « vite fait » ( 2 ou 3 bout de tube d’alu , des vieux rails de LST que je viens d’aller chercher au fond d’un carton, un coup de pince & cutter et…). Un petit montage avec les pneus pour se rendre compte de ce que cela pourrait donner. (j’ai piqué les chapes et rotules de l’EZILLA de mon fils pour cette bricole, il ne faut pas qu’il fasse beau demain et qu’il me le demande.)
Je suis impressionné par la souplesse de l’ensemble et des capacités de croisement. Je me demande bien pourquoi je n’ai pas fait ça plus tôt
Par la suite, les ponts seront reliés à la boite par des cardans PUNISHERSHAFT ou MIP :) . ( J’attends d’avoir monté l’ensemble pont boite châssis, avants de commander les cardans pour être sur de ne pas me planter dans les longueurs. Je voudrais arriver à avoir un véhicule à peu prêt proportionné).
La monte de pneus sera assurée par des MOAB XL (je les attends aussi) montés sur des BEADLOCK Proline en EXA de 23mm que je dois raccourcir (les jantes, pas les exa :mdr: ) car je n’ai pas le bon modèle pour les XL :( .
Par contre, depuis que j’ai vu des post sur les châssis à hauteur variable, je trouve l’idée plus qu’intéressante :idea: . Moi qui veux un engin « hybride », c’est pile poil ce que je recherche.
Garde au sol monstrueuse pour le franchissement et « raz moquette » pour le coté RACE :twisted: .
Je vais faire un châssis provisoire le temps de « bricoler » un vrai châssis à hauteur variable si j'y arrive. (pas beaucoup de temps non plus)
Affaire à suivre.
Voili voilou pour le moment, la suite au prochain épisode :cool: .
A+ Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
Rico
Re: Crawler sur base de LST
Message par Rico »
voila une bonne :idea: , surtout le coté loisir et une vitesse de plus de 5klm/h :mdr: , bref tu a déja bien travaillé ;) , un post que je vais suivre de pret :cool:
Rico
boubou57420
Message par boubou57420 »
Super projet... je vais également le suivre de prêt ;)
J'aime bien le verre mdr ...
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
boubou57420 a écrit : J'aime bien le verre mdr ...
Moi un verre vide, ça me déprime.
boubou57420
Mdr oui, moi aussi :lol:
Vivement des nouvelles photos de ton avancement dans ton projet.
Ultra
Message par Ultra »
Très beau projet, félicitations à toi ! je suivrai cela attentivement :cool:
A+ ! Yves
rexasso
Message par rexasso »
Joli projet assez original
Effectivement, tes support de présentation tu ne les as pas trouvé chez TH :mdr:
Maintenant il te faut aller au bout sinon ca fera un lst de gaché.
BOURINEUR
rexasso a écrit :Joli projet assez original
Hello :cool:
pour le support, il est disponible dans toutes les tailles chez bon nombre de revendeur :mdr:
Sinon, avec moi, jamais un LST ne sera "gaché" :evil: (c'est un modèle dont je :adore: lorsque je l'ai vu pour la première fois au fond d'un coffre de voiture. Depuis, pour moi le LST, c'est une :diable: )
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
