probleme servos
bonsai38
probleme servos
Message par bonsai38 »
salut a tous voila sur mon wk je voudrais mettre les servos sur les ponts mais le probleme et que:
il faut un servos qui toune a droite et l'autre gauche vous ete d'accord pour tourné a gauche ou a droite .
Mais comment je fait pour les faires tourne un a gauche et l'autre a droite je comprend plus rien la et pour faire mes surport je ne trouve plus les liens.
merci a vous
sa passe ou sa casse
cedric54
Re: probleme servos
Message par cedric54 »
Tu as quoi comme radio?
francois75012
Re: probleme servos
Message par francois75012 »
comment est installer ton servo a terre ou en vertical, si a terre met la face au sol de l'autre coté
bonsai38
Re: probleme servos
une radio 3 voie je c'est pas la marque et j'ai une tq3 mes elle deconne mais je vais essayer de faire comme tu ma dit francois.
Merci a+++++
francois75012
Re: probleme servos
si tu as une tq3 inverse le sens avec les switch en bas de la telecommande. :D
bonsai38
Re: probleme servos
oui je c'est pas ce quel a u elle deconne donc elle et morte me l'autre que j'ai c'est bon elle marche
tifred
Re: probleme servos
Message par tifred »
salut bonsai c'est fred de grenoble ...
moi j'ai eu le même problème : j'ai résolu en plaçant un servo couché et l'autre vertical comme ça aucun problème de branchement....
contacte moi sur msn si tu veux je t'enverrai des photos
a+ fred
mets du gaz !!!!!
bonsai38
Re: probleme servos
ok pas de probleme tifred je te contact se soir defois céest dûa mon branchement y defois non rien avoir
